Страница 97 из 174
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Чт мар 26, 2015 22:17:12
Sailanser
mr_kot писал(а):А на какую глубину у тебя сверло уходит в жертвенный стол?
При стеклотекстолите в 1,5 мм глубину сверления ставлю в 2 мм, таким образом перестраховываюсь от кривизны оного. Если сверлю 1 мм то так же оставляю глубину в 2 мм, лень настройки туда сюда менять. :))
Если обрезка по контуру то режу 1,5 мм кукурузой с заглублением в 2 мм и в один проход. Стеклотекстолит при такой фрезе не "поет" пробовал тройкой так он "играет" и звук еще тот.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Пт мар 27, 2015 10:48:00
Muzykant
Насчет устройства крепления в емкости, по-моему, проще вот так:
Снизу болтики, на которые будут одеваться прижимы. Отверстия загерметизировать.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Пт мар 27, 2015 11:13:04
mr_kot
Sailanser писал(а):При стеклотекстолите в 1,5 мм глубину сверления ставлю в 2 мм, таким образом перестраховываюсь от кривизны оного.
Получается, что сверло нижнюю медь не сверлит, а выдавливает. И только когда до уровня резания подходит змейка сверла, тогда происходит обрезка по периметру отверстия. Я правильно понимаю?
У меня сверлится что верх, что низ - одинаково. Сверла твердосплав с утолщенным хвостовиком, еще совдеповские. Прибалтика, если не ошибаюсь.
Sailanser писал(а):Если обрезка по контуру то режу 1,5 мм кукурузой с заглублением в 2 мм и в один проход. Стеклотекстолит при такой фрезе не "поет" пробовал тройкой так он "играет" и звук еще тот.
У меня все фрезы кукуруза от 0,8 и до 3 мм вроде одинаково по звуку режут. Честно говоря, не обращал внимания, но если бы были резкие отличия - думаю, что заметил бы :)
Может из-за того, что шпиндель медленный - 12 к максимум :(
И да - 1,5 мм режу за 2 прохода. Может и в этом дело? Заготовку центрую по штифтам и по периметру прижимаю саморезами с большой шляпкой (шляпка-шайба вроде называется). По центру заготовка ничем не фиксируется, поэтому оставляю переходы примерно на треть-половину толщины.
Muzykant писал(а):Отверстия загарметизировать.
Вот в этом самая большая проблема. ИМХО
К тому же жертвенный стол никто не отменял - стеклотекстолит то как вентилятор :))
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Пт мар 27, 2015 11:24:34
Muzykant
mr_kot писал(а): Вот в этом самая большая проблема. ИМХО
Ну так я только идею крепежа предложил, а так-то да, жертвенный стол нужен.
На болт снизу и сверху по резиновой шайбочке, прижать сверху тонкой гайкой. Между болтами жертвенный стол из пластика или акрила какого-нибудь.. Толщиной не меньше высоты гаек.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:00:03
Sailanser
mr_kot писал(а):Получается, что сверло нижнюю медь не сверлит, а выдавливает. И только когда до уровня резания подходит змейка сверла, тогда происходит обрезка по периметру отверстия. Я правильно понимаю?
Может и так. Я если честно этим вопросом не заморачивался. Хотя думаю что все таки из-за мягкой подложки (дерево) когда доходит до нижней фольги ее чуть нагревает. Хотя если пальцем провести по этим полусферам они осыпались отверстия идеальные. Причем бывают эти полусферы не на 100% отверстий а примерно на 30-40% всех отверстий. Так что все таки думаю что мягкая подложка.
mr_kot писал(а):У меня все фрезы кукуруза от 0,8 и до 3 мм вроде одинаково по звуку режут. Честно говоря, не обращал внимания, но если бы были резкие отличия - думаю, что заметил бы :)
Попробуйте например тройкой и на скорости и за один проход. Вот как пример mial видео выкладывал про обрезку по контуру, звук аналогичный "поет" материал. :))
Сам как писал уже приноровился резать 1,5 мм кукурузой и тихо и быстро и пыли мало. При обрезке тоже позиционирую на штифтах дабы не сосокчила на всякий случай фиксирую еще шурупчиками М3х12мм.
