Страница 96 из 200
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Вс май 26, 2013 08:55:56
ПАУЛЬ
Философский Кот опять подтвердил о том, что первый два достоинства лампового усилителя это:
-красивый девайс
-накал радиоламп
ну, на третьем месте это звук!
У меня техника еще красивее смотрится, а как светится- просто заглядение!
Добавлено: Вс май 26, 2013 09:11:33
Философский Кот
ПАУЛЬ писал(а):ну, на третьем месте это звук!
Хватит уже это петросянство разводить :facepalm: :))) Звук на третьем месте лишь потому, что я в своём предложении его написал третьим? Между этими тремя пунктами нет никакой иерархии :) Они все равны :)
Эль Пабло, сколько вы собирали или слушали, хотя бы, ламповых усилителей, что так выходите против них? :)
Видите ли, некрасиво это, когда человек по картинкам судит про звук... Компрэндэ? :))
ПАУЛЬ писал(а):а как светится- просто заглядение!
Светодиодов налепили? :)))
Добавлено: Вс май 26, 2013 09:27:57
oleg_1
О, здесь очередной приступ :))) , но не за горами лето.
На данный момент (причин оглашать не буду) у меня в ремонте и доработке три устройства: германиевый телетон 70-х годов, переделанный двухтактный динако на 34-х елках и полностью авторская конструкция с выходом на PE06/40N от Филипс (по две в плечо, двухтакт с повышенным током покоя). Мой усилитель, который на данный момент в системе - встроенный от Rotel rx-802, полностью дискретный на кремнии. Единственный, который звучит по-другому - это телетон на германии, все остальные, можно сказать, отличаются в мельчайших нюансах относительно звука. Единственный недостаток этих ламповых - вес и потребление мощности.
Добавлено: Вс май 26, 2013 10:32:40
Murlock
Андрей Бедов писал(а): Мне сказали, что есть настолько мощные ЦАП, что нет необходимости им на выход добавлять аналоговый усилитель сигнала (TDA, vacuum bulb, etc..). То есть ПРЯМО с выхода ЦАП - хоть на наушники ТДС-6 !
да, такое есть. из серьёзных минусов такой топологии можно назвать: катастрофическое влияние изменения напряжения питания и влияние нагрузки. эти проблемы вызваны отсутствием аналоговой ООС, а, цифровая ООС увеличивает стоимость подобной системы на пару порядков.
Добавлено: Вс май 26, 2013 10:58:05
diman_d
nikola1971 писал(а): diman_d, а вам, лично, довелось слышать ХОРОШИЙ ламповый звук, или тоже по рассказам судите и картинкам Кг....?
Где они услышат нормальную транзисторную технику и кроме всех вышеназванных тут "спадающих спектров и т.п %" не будет ли им интересна стереопанорама....саундстейдж.... Получите такой же на TDA или дискретнике...
Насчет графика я предупредил заранее. С Вами все понятно. Я давал графики не какого-то там усилителя, а СВОЕГО. И краткую характеристику звука. Кто не в состоянии проанализировать график с тем не о чем говорить. Кто пишет что измерения ничего не значат тот пишет сущий БРЕД. Как раз таки графики отображают реальное положение вещей. Я не просто так дал график не гармонических, а интермодуляционных искажений на ВЧ.
Теперь задача золотоухим: Найти на графике пик 1кгц и рассказывать мне тут сказки о том, что ТДА не звучат.
http://www.audiomaniac.net/images/proje ... 19-20k.GIF
http://www.audiomaniac.narod.ru/amp2/IMD19-20k.GIF
А мешает вам усвоить этот факт - тупой шаблон, прочный стереотип. Можно называть так и так. Он крепко засел в ваших мозгах.
Какой там звук? Сплошной Исказайжер.
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:43:53
as32888
В ламповом однотакте без общей ООС АЧХ усилителя далека от идеальной. :) Своего рода эквалайзер, причем настраивается только одним способом - заменой АС на другие с другой ИЧХ. :)))
А искажения слышно, скорее, при перегрузе. А если не перегружать, то их уровень должен быть относительно мал. Да и то, как обычно, могут искажаться разве что пики сигнала, а это можно и не услышать.
