Страница 97 из 119
Re: ФУОЗ на базе AC-CDI
Добавлено: Ср окт 28, 2020 21:44:37
Flash.#13
Магнето с ВВ обмоткой на 170 вольт это AC-CDI, еще есть DC-DCI, когда с +12 бортсети преобразователь делает высокое напряжение. В обоих вариантах CDI главным является конденсатор в пару микрофарад, в нем накапливается 170-300 вольт постоянки, затем ключ-тиристор все сливает в небольшую катушку зажигания, что генерирует ВВ для свечи. Обычно катушка генератора с магнето находятся внутри металлического кожуха, и сбоку мотора, достаточно далеко от платы, и не создают наводок вовсе.
Добавлено: Сб окт 31, 2020 16:32:44
asel
Flash.#13
Почитал CH
Посмотрел на ваше "ослепление".
CH писал о подавлении "дребезга" от прерывания.
1. Как сделать, добавить подавление "дребезга" от прерывания? Т.е. от короткой помехи. (Пока читаю...)Это нужно сделать!
2. У меня "ослепление" по отключению порта. Это правильно или нет, если порт настроен на прерывание?. Пока разбираюсь. Но у меня длительность отключения порта зависит от оборотов, чтобы "перекрывать" весь временной диапазон искры от малых оборотов до максимальных. Можно ли так сделать у вас, ...разберемся.
3. На выходе (читал и видел) новая плата. Процессор и обвязка в экране. Защита от помех - общая земля, емкости, программно, но наверно помехи воздействуют и на сам ЧИП. Зачем тогда его экранируют? Высоковольтные конденсаторы то ...почти рядом с процессором на плате генерирят.
4. Новая плата? Идея - перевожу управление высоковольтной частью через оптроны и на IGBT. (Начитался об оптронах...).
5. График через Блютус? Читаю, учусь... Может поможете, как выдать на uart только две величины (писал выше). И там еще есть какието нюансы - типа нужно перед, или между чтото выдавать. А так на андроид вроде есть и программы и библиотеки для малообразованных. ...Пока систематизирую инфу
Добавлено: Сб окт 31, 2020 18:32:47
С.Н.
У меня тоже вопрос. В режиме "на двигателе" в разъем программирования МК вставлена какая нибудь фишка, чтобы линия Reset в воздухе не болталась? Считаю это на порядок важнее, чем ослепление прерывания.
Добавлено: Сб окт 31, 2020 19:05:47
Flash.#13
asel для андроида в сети много чего есть, но главное время и силы. По проекту С.Н. спрашивать лучше автора, а так хочу собирать другой испытательный стенд, с реальным магнето и искрящей свечей, чтобы получше ощущать все нюансы, и там будет виднее серьезность реальных помех. Тогда же смогу двигаться дальше, если не обгонят :)))
С.Н. а чем плохо болтание Reset в воздухе? Внутри АВР чипов подтяжка 20...40кОм, нужен еще резистор?
Добавлено: Сб окт 31, 2020 19:21:42
С.Н.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3916303#p3916303"]С.Н. а чем плохо болтание Reset в воздухе? Внутри АВР чипов подтяжка 20...40кОм, нужен еще резистор?[/uquote]
Подтяжка внутренним резистором точно работает, когда пин в режиме линии порта ввода-вывода.
Я не уверен, что при программировании фузов для работы линии как RESET этот резистр подключается.
Даже если и так, то номинал слишком большой. Линию Reset надо делать более низкоомной по входу и еще шунтированной хорошей емкостью на землю. В схемах по Reset еще и диод встречается, но считаю перебором.
Иначе возможно в схеме сброс происходит... - есть немалая вероятность.
Можно же в разъем вставить приблуду с RC цепочкой да попробовать.
Добавлено: Сб окт 31, 2020 20:05:18
asel
Flash.#13
1.Reset у меня подтянут 10ком и 0.1мкф. При программировании не мешают. А паять... СМД элементы!!! Все вокруг в конденсаторах. :))
2. Андроид можно. Но также нужно выдать с атмеги8 то что нужно. Думаю поможешь. Пока все перевариваю...
3. Надо "дребезг" от прерывания. Пока читаю... По обычному входу от кнопки понятно. А вот по прерыванию почему то нашел кучу вариантов. Не могу разобраться какой лучше, проще и надежнее.
4. Насчет стенда. От магнето "отошел". Это был DC мотор, маховик от мото, датчик и катушки и т.п. Пол квартиры гудело. Но в итоге, не совпадение по углам.. Ну и принципы изучил.
Сейчас - моторчик от копира (управляю скоростью от БП), датчик фото на нем, и DC-DC-12в--400в (писал выше. тестирую разных китайцев). И !! осциллограф двухлучевой. Все тихо!!! И все видно по осциллографу в любой точке. Т.е. не вычисляю, например , ослепление, а просто вижу как и когда что вкл или выкл.
5. И видно. Возможно и наводки, но все равно, как дергается питание, и т.п. при искре. Поэтому и появилась опять идея о "дребезге". Да. Потеряем 1-2 градуса на мах оборотах. (1градус при 6000 = 28мкс)
6. И еще. На стенде катушка от скутера и имитатор свечи с расстоянием 10мм. (Вроде так пишут, что эмитировать свечу в цилиндре при давлении). Т.е. все вращается и искрит!!!
И насчет длительности и качества искры. Как проверял. В разрыв высоковольтного провода к свече впаян датчик тока. Т.е. измеряем не напряжение, а ток через свечу. И все это видим на осциллографе. Так я подбирал емкость конденсатора CDI. Т.е увеличиваем, но потом от определенной емкости, качество и длительность искры не увеличивается. И т.д.
(И это я также пишу для тех, которые не видели и не знают, что такое две искры или длительность искры :)) )
Добавлено: Сб окт 31, 2020 20:35:43
Flash.#13
С.Н. давно паяю самоделки, и никогда не заморачивался с reset пином, дабы вас успокоить ст. 38 мануала меги8, ну и для полной солидности подкинул на включенную плату и замерил падение напряжения, получилось 50кОм, попутно замерил внутренние подтягивающие, там 35кОм, не вижу повода для беспокойства.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 07:22:36
С.Н.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3916406#p3916406"]....дабы вас успокоить[/uquote]
А мне все равно.
Я понимаю, что это защитная реакция автора. Меньше всего я хотел как-то выразить сомнения в Вашей компетенции.
Всего лишь пытался предложить простое решение для существующего устройства, которое по идеи должно уменьшать риск случайного перезапуска МК от импульсной помехи, коей является процесс искрообразования. Вы сами на видео про это упоминали.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 09:48:22
madi044
Небольшие изменения программы и функциональности... Подробно - в файле Изменения.docx. Кратко -изменён способ хранения данных в программе, есть возможность выбора программы -с плюшками или без, добавлено автоопределение 2-ой метки, новый менеджер правки на основе Эксель... Пробуйте...н
ПС. Перезалил файл -незначительная ошибка... + добавил линию метки 1 на графике
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 10:00:42
asel
Flash.#13
Появилась идея. Раз есть уже таймер-задержка "ослепление".. Т.е. уже ничего не нужно мне придумывать насчет задержки. Попробую использовать это для подавления короткого импульса помехи (антидребезг). Только нужно , вроде, как то выкл и снова вкл прерывание (читал немного). А свое ослепление по порту оставлю. Антидребезг сделаем 28-50мкс. :)
Может поможешь сделать это в программе?
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 10:23:37
madi044
asel, Делаешь динамическое ослепление, если так надо.. Вкратце -записуешь обороты счётчика за прошлый оборот, делишь на 2 (сдвинуть вправо -1 команда) и обратно закидываешь в таймер ослепления. Пол-оборота - слепота обеспечена. Следующий оборот в 2 раза ну никак не ускорится. На холостых, правда может, но там можно эту процедуру вырубить ...
ПС Только коэффициент деления таймера ослепления подогнать к TCNT...
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 12:17:55
asel
У меня сделано по старому. Т.е. ослепление порта по величине цифры. Но эта цифра равна 256-r25. А потом эту величину умножаем на сколько хочется ослепить. И получается ослепление зависит от оборота. Вечером покажу.
А счетчик флэша используем для дребезга. Кто бы подсобил.
Ваш проект посмотрю .... Если ,то все равно буду переделывать под себя
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 12:55:39
madi044
asel, Математики много, на больших оборотах тормозить будет - там не так много времени. Вариант, что я предложил, исполняется сразу после искры, когда контроллер не занимается ею. Кстати, если просто подогнать таймер ослепления, чтобы в 2 раза считал быстрей TCNT, то можно вообще ничего не делить...
Основу для себя, так сказать, создал. Теперь можно и функциональность подправить... Есть только пока идеи с ПИКовских контроллеров - стабилизация холостого хода, динамический угол ОЗ, термометр, вакуум, динамическое ослепление, минимализация схемы автоматической регулировки усиления... Будут опциональными.. Пока в отпуске, к зиме, может и продвинусь... Так как основные испытания будут зимой - зима ошибок не прощает..
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 14:29:51
asel
madi044
Кто кого тормозит? У меня ослепление по приходу прерывания. Также и у вас, только на таймере.
У меня время, продолжительность ослепления зависит от оборотов. Т.е. можно подобрать так длительность ослепления, что после прихода импульса от метки, ... Т.е. мы ждем импульс метки через какое то время. До этого вход запрещен.
У вас ослепление жестко зафиксировано по времени. .. Этот вариант я уже прошел. Потому как период оборота при 1000об при 1000об отличается в разы.
1. Дребезг, он же защита от помех, т.е. коротких импульсов, это не ослепление в прямом смысле.