Перемычку оставляю одну с размером в 1 мм. Потом просто отверткой подцепить, она крак, :)) и пару движений надфилем дабы "птичку" после резки убрать.
Вот как пример из недавнего полностью подготовленная плата для изготовления.
Четыре отверстия по углам ставил дабы очень точно "прицелиться" на обрезок стеклотекстолита :)) который был на 0,5 мм больше будущей ПП по всем сторонам, и не париться с выставлением оного.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Сб мар 28, 2015 20:00:45
nhrib
1-6 главы справки JDPaint на русском.
Где-то обрезанный, где-то "домысленный".
Пропущена часть про привязки к точкам, углам, сетке, ибо
текст перевода с китайского про абсолютные и относительные координаты
мой "моск" пока осилить не может.
Будет - но позже.
https://cloud.mail.ru/public/80ac28eb44 ... %D1%8F.pdf
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:56:33
sa-ta
продолжаю допиливать бабочки..
одну резал со стороны этикетки, вторую с рабочей поверхности. в первом случае в начале резки иногда краска на гравер наварачивалась, скидывал визиткой.
до сверлил и оконтурил долгострой.
как лужу платы вудом
просверленные, вытравленные заготовки.
пром. стерелизатор на 300Вт и причиндалы - 2 ракеля, лимонка, сплав.
наливаем горячей воды, сыплем лимонку. закрываем и греем.
режем заготовки на помельче.
закипело.
ракелем из стеклотекстолита с фольгой размазываем сплав по поверхности.
намазали жирно,
счищаем местом без фольги. заготовку держим вторым - металлическим
повторяем со всеми платками.
собираем сплав на фольгу из ванны, на второй конец крепим ХБ. греем платки в ванне и вытираем частью с тканью окончательно - так будет без разводов от ракеля.
сушим, моем, итоговый результат.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Пн мар 30, 2015 20:31:39
mr_kot
sa-ta писал(а):продолжаю допиливать бабочки..
А как бы на нее посмотреть в собранном виде?
И чертежик неплохо бы получить... :roll:
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:07:29
sa-ta
mr_kot писал(а):И чертежик неплохо бы получить... :roll:
вероятно первоисточник:
_http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=91953&sid=cd147734e9642aef0528c7bf8c16db98#p91953
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Вт мар 31, 2015 21:02:57
mr_kot
sa-ta писал(а): вероятно первоисточник:
Спасибо, там много чего интересного
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:10:07
mr_kot
Возвращаюсь со своей проблемой пропуска шагов станком по оси Z. Сделал тестовую программку на сверление пары сотен отверстий. Так вот, к концу программы шпиндель стабильно уходит на 0,7 мм вверх.
Меняя поочередно узлы осей X и Z дошел до того, что проблема в компе. Ну, или в Mach3.
Ставлю на валы и корпуса шаговиков осей X и Z метки, запускаю программу. Ось X отрабатывает четко, ось Z уходит. Движок оси Z механически ни к чему не подключен, просто лежит на столе. Расстояние ухода вижу в Mach3, совмещая ручным управлением метки на двигателе.
Меняю в Mach3 Config > Ports and Pins > Motor Outputs местами оси X и Z (переназначаю пины LPT порта). Запускаю программу - ось Z (реальная, в Mach3 это ось X) - метки совпадают, ось X (в Mach3 ось Z) - уходит на 0,7 мм.
Даже не знаю, что дальше делать. Завтра возьму из дома ноутбук с LPT портом, попробую еще с ним погонять.
Как определить, кто врет - Mach3 или LPT порт? LPT порт на материнке, как водится, один. Правда, где-то валяется плата PCI<>LPT+COM+COM, если найду, надо будет еще и ее попробовать. Еще, как вариант, можно для оси Z задействовать пины, предназначенные для четвертой оси, но для этого придется перепахивать плату драйверов, а мне не хотелось бы это делать.