Так, значит, снимаем АЧХ этого лампоусилителя с нужной акустикой, а потом эту кривую АЧХ применяем к той же тда7294 и подключаем к ней эту АС. Вот и лампозвук. :tea:
nikola1971 писал(а):as3288, до сих пор не понимает, как звук может быть трёхмерным в комнате, при обычной стереозаписи. Не только определяться, как слева-справа и даже сзади слушателя, но и по высоте локализовываться...
А я могу музыку в голове крутить. И аппаратура не нужна. :tea:
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:26:24
Ратмир
as32888 писал(а):А я могу музыку в голове крутить. И аппаратура не нужна. :tea:
так с ума и сходят :tea: потихоньку
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:33:45
nikola1971
diman_d писал(а):С Вами все понятно. Я давал графики не какого-то там усилителя, а СВОЕГО. И краткую характеристику звука. Кто не в состоянии проанализировать график с тем не о чем говорить. Кто пишет что измерения ничего не значат тот пишет сущий БРЕД. Как раз таки графики отображают реальное положение вещей. Я не просто так дал график не гармонических, а интермодуляционных искажений на ВЧ.
И, что этот показатель ИМД скажет о звуке? Что он будет "нерезким", "неутомительным"? То, что звучит как-то определённо - напрямую с измерениями несвязано. ИМД в ламповом УМ будет больше, при простом тесте: двухтональным скользящим тоном, при этом вы их не по графику посмотрите, а ушами услышите разницу в 400Гц. Разностный тон уже заметен на слух, с самых малых выходных мощностей. И при этом - никакого "металлического" призвука и раздражения, которое им приписывается...
В мини центре PANASONIC, разностного тона - вообще неслышно, до самых предельных выходных мощностей, но "ламповым" он от этого не становится и один диск проиграть до конца - уже напряжно, если откровенно тембрами не "задавить" на ВЧ.
Какие ИМД, и как вы привяжите их к фактическому звуку? Вы будете пытаться описать звучание глядя на схему, тогда, какой звук у этой:
По тому, как определяют звук по схемам и искажениям/графикам, коррекциям - "образец транзисторного звука" получается, т.е. явно "утомительный", при долгом прослушивании. А, по реальным отзывам и фактическому проверенному: "звучит, как УМ в классе А, ещё и без ОООС...." Где определённая-конкретная связь между параметрами и звучанием?
Вот, ещё один "не слышавший ни разу", но тут всё в АЧХ уперается :))
Если мелодию насвистывать, то и проблем нет с искажениями :)))
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:38:42
As
Интересно, а сколько раз будет повторяться этот спор, о лампах, транзисторах и микросхемах в УЗЧ? :))) Самое интересное, что все аргументы "за" и "против" уже повторялись, и не раз! Пишите что-нибудь новое... Я здесь уже много раз писал, ну, могу и ещё разок повторить - ламповый усилитель, причём, простейший - имеет неоспоримые преимущества в одном, но широко распространённом, сочетании условий: дешёвый источник с упрощенным до нельзя ЦАП, практически без фильтра на выходе (это может быть и интегрёнка комповая, и телефон или МР3 плеер, или DVD-шник...), акустика из широкополосников "от телевизора" или подобных... Вот тут простой однотакт на лампах звучит очень даже заметно лучше, чем простой транзисторный или даже на ИС... Если эти условия не выполняются - никаких особых преимуществ ламповое усиление не даёт! Скорее, наоборот... :dont_know: Причины такого явления обсуждали многократно, все, вроде, были согласны (даже as32888... :)) ). О чём ещё спорить? Хорошая АС, качественный ЦАП, с полноценным фильтром - и всякая разница в звучании будет определяться только качеством усилителя, без каких-либо "нюансов", будь этот усилитель на лампах, транзисторах или ИС... :dont_know:
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:45:56
maks14
Все...расходимся...кина не будет. ему и так хорошо :music:
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:47:01
as32888
nikola1971 писал(а):В мини центре PANASONIC, разностного тона - вообще неслышно, до самых предельных выходных мощностей, но "ламповым" он от этого не становится и один диск проиграть до конца - уже напряжно, если откровенно тембрами не "задавить" на ВЧ.