А так как в программе есть тайме-ослепление (который я не умею спрограммировать), используем его для подавления дребезга-короткого импульса. Уже прочитал. После вкл прерывания, выкл прерывание, таймер, снова вкл прерывание, и если еще есть импульс от датчика едем дальше. Как это вкл-выкл сделать правильно, разберусь.
2. Сейчас у меня в плане 8-9 проектов одновременно :shock: , потому пока теория +практика... И все медленно..
Разобрал мотор , чищу мою. Меняю клапана на карбон, и т.п.
Потом в плане - измерить напряжение на хх от генератора 12в под нагрузкой и от катушек зарядки конденсатора.
Т.е. стоит ли подзаряжать конденсатор от DC-DC , и четко отпределить время вкл DC-DC , чтобы не перегружать генератор-стабилизатор 12в. Ну и также и исходя из напряжения величины напряжения от генератора 12в выбрать схему DC-DC повышающего.
Ну и так далее ...
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 14:45:46
madi044
asel, Всё зависит, где у вас считается ослепление - если подсчёт ведётся в свободное время-вопросов нет. Если же тогда, когда нужно подать искру сразу же по метке- это совсем другое.. Речь шла об этом..А продолжительность здесь не при чём, речь идёт о продолжительности команд-Студия это хорошо показывает. Поэтому я применил метод с минимальным количеством команд в математике при подаче искры сразу... Там ещё есть, что сокращать. Руки не доходят..
По DC, я уже писал, обратноход, без вариантов... У самого лежит обратноход, но обычный AC справляется аж бегом... На зиму не умощнял искру (бесполезно молотить слоноубивающую искру всё время), а поставил подогрев карба... В -10 заводится завсегда...Даже утепления двигла не требуется. Раньше, пока прогреваешь мотор, свеча засиралась, и так до работы едешь "чих-пых", 10 минут, двигатель не успевает дойти до самоочищения свечей...Подогрев работает только во время прогрева. Сейчас свечи не засираются.. Последний раз менял свечу 5 лет назад, когда поставил подогрев.. Для меня это показатель.. Кстати, последний раз выкручивал свечу 2 года назад, надо выкрутить, посмотреть, шо там ...
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 15:11:34
asel
madi044
Вы на Флєша похожи. Братья?
Вам одно, а вы другое.
Но Флэшу хоть и туго, но потом доходит. Вам? не знаю пока... :)))
Дребезг (ложный импульс) и ослепление - это разные вещи!!! :))
Когда дойдет, потом напишите.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 15:22:29
madi044
Доходить мне нечего, поступайте как знаете..
Добавлено: Пн ноя 02, 2020 10:47:54
asel
Все. Придумал антидребезг.
Суть . У Флэш ослепление (таймер) вкл по искре. У меня по приходу вх импульса.
Идея.
Пришел импульс фронта.
Вкл таймер на /1024х2=32мкс
Проверяем таймер. Если "Тикает"-ждем. Цикл.
Не тикает.
Проверяем вход.
Если вх=0, значит это помеха. И уходим.
Если вх=1, значит это вч импульс.
И далее ослепляем вход и т.д. по программе.
Также это можно сделать и в прерывании по спаду вх импульса (вторая метка)
Итог. Потеряем на 6000об (у меня это максимуму) один градус. Т.е. максимальный УОЗ будет (например) не 35, а 34.
Осталось написать это в программе и проверить на стенде.
Добавлено: Пн ноя 02, 2020 11:33:14
madi044
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3911952#p3911952"]...Первое что бросается в глаза реализация ДАД, схемно применили сглаживающий каскад R19 C13, что усредняет, то есть снимают они средние показания за определенный промежуток времени,[/uquote] Этим самым, ИМХО, такой ДАД ничем не отличается от ДПДЗ. Кроме того, писали там, что измерение производится в НМТ, т.е. либо считать, либо оборот делить на 2 в счётчике, либо записывать все измерения постоянно, а потом выбирать максимум... 2 путь, вроде легче реализуем...Более того, если делать выборки (это импульсный сигнал, а не как с резистора), то зажигание размещать рядом из-за длины проводов. У меня допустим, это рядом со свечёй - тупик получается...Про помехи уже насмотрелся, когда подключал UART... То же и с полноценным ДАДом, считаю... Подумаю про ДПДЗ...
Добавлено: Пн ноя 02, 2020 14:25:00
Arwood
[uquote="madi044",url="/forum/viewtopic.php?p=3917692#p3917692"]Этим самым, ИМХО, такой ДАД ничем не отличается от ДПДЗ.[/uquote]
Ну как же не отличается то? ДАД реагирует на нагрузку на двигатель, а ДПДЗ на движение руки. Причём даже на движение руки работает некорректно. Я в горку прибавляю газа и мне нужен нижний ("тяговый") график, а по ДПДЗ график задирается вверх - заслонка-то открыта.
Следственно - введение в схему ДПЗД не имеет смысла. Только ДАД.
А все размышления о помехах отметаю как признак ленности и/или непрофессионализма. Проездил на зажигании Шкильменского несколько лет. И никакие помехи не мешали работе той схемы.