Комп специально собирал для станка, и тут такая лажа. :(
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:25:25
Sailanser
А драйвер сменить на другой пробовали? Хотя если комп косячит, то можно попробовать следующе, снести все на фиг. Поставить ось, облегчить ее, потом воктнуть мача, и провести тест.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:24:51
mr_kot
Sailanser писал(а):Поставить ось, облегчить ее, потом воктнуть мача, и провести тест.
В общем-то все примерно так и делалось. Комп то собирался специально для станка. Только ось не резал, стоит XP SP3, чистая.
Завтра попробую с ноута завести, посмотрю что из этого выйдет.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:52:48
novarobotix
проводки которые идут от лпт к драйверу оси Z поставить на вход оси X.если Х начнёт косячить тогда комп или мач виноват(настройки может)
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 17:11:35
mr_kot
novarobotix писал(а):проводки которые идут от лпт к драйверу оси Z поставить на вход оси X
А я в конфигурации мача разве не то же самое сделал? Какая разница, переназначил я их в программе или перепаял в разъеме?
На Х были 2 и 3 пины, установил 6 и7
На Z были 6 и 7, установил 2 и 3
До изменения проблема была с осью Z, после - с осью Х
Какую бы ось к пинам 6 и 7 я не подключил - с ней и будут проблемы. Правда, ось Y не пробовал. Но думаю, что картина будет та же.
Причем косяк стабильный, т.е. пропускается определенное количество шагов и только в одном направлении.
Хотя, за идею спасибо :beer:
Я почему-то решил, что для использования для оси Z пинов LPT, предназначенных для четвертой оси, обязательно придется перепахивать печатку драйверов. :shock:
А ведь можно в разъеме проводки перепаять - и всех делов-то. Если проблема с LPT, а не с мачем, должно помочь. Хотя, даже если и мач косячит по 6 и7 пинам - все равно должно помочь.
Завтра буду проверять все варианты по очереди. Начну с ноутбука.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 17:20:31
novarobotix
mr_kot писал(а):А я в конфигурации мача разве не то же самое сделал? Какая разница, переназначил я их в программе или перепаял в разъеме?
нет не то же самое. у лпт порта в биосе материнки есть 3 режима работы.плюс сам порт может быть глюкавый. плюс драйвера лпт. для начала надо чётко определить что виновато - до точки входа проводов в драйвера либо после этой точки - драйвера с моторами и т п.
mr_kot писал(а):А ведь можно в разъеме проводки перепаять - и всех делов-то.
я это и имел ввиду.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:09:25
mr_kot
novarobotix писал(а):для начала надо чётко определить что виновато - до точки входа проводов в драйвера либо после этой точки - драйвера с моторами и т п.
Так я вроде уже определил - драйвера с моторами не виноваты. Проблема либо с LPT, либо с Mach3
Вот такая получается картина:
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:25:03
novarobotix
у меня когда подобные проблемы были - тупо копировал кусок конфига оси и вставлял в месте файла конфигурации там где конфиг другой оси.
так как там есть к примеру параметр который после перемещения оси даёт задний ход на несколько шагов - это для сервов тормозилка.если его задействовать с шаговиками вместо сервов - то будет подобная ошибка типа как у вас.
также можно попробовать задействовать другие ноги лпт порта - может те которые на Z подгорели либо не такие как остальные.
также есть параметр - ширина импульсов степ и дир - это чтобы драйвера их чётко ловили. можно этим параметром поиграться - может там ширина такая что впритык.
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 19:02:54
mr_kot
novarobotix писал(а):так как там есть к примеру параметр который после перемещения оси даёт задний ход на несколько шагов - это для сервов тормозилка.если его задействовать с шаговиками вместо сервов - то будет подобная ошибка типа как у вас.
Вот это может быть похоже на правду. Надо будет посмотреть конфиг, хотя я не сильно в них разбираюсь. А можно этот параметр изменить в маче, из графического интерфейса?
Re: Создание ЧПУ
Добавлено: Ср апр 01, 2015 19:47:52
novarobotix
mr_kot писал(а):А можно этот параметр изменить в маче, из графического интерфейса?
конечно можно. это же настройки оси. только я не знаю где. я не пользуюсь мачем. я в линукс снс этот параметр случайно изменил в порядке опытов и получил обратный ход после резких перемещений.
