Страница 953 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт фев 09, 2017 12:22:00
Vasilii
Virtue писал(а):?
Именно так и должно происходить! А так-же защищать поверхность шва от кислорода до остывания (сварка).
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:16:30
shinji2009
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:35:30
musor
дык я предлагал засунуть в весы чаасы и настолну лампадку...а на веус и цвет все фломастеры разные
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:36:59
shinji2009
musor
я не собираюсь изготавливать скрытые камеры
Добавлено: Чт фев 09, 2017 17:34:39
Martel-
Сейчас решил поглядеть в гугле, какие бывают блоки питания на 450-420 ватт.
И сильно удивился тому, что не увидел ни одного с двумя вентиляторами
А у меня, есть МИКРОЛАБ, и у него два вентилятора. Которые, видимо, усиленно продумают насквозняк нагревающиеся радиаторы .
Кажется ведь шум...Один-то вентилятор шумит, а тут два....
Но пишут, что они крутятся в зависимости от температуры, что вселяет надежду на ...что может и не сильно шумят.
Может за выходные попробую заменить старый б/п на этот
Добавлено: Чт фев 09, 2017 17:35:25
ypppu
Имеется хрупкая деталь, которая припаяна на плату. В процессе работы она нагревается. Кроме того, деталь посажена на какой-то теплопроводный клей-герметик белого цвета. Держит сильно, при попытке оторвать деталь будет повреждена.
Поковырял герметик иголкой - по ощущениям как резина.
Как победить герметик? Может нагреть или растворить чем?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 17:37:26
Bear2011
Скальпелем попробовать аккуратно
Добавлено: Чт фев 09, 2017 17:41:53
Martel-
ypppu писал(а):Поковырял герметик иголкой - по ощущениям как резина.
Вы напрасно уравниваете герметик и резину.
Герметик бывает керамической твердости.
А если как резина, то новой острой бритвой ...как масло
Добавлено: Чт фев 09, 2017 19:30:40
ypppu
Герметик нанесён в том числе там, куда невозможно подлезть иголкой. Собственно это катушка электромагнита печатающей головки принтера.
Есть даже ссылка с картинкой:
http://masterph.com/?p=154
Фото 15
Добавлено: Пт фев 10, 2017 03:33:14
Андрей Бедов
Скальпель, лезвие...
Добавлено: Пт фев 10, 2017 09:43:35
ypppu
Андрей Бедов, допустим по периметру каким-то чудом отковырял. Нижний торец катушки недоступен для инструментов.
Для понимания масштабов: размеры сердечника внутри каждой катушки примерно 3x1 мм.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 10:42:09
oleg63m
Господа пушистики, скажите пжалста, а котофорум только у меня как-то горбато отображается, будто java слетела, или это еще у кого?
Добавлено: Пт фев 10, 2017 11:02:10
alexradio1103
oleg63m, У нас тут кото-форум, а не гадалка-форум.
Хоть бы скрин свой показал...
Добавлено: Пт фев 10, 2017 12:05:35
kaetzchen
Kоты
Там давление есть?
Такую можно дремелем резать?
у мя однажды лампочка от фары автомобильной ебнула, так шо я аж чуть не покакал...
Добавлено: Пт фев 10, 2017 12:47:08
alexradio1103
kaetzchen писал(а):Такую можно дремелем резать?
Зачем???
kaetzchen писал(а):Там давление есть?
Там вауум!!! Потому и *банула!
Добавлено: Пт фев 10, 2017 12:53:15
Bear2011
Так ты бы еще кинескоп ТВ попробовал дремелем порезать
Добавлено: Пт фев 10, 2017 13:01:28
alexradio1103
Детский сад - группа продлённого дня!
Добавлено: Пт фев 10, 2017 13:10:56
kaetzchen
Вакуум, то например в обычных домашних бульбочках.
а это галогенки!! и давление в них может варьироваться в широчайших пределах.
та что у мя бахнула- была галогенкой!
длинную 500 ватную... хочу попробовать тонкую горячую воздуходувку сделать с компрессорчиком.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 13:33:18
alexradio1103
Там стекло калёное. А када Вы режете его происходит местный нагрев. И в том месте возникает механическое перераспределение сил - вот оно(стекло) и лопает! А не от наполнения газом/вакуумом!
Если всю лампу хорошо разогреть, то можно резать - в месте разреза будет меньший перепад температур.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 13:53:46
Virtue
Для пайки алюминия можно использовать тот материал что и паяемый, или специальный алюминиво цинковый припой, который не всегда есть под рукой и дорог. Использовать алюминиевую проволоку в качестве припоя сомнительно. Где может быть алюминиево цинковый сплав? В бытуили неочень, в виде проволоки илилистовой?
