Страница 97 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:58:13
alekseykolesnik
Ну, маленький, обозначается тремя цифрами!
Добавлено: Вт авг 10, 2010 19:08:56
walkerru
Добавлено: Вт авг 10, 2010 19:12:58
VT1
alekseykolesnik писал(а): обозначается тремя цифрами!
105 написано на нем.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 00:00:33
Evgeny1
подскажите как эти резисторы называются
Добавлено: Ср авг 11, 2010 18:23:07
Roman Venom
где-то тут видел маркировку трансформаторов из блоков питания, мониторов... Короче желтых таких трансов и ферритов к ним. Не могу найти. :oops:
Добавлено: Чт авг 12, 2010 03:36:13
aww
Не уверен, но по-моему это дроссели, не встречались резисторы в таком конструктиве
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:12:12
Evgeny1
aww писал(а):как эти резисторы называются
не это всетки резисторы, емецкие паходу
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:52:13
Roman Venom
погуглил, порадиокотил... В общем, среднеквадратичное мнение, что в комповых трансах используется феррит типа Е27. Т. е. до 50кГц можно лепить преобразователь с приемлимыми потерями. Ещё есть трансы похожие от мониторов.
А маркировка что-то значит на самом трансе? Которая на ленте ФУМ, я так понимаю, ничего не значит(типа QF EER-35A или SH-0011385A).
Есть ещё на некоторых маркировка на каркасе типа: DM 8.
П.С. Понимаю, что всё станет ясно про эти трансы только после перемотки и установки в преобазователь :))
П.П.С. Вот разобрал из интереса большой транс от БП. Намотан он так(с конца):
1. 20 витков провода 0.45мм;провод уходит под другие обмотки Затем 2 слоя ФУМ.
2. 4 витка двумя(в стык) проводами 0.6мм; провода соединены со следующей обмоткой. Затем 3 слоя ФУМ.
3. 4 витка тремя(в стык) проводами 0.6мм. С ними соединена полуобмотка №2.
4. 20 витков провода 0.45мм.
Я так понял, что первичка на 2 части разбита из конструктивных сображений, а вторичка одна, но с отводами. А, ещё в полуобмотке№3 провода этой полуобмотки свиты свиты с проводами полуобмотки №2 в косу и выведены на корпус. Воздушного зазора в сердечнике нет.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 13:55:24
queeni
Бп без маркировки от энергосберегающей лампы.
На выходе ~220 предположительно для развязки от сети (в этом и вопрос как это проверить?)
хотелось применить его в качестве источника питания.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 14:30:41
kvb48
queeni писал(а):Бп без маркировки от энергосберегающей лампы.
Да это Трансформатор насыщения т. е. с зазором он является ограничителем тока потребления. Разобрать и перемотать его не возможно так-как железо проварено по шву. :?
Добавлено: Сб авг 14, 2010 15:12:21
queeni
тоесть можно замкнуть вторичку на мощный резистор и ничего не сгорит?
Добавлено: Сб авг 14, 2010 17:10:34
kvb48
Нет,только кратковремено и до определённого тока, который обычна равен пысковому.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 17:14:22
queeni
могу ли я выпрямить мостом и получить некоторое напряжение с гальванической развякой? а ограничение по току реализовать предохранителем или чем-нибудь похитрее.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 17:47:17
kvb48
queeni писал(а):могу ли я выпрямить мостом и получить некоторое напряжение с гальванической развякой? а ограничение по току реализовать предохранителем или чем-нибудь похитрее.
А конкретнее, что хочеш запитать?
Добавлено: Сб авг 14, 2010 18:02:44
nik-as
Нет, потому как это даже не трансформатор, а дроссель.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 18:42:16
kvb48
Точно ё-моё это-же один из эдементов баластноного устройсва люминисцентной лампы
Добавлено: Вс авг 15, 2010 15:05:11
Mix@il
ИзображениеЕсть ли здесь что-нибудь стОящее, что можно куда/кому-нибудь пристроить?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 16:37:50
Sonny
Кто-нибудь знает что это такое?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:09:16
nik-as
Sonny писал(а):Кто-нибудь знает что это такое?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 4544L.html
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:35:35
Sonny
Спасибо.Это какой-то контроллер я так понимаю.Или?