Я думаю, у Вас АС/записи с избытком ВЧ, которые Вы лечите ламповиком. Хотя эквалайзер ровно то же самое сделает. :tea:
Только там надо еще самому АЧХ задать.
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:01:41
Максим_В
все спорите? А смысл?Все равно никто никому ничего не докажет.Я вот считаю.что без разницы на чем собрано.Как собрано вот вопрос и как рассчитано. А что не важно.Скажу.что даже на ТДА2030/2050 можно собрать сверхлинейный усилитель на небольшую мощность.А уж многополосник фазолинейный на них элементарно получается
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:04:43
As
as32888, не зацикливайтесь Вы на АЧХ! На самом деле, свойства человеческого слуха таковы (и наука это подтвердила!), что человек очень быстро привыкает к отклонениям в АЧХ, и они не могут вызвать раздражения (причём, провалы в АЧХ заметны гораздо меньше, чем "пики"). Если звук кажется "утомительным", значит, в нём есть некие "лишние" составляющие, не гармонические, которые и вызывают дискомфорт...
Максим_В, Вы, как всегда, правы... :)))
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:10:25
Философский Кот
Тут ясно одно: допускать к этому бессмысленному спору надо только тех, кто слушал и лампу и полупроводники.
Иначе, как можно спорить с человеком про вкус ананаса, если ты сам его никогда не ел? :)) И доказывать другому при этом, выкладывая химический состав ананаса, что он плохой :))
Тут - то же самое :tea:
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:19:49
Максим_В
Вот только не надо мене говорить о звуке ламповика с выходным трансом от радиоприемника или телевизора.
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:25:12
diman_d
nikola1971 писал(а): И, что этот показатель ИМД скажет о звуке? Что он будет "нерезким", "неутомительным"? То, что звучит как-то определённо - напрямую с измерениями несвязано.
Скажет многое. Дальше не читал, ибо стандартная шаблонная чушь аудиофила.
Я раннее писал, чтобы правильно интерпретировать результаты измерений - нужны мозги. Нет мозгов - нет разговора.
Да откуда? Нет такого вообще. Сколько можно уже эту хрень продвигать?
Напомните мне, какой процент интермодуляционных искажений допустим.
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:42:34
nikola1971
Что интерпретировать, если влияние этих параметров не имеет чёткой связи с результатом. Вот интерпретируйте выложенную транзисторную схему, по величине искажений и т.п.
Но, и так всё ясно :)))
Если касательно выложенной мной схемы, то эту чушь продвигает молодой и горячий "аудиоразработчик" Nem0, глядя на приведённую мной схему. Вот по схеме и "слышит", как работать будет :)) Эти-то товарищи вам знакомы..."с тузиками и грелками"...
И что вам эти ИМД, как они повлияют в действительности....
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:48:12
Максим_В
А что там анализировать? Все предельно просто.Ун несимметричен,значит нет подавления четных гармоник.ВК тоже имеет ярковыраженную асимметрию.Значит в спектре будут преобладать четные гармоники. Остально домыслят,нет желания далее рассуждать.
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:49:28
diman_d
Для вас. Это понятно.
Такое впечатление, что вы застряли с транзисторными УНЧ в годах так 80х, и дальше по инерции продвигаете то, что сегодня уже не актуально. Крепок ваш шаблон.
Осторожно, можно случайно пропустить рассвет усилителей D класса, которые с каждым годом становятся все линейнее.
Раскрываю секрет. Только сама схема специалистами не обсуждается, наиважнейшее значение имеет конструктив. Это вы пытаетесь по схеме определить качество. Это глупо. Я так делать не буду. И где блок питания? Он как важный элемент также не может оставаться без обсуждения.
Добавлено: Вс май 26, 2013 13:52:37
Андрей Бедов
diman_d писал(а):...такое впечатление, что вы застряли с транзисторными УНЧ в годах так 80-х...
Он и меня обманывает, говорит что мы ровестники, хотя это наверно уже дядя лет под 46-48. :evil:
