Страница 97 из 315
Re: Выбираем мультиметр.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 21:54:43
uncle_sem
alex68md писал(а):uncle_sem
не могли бы вы замерить напряжение на 58 ноге SLEEP когда апарат не спит, что там ?
возможно. а на каком приборе?
Добавлено: Пт мар 10, 2017 22:32:36
alex68md
на вашем 61E вроде вы его "научили" засыпать как помню. вот интересно что там когда он не спит
Добавлено: Пт мар 10, 2017 22:53:38
uncle_sem
ок, при случае проверю. относительно чего измерять, чтобы не перепроверять потом? ну то есть - напишите как проверять, чтобы два раза не вставать.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 13:21:24
So-Hm
Приехал наконец-то ко мне HoldPeak HP-770D. Сравнил его с поверенным Appa-607, в среднем погрешность измерений в сравнении ним составила около 0,5%.
Скорость переключения диапазонов немного помедленнее чем у Appa , ёмкости измеряет наоборот быстрее(даже 100пФ меряет, APPA от 1000), температура, прозвонка, аналоговая шкала помедленнее, но какого-то явного дискомфорта в работе не заметил.
Проверил работу TRMS с помощью генератора FY3224S(синус, меандр, пила) - полоса пропускания оказалась до 8КГц.
Экран с подсветкой понравились, высота символов 16мм, хорошие контрастные знаки, подсветка равномерная по всему полю. Сильно не понравилось другое, и заметил это не сразу - при включенной подсветке на экране становятся видны разводы, подтёки - следы некачественного монтажа. Открыл спор с продавцом, пытаюсь скомпенсировать этот недостаток.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 11:25:43
alex68md
uncle_sem относительно нуля. имею ввиду надо определиться на 58ой отрицательное нулевое или плюсовое напряжение в рабочем состоянии
Добавлено: Вс мар 12, 2017 13:37:38
uncle_sem
alex68md писал(а):uncle_sem относительно нуля. имею ввиду надо определиться на 58ой отрицательное нулевое или плюсовое напряжение в рабочем состоянии
нулём считать какой вывод микросхемы?
вообще, в даташите написано следующее:
1.11 Sleep
The meter enters sleep mode after auto power off. The SLEEP pin asserts low (-3V) in
the sleep mode, and asserts high (+3V, not 0V) after re-power on.
нужно ли перепроверять?
Добавлено: Пн мар 13, 2017 14:07:41
alex68md
Если вам не трудно перепроврить хотелось бы убедиться что там +3в
Добавлено: Пн мар 13, 2017 19:17:13
uncle_sem
а какова цель сего эксперимента, позвольте поинтересоваться?
Добавлено: Пн мар 13, 2017 20:19:52
alex68md
подсветка без атмела
Добавлено: Пн мар 13, 2017 21:10:02
So-Hm
Работа подсветки HoldPeak HP-770D(после очистки LCD) и UNI-T UT-210E:
Добавлено: Вс мар 19, 2017 13:12:56
So-Hm
Добавлю ещё минусов(придирок) по HoldPeak HP-770D. Термопара штатная(всего до +250гр) мне как-то не очень понравилась в работе, подключил открытую, от какого-то старого мультиметра - отличный результат(-1-3гр) вплоть до +420гр, сравнивал с тем-же APPA, у которого термопара до +1200гр. Резисторы <2 Ом измеряет с большой погрешностью, плавают показания, например 0,22 Ом 1% - может выдать 0,08 или 0,27 Ом, режим относительного измерения ничего тут не решает.
Процессор установлен Hycon HY11P14 такой-же как и в мультиметрах HYELEC MS8236, PEAKMETER PM8236, Mustool MT826; рядом с ним установлен HY3131(наверное для изм. температуры и TRMS). Что понравилось - нет ни одного подстроечника(правда есть один, да и тот для рег. подсветки) т.е. все настройки лежат в м/с 24c02.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 13:46:22
Madfisht3
Немного не по теме, но всё же... Встал сейчас вопрос ребром, брать или не брать UT603? Стоит ли его брать или эта вещь абсолютно бесполезна? Нужен для измерения индуктивностей.
Выбор мультиметра..
Добавлено: Ср мар 22, 2017 17:18:20
Degussa
Прошу помощи котов, сдох наконец за 3 года самый дешевый m83x, не подскажите какой проверенный лучше взять в пределах до 4к рублей? :))
Интересуют только стандартные функции плюс измерение ёмкости и желательно максимальную точность за эти деньги на V до 5v вкл)
Uni Trend или Mastech? Как то выбор очень большой в категории "Не самый дешёвый".
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Выбор мультиметра..
Добавлено: Ср мар 22, 2017 18:11:23
kEDot
Добавлено: Ср мар 22, 2017 19:51:36
kentgaryk
kEDot писал(а):"нищебродов в_прыжке"
Да! У чОткого пацана мультиметр должен быть как минимум джинсовый! :)))
Degussa писал(а):какой проверенный лучше взять в пределах до 4к рублей? :))
https://ru.aliexpress.com/item/Stable-L ... 4.2.ZPWI5K
Добавлено: Ср мар 22, 2017 20:33:48
uncle_sem
да на самом деле всё там правильно написано.
а HP890CN сильно соревнуется с zt101/102(8001/8002). у антикапли кнопок больше, у 101 размер меньше. чип тот же. лично мне больше по душе 101. кстати, защиты там тоже сопоставимы. ну предохранители не такие смешные у антикапли.
впрочем, в 4000р наверно же и ut61e впишется? я б даже сказал что и 61е и 101 могут войти. впритирочку так. и поржать потом, посравнивать. если серьёзно - я весьма рад и этому aneng an8001 (zt101), и клещам ut210e и самому моему главному и любимому тестеру ut61e. zt101 взял последним - тащился как уж по стекловате. серьёзно. он звездец какой няшный.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 07:39:27
Oleg10011001
Скажите, можно ли использовать мультиметр Uni-T UT61E (не европейская версия) при ремонте импульсных блоков питания, у которых говорят в горячей части на сглаживающих кондерах напруга может несколько привышать 600V. Безопасно ли это; а то я слышал, что указанный в его спецификации уровень электробезопасности сильно необоснованно завышен и некоторые даже говорят, что реально он безопасен только при работе с напругой CATII 300V (это если не считать, что при измерении тока максимальная напруга не должна превышать 240V). Правда, я не понимаю от куда там может быть такая напруга, ведь сглаживающие кондеры, по идее, должны заряжаться до амплитудного напряжения присутствующего в электросети, а это получается несколько выше 310V... Возможно, люди говорившие о напруге более 600V просто спутали амплитудное напряжение с напряжением от пика до пика, т.е. напряжением полного размаха синусоиды.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 09:08:58
Arhammon56
Измерения внутри техники это CATI, максимум CATII. Это означает, что помимо защит мультиметра работают предохранители самой техники, автоматы в щитке. Туда же относятся варисторы в технике, в удлиннителях, в теории вообще должна быть грозозащита на разрядниках, варисторах, индуктивностях.
И 600В вольт на конденсаторе не будет, просто потому что таковых среди ширпотреба нет, максимум на 450В.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 10:04:35
Oleg10011001
Arhammon56, почему-то не могу плюсануть твой пост; есть только кнопка для минусования.
CATI ведь относится к технике работающей от аккумулятора или от батареек?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 11:25:45
Arhammon56
Там формулировка типа: защищенная техника... не уверен, что питание от батареек вообще подпадает под требования электробезопасности.
http://fubar.gr/wp-content/uploads/2015 ... Safety.pdf
