Страница 97 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 18:58:52
Муркиз
Ага... Из серии - что делать току, если провод завязан узлом Мёбиуса...
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 19:37:39
As
...На самом деле, расположение некоторых проводов может сильно повлиять на уровень фона или искажений - но это, пожалуй, не про предвариловку... :)
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 20:11:11
Муркиз
Почему? Если силовой провод проходит в окрестностях предвариловки, то что мешает возникнуть наводке ?
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 20:27:30
As
Так это будет провод, не относящийся к предвариловке... Вообще, простая замена витых пар проводов, соединяющих выход предвариловки с мощниками (делал дополнительное гнездо для раздельного использования предвариловки и оконечников...) на экранированные провода без свивки, заметно снизила фон и наводки...
Добавлено: Ср ноя 09, 2022 22:12:03
Муркиз
Нууу, это даже не обсуждается !
Добавлено: Чт ноя 10, 2022 08:34:41
Алекс 77
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4317431#p4317431"]...На самом деле, расположение некоторых проводов может сильно повлиять на уровень фона или искажений - но это, пожалуй, не про предвариловку... :)[/uquote]
Наводка это ток, слабый. Он будет заметен на фоне сильного?... Вот как раз именно пред и подвержен самым большим влияниям, именно поэтому их и экранируют и тщательно разводят и подбирают элементы.
У меня был случай, когда ослабленные заклёпки корпуса давали сбой всему компу (блуждающие токи земли), а уж преды... это вообще отдельная песня.
Добавлено: Чт ноя 10, 2022 19:38:21
As
В предвариловке нет проводов с большим током... Получается, расположение её проводов менее критично относительно друг друга, хотя, разумеется, взаимодействие с сильноточными цепями нужно учитывать... :)
Добавлено: Чт ноя 10, 2022 22:39:16
Муркиз
Важен относительный уровень наводок по отношению к действующим уровням сигнала.
Добавлено: Чт дек 08, 2022 12:11:31
RA83
Токовое зеркало повышает усиление, но ухудшает линейность, что если во втором ДК УНЧ-50-8 заменить токовое зеркало на обыкновенный (неуправляемый) источник тока, а недостаток усиления компенсировать уменьшением сопротивлений резисторов в ДК?
Добавлено: Чт дек 08, 2022 13:06:22
ssc
RA83 писал(а):Токовое зеркало повышает усиление, но ухудшает линейность
..нет - улучшает и усиление и линейность - прежде чем написать еще одну глупость - хорошо подумай..ну или хотя бы загугли.. :)
RA83 писал(а):что если во втором ДК УНЧ-50-8 заменить токовое зеркало на обыкновенный (неуправляемый) источник тока
..еще одна глупость.. :)
Добавлено: Пн дек 26, 2022 23:01:23
gosha117
Здоровья всем. Может не по теме. Прикупил усилок у101 с тремя микрухами в преде. Включил, какой то фон и индикатор не на нуле. Поменял все конденсаторы электролитические. Фон остался. При касании микросхемы и конденсаторов наводка усиливается. При касании микрух в плате коммутации так же наводка. Отключил пред от платы входов. Фон и наводка осталась. Куда копать? Только не умничать, я этим занимался в молодости, все забыл, даже не помню где пульс в диоде, пришлось справочник открывать. Надеюсь на понимание.
Добавлено: Пн дек 26, 2022 23:53:54
FOLKSDOICH
Землю смотри, в первую очередь...
Добавлено: Вт дек 27, 2022 11:15:40
Алекс 77
Вам нужна полная методика настройки и ремонта УНЧ? Посмотрите в интернете полно описаний. Вы задали самыйй элементарный вопрос, Вам видимо стоит начать с азов, это просто потому, что писать много, а что Вы помните или нет оппонент не знает.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 11:30:54
Муркиз
Токи потребления оконечников мерял ?
Для начала отключи вход регулятора громкости и посмотри, что будет с фоном. Если исчезнет - начинай проверять предвариловку так же, если нет - ищи по цепям питания усилителей и стабилизатора.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 13:40:50
gosha117
Спасибо
Добавлено: Вс мар 26, 2023 15:59:55
As
...Начал тестирование с напряжениями +35 и +39 вольт... Пока дыма нет... :)
Добавлено: Пн мар 27, 2023 22:33:30
ssc
As писал(а):...Начал тестирование с напряжениями +35 и +39 вольт... Пока дыма нет... :)
..и не будет - я гонял 37 и 43 - тока теплоотвод маловат.. :)
Добавлено: Вт мар 28, 2023 06:21:04
As
Но, я же на 6 ом! Даже родные транзисторы пока не менял, хотя комплект 818/819 лежит в запасах... :)
(зато - на родном трансформаторе...)
...Парочка блоков УНЧ 50-8 тоже в запасе лежит, подготовился к экспериментам основательно... :)
Добавлено: Вс май 07, 2023 17:31:20
AGS53
Добрый день!
Подскажите, R3, в варианте от SSC, 13 килоом как на схеме или 27 как на печатке.
Добавлено: Вс май 07, 2023 19:04:42
Kostin-cx
ставь 27К (малозначительно)
