Страница 97 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн май 07, 2012 09:13:59
ZЁма
Svan, спасибо, и тебя с наступающими!!! Конечно Всех с праздником Победы!
Сёгодня помериим плотность.
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:19:29
silver2
new34
Архив хороший!Даже прога есть.НО....
Схемка под DIP,а печатка под SMD.
В принципе почитав форум-нашел я и схемку
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99766 в архиве схемка в дип трейси,но есть вопросы.Что такое Z1,Z2,Z3,HZ! и U1,U3.Ну по Z думаю что это перемычки а вот U и HZ!К даже и предположить ничего не могу.К тому же HZ! еще обозначен как R10.
Добавлено: Пн май 07, 2012 17:28:25
ZЁма
silver2 писал(а):Z1,Z2,Z3,HZ! и U1,U3
Где это ты увидел?
Добавлено: Пн май 07, 2012 17:49:03
silver2
В этом архиве
25_12_2011\Плата\Smd\From Krock\Zu_Atmega 16.dch
Добавлено: Пн май 07, 2012 17:58:17
silver2
Походу я не тот архив выложил
Завира постараюсь выложить саму схемку
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:02:41
Svan
На форуме достатачно различных печаток и под smd и под выводные эл-ты. Правда в основном в lay формате. Но прога эта - Sprint Layout не дифицитная и бесплатная.
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:03:52
ZЁма
silver2 писал(а):25_12_2011.rar
В этом архиве
В архиве нет того о чём ты пишешь.
Z1, Z2 и Z3 это нулёвки сопротивления СМД;
ZH! это дополнительная нагрузка для разряда АКБ при ТКЦ;
U1 и U2 это подстроечники, если сопротивления 18К и 2К не прецизионные, но они не спасают. Нужно R7, R8, R11 и R12 ставить точные, максимум 1%.
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:07:25
silver2
Zёма я тебя понял
Большое спасибо!
Добавлено: Вт май 08, 2012 06:55:15
Magistor
Ребят не мучайтесь вылаживал я чуть выше в архиве схемы с кварцем и без платы под SMD и DIP последние прошивки + старые прошивки + печатка и схема в диптрейси все под рукой зачем искать вот ссылка.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=105935
Добавлено: Вт май 08, 2012 10:50:08
silver2
Народ!!!И все-таки.Дайте нормальную схему,пожалуйста.Потому как не совпадают!На печатке одно,а на схеме другое.Пример:D2 на печатке это полумост,а на схеме 1N1448.На печатке R8,R12-0.1 ома(почему два?),а на схеме резисторы по 18К.R6 - левым выводом на R5 и на 34 вывод МК?,а правым на корпус.Короче куча несовпаденийУмоляю дайте нормальные схемы.
Добавлено: Вт май 08, 2012 17:58:04
sergho
Неужели так тяжело самому привести печатку в соответсвие со схемой с 1й страницы?
Добавлено: Вт май 08, 2012 19:01:36
Jeims
Собрал ЗУ, сейчас тестирую полным ходом, в основном получается толькона аккумах 5 АЧ (используются на работе для различных нужд). В режиме разрядки некорректно показывает ток (лампочка + нагрузочный резистор) примерно 1А, по мультиметру (MY64) 1.88. Где тут сабака порылась
. В принципе это не сильно важно. Всем удачи, Спасибо большое Слону!
Добавлено: Вт май 08, 2012 20:54:36
new34
silver2 писал(а):new34
Ошибаешься схема как раз под корпус контроллера TQFR .
Выложу 2 схемы под DIP и TQRF, разница только в нумерации выводов контроллера.
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:27:15
ZЁма
silver2, если в дипе, то помогу, если в смд, то нет.
Добавлено: Ср май 09, 2012 01:20:02
Jeims
silver2
http://electronics-lab.ru/blog/123.html на странице автора имеется все необходимое, модифицированные прошивки с часами и без я выкладывал ранее.
Добавлено: Чт май 10, 2012 09:58:26
silver2
Jeims
причем здесь прошивки?до них еще надо сделать устройство!
Схема и печатка не совпадают
НАРОД!!!!
Помогите!!!
У меня МК в корпусе TQFP(SMD)
(Несовпадения писал выше)
плату брал от Krock
А вот схему под эту плату найти не могу
ПОМОГИТЕ!!!!Пожалуйста
Может Krock отзовется?
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:27:33
ZЁма
silver2, а чего тут не совпадает?
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:34:44
silver2
Это так...На вскидку.Дальше я не смотрел
Добавлено: Чт май 10, 2012 15:31:45
new34
silver2 писал(а):На печатке одно,а на схеме другое.Пример:D2 на печатке это полумост,а на схеме 1N1448.На печатке R8,R12-0.1 ома(почему два?),а на схеме резисторы по 18К.R6 - левым выводом на R5 и на 34 вывод МК?,а правым на корпус.
Ну не совпадает нумерация элементов в схеме и на печатке, чего тут страшного то?Смотри на схему что куда идет и впаивай в плату нужный элемент.
Не понимаю чем тебя не устраивает подборку что я выше выкладывал?Вот архив-в нем все совпадает.
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:16:20
silver2
Как ты не поймешь-это плата и схема переделки БП АТХ.
А я ищу схему и печатку Блока Управления на Меге 16 smd
