Страница 952 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср фев 08, 2017 14:40:01
Андрей Бедов
надо попробовать их от 3.3 запитать, и если будут работать то буду от 3.3 юзать.
Самая здравая решения, чтобы не рисковать.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 14:48:09
musor
shinji2009 писал(а):если там в шлейфе где-нибудь стаб
в sot23 вполне может быть вместе с парой керамических кондеров... такчто...может и в крышке он а не в мамке в сотках и планщетах вон на шлейфе иногда весь инвертор подсвета матраса собран..
Котофеичъ писал(а):Вот и я подумал что будет лучше, заодно и деталей меньше, диоды не нужны, поэтому и первый вариант именно с одним резиком.
как я писал выше ЭТОТ ВАРИАНТ ТОЛКО для НЕИЗМЕНОЙ НАГРУЗки иподгоняется прямо под не подбором МИНИМАЛНОГО ШУНТА при котором синус не искажен
Добавлено: Ср фев 08, 2017 15:59:54
Virtue
Разве при пайке флюс не должен при нагреве сначала реагировать, а потом выкипать? Та же канифоль при нанесении прироя или воздействия паяльником кипит испаряясь, оставляя нагар который растекается по краям припоя или при лужении его приходится счищать.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 17:08:23
Андрей Бедов
Канифоль тоже не должна "кипеть и испаряться, оставляя нагар".
Это говорит о неверно выбранном температурном режиме.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 17:15:33
musor
или крайне плохой канифоли...
помню в детстве не было обычной ...сдуру купил в мелодии СМЫЧКОВУю она выглядит конечно красиво и пахнет но паяет отвратително... а както с завода брал розовую синтетическую-удивила...
Добавлено: Ср фев 08, 2017 17:19:34
Martel-
Собираюсь модифицировать свой комп, и уже определился с новой конфигурацией, но вот ещё бы надо понять оптимальность по потреблению и соответственно о покупке нового, или оставлении старого б/п.
Процессор будет мощнее, 4 планки памяти по 2 гига, винт на 1 и 2 терабайта (не знаю, оставлять ли старые винты, по 500 и 250 ГБ? Они много берут мощности?) , системный SSD, средненькая видеокарта,
В общем, мне как-то говорили, что процессоры сейчас пошли более экономичные. Так?
Я раньше считал, что мощный комп, это и мощное энергопотребление...
А сейчас как?
В общем...пока общие вопросы.
На сколько, в среднем, сейчас идут б/п для большого, стандартного системного блока?
Если это не вариант видеоигр?
Сейчас у меня стоит...не помню...может 400 ватт. А ещё есть запасной б/п МИКРОЛАБ, на 450 ватт.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 17:34:49
Maykill
вопрос не профессинала но мужа :)
1-по 500 и 250 ГБ? Они много берут мощности?
потребление обозначено на этикетках
2- калькулятор расчёта есть на массе ресурсов типа оверов
3- конечная цель апгрейда не указана
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:10:18
Андрей Бедов
musor писал(а):...сдуру купил в мелодии СМЫЧКОВУЮ.
Она выглядит конечно красиво, и пахнет; но паяет отвратительно...
А вот это очень странно.
Смычковая канифоль - это природная сосновая канифоль высшей очистки.
Как-раз она наиболее подходит для пайки (я сам покупал эти чёрные баночки, знаю по опыту).
Тут можно только сделать вывод, что Вам попалась какая-то суррогатная синтетическая белиберда.
Далее: Martel-, я хотел тут было "растечься мысью по древу" на Ваш вопрос, но отвечу вкратце: у каждого компонента есть своя мощность, и она узнаётся в сети (либо написана на нём).
Затем все значительные эти цифры суммируются, а сверьху накидывается ещё 30% "на запас" и мелкую внешнюю периферию.
Получаем требуемую мощность БП АТХ.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:14:46
Martel-
Maykill писал(а):потребление обозначено на этикетках
Ну да, надо залазить в комп и всё там переписать. Но ведь вытаскивать винты такой гемор...
Они у меня ещё нестандартно прикручены, с дополнительными скобами...
Ладно, если вопросы праздные, то не настаиваю.
Вот этот винт сегодня приглядел. В магазине 6500 стоит. (под заказ)
Жесткий диск WD Red WD20EFRX, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/700839/
Вроде для моих нужд, сказали - оптимал.
Мои нужды, это сбор там гигобайтных библиотек звуков и оперативная с ними работа процессора. В многоканальном звуковом редакторе.
Ещё думаю..на сколько покупать SSD для системы? 120 гигов или хватит 64?
Андрей Бедов, да, спасибо большое.
Просто ...в системник-то лезти неохота, вот и поленился подумать :)
Но....надо уделить этому время и всё просчитать.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:31:18
musor
Андрей Бедов писал(а):высшей очистки.
не зня я тогда был зеленым котенком ...и в теорию не лез...но память что "НЕ ВСЯКАЯ КАНИФОЛЬ АДИНАКОВА ПАЛЕЗНА" -ЗАПОМНИЛ
Martel- писал(а): (не знаю, оставлять ли старые винты, по 500 и 250 ГБ? Они много берут мощности?) , системный SSD, средненькая видеокарта,
раз вопрос задан хочу сказать...вопрос не должен вставать вообще -он должен стоять иначе нужен ли вам обьемэтих дисков в работе? Питание мощного компа должно быть таким чтоб любое железо было способно ИМЕТ на вырост +60-70% да имено стока а не жалкие 10% учтите то что написано на БП не есть правда ..она гдето рядом но ВСЕГДА ниже и чем деевле БП тем болше этот GAP :)))
2сторона ПУСКОВЫЕ ТОКИ механики они много выще рабочих... вы же не хотите чтоб при запуске масива дисков одновремено происходил сбой?...
не вы дожны подстраиваться под ББП он должен мочь питать все с запасом
тепер про 1+1=1
искать БП на 1200ва? или поставить 2 по 400...600 вопрос не так прост...
но часто 2 БП проще дешевле надежнее...
2+1=1+(2)-тоест 1рез+горячая замена-вариант серверныйц вам нах не нукжен
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:48:14
Martel-
musor писал(а):2сторона ПУСКОВЫЕ ТОКИ механики они много выще рабочих...
Спасибо Вам за пост.
Я вот на такие, общие советы и расчитывал. Для сориентироваться в общих моментах.
Да, запас нужен, естественно. Пусковые токи это штука известная. :)
musor писал(а):искать БП на 1200ва? или поставить 2 по 400...600 вопрос не так прост...
Что?! Можно два Б/п ставить? Это куда? Там же места вроде не хватит?
Хмм.не слышал про такое. Надо поинтересоваться.
musor писал(а):2+1=1+(2)-тоест 1рез+горячая замена-вариант серверныйц вам нах не нукжен
Расшифровать полностью не смог....
Ну блинн....серверный проц мне не нужен?! Одни рекомендуют, другие отговаривают....попробуй разберись. Тут пишут мне про ДДР2 как бутылочное горлышко, а я начинаю говорить с реальным спецом, он мне говорит обратное (!) И аргументирует.
Попробуй тут разобраться (да и я уже заказал его :)) (но китайцы не шлют пока. говорят, что у них НГ)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:51:53
oleg63m
Андрей Бедов писал(а):Тут можно только сделать вывод, что Вам попалась какая-то суррогатная синтетическая белиберда..
а может таварисч тэаретык просто пежен, и привык паять только RMA? и канифолькой паять просто не умеет? :kill:
фсякое бывает в жизни :)))
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:52:48
Maykill
надо залазить в комп и всё там переписать....
три раза ХА!
для этого существуют программы типа Эверест и т.п.,
выдающие информацию по всей начинке....
Разобрать ему лень...пепельницу поди вместе с авто меняем? :)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:58:32
Martel-
Maykill писал(а):Разобрать ему лень...пепельницу поди вместе с авто меняем?
Знаете...прихожу с работы в пол-седьмого, покушаю, и такая апатия приходит...
Тупо сижу перед компом и спрашиваю о том, на что сил хватит наверное только в субботу утром и в воскресенье вечером.
И я ведь ещё параллельно кучу разных дел пытаюсь делать...
А программы я осиливаю трудно.
Вот, Эверест буду искать на своем компе.
Ибо подобные проги на компе скорее есть, но не юзаны уже года два и подзабылись.
Спасибо, что напомнили :)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 19:01:09
Котофеичъ
Да что тут считать? Блок меньше чем 450Вт уже не купить. А для неигрового современного компа 450 выше крыши. Если хардов больше 5-ти, нужно включать постепенный старт хардов, чтоб не все сразу.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 19:40:10
Андрей Бедов
Maykill писал(а):для этого существуют программы типа Эверест и т.п.,
Everest уже давно переродился в AIDA64 (скачивают).
Не нужно, чтобы человек качал протухшую версию с устаревшими базами.
Смотрится состав оборудования в этой программе, затем в сети наискиваются спецификации.
Всё суммируется.
Наиболее жрущее: процессор, видеокарта, механические HDD. Остальное - так, "постольку-поскольку".
Martel-, а где Вы обучались искусству превращения мух в слонов? :)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 19:47:27
Maykill
это не искусство
просто надувание :)
Добавлено: Ср фев 08, 2017 20:25:45
oleg63m
Maykill писал(а):не искусство
просто надувание
метеоризмы, епть :))) :))) :)))
Добавлено: Ср фев 08, 2017 23:56:52
Virtue
Что должно происходить с флюсом при пайке и сварке? Он должен плавиться, реагировать с поверхностью растворяя окислы и далее в процессе вытесняться металлом?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:12:49
Upgrader
Martel- писал(а):Что?! Можно два Б/п ставить? Это куда? Там же места вроде не хватит?
Радиолюбитель куда-нибудь воткнёт. :))) Место это не проблема.
Главное как подключить правильно и синхронизировать их.
