Страница 961 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс фев 26, 2017 17:26:35
ypppu
Судя по вопросам, начинать лучше с простого.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 19:02:26
kaetzchen
у мя в буке фуджитсу-сименс небезысвестный трабл с чипом Нвидиа, раз в месяц приходится разбирать(а это дофига работы..) и прогревать феном чим на видяхе.
реболлинг чет геморно, затратно и просто пока нет возможности, может не стоит сильно радиатором прижимать? Там нагрева особенного то нет, и проц и видяха дают слабый выхлоп. Есть ли решение чтобы хоть подольше ну пол-года без разборки? СпС
Добавлено: Вс фев 26, 2017 19:02:55
mickbell
nalimov9 писал(а):mickbell писал(а):ток через реле.
и так же с реле, оно ведь сгорит, если последовательно включить?
Цитируйте аккуратнее, это не мои слова. Я говорил о самодельном реле - разумеется, с учётом протекающего через него тока.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 19:42:12
c2n
Фсем превед. Тока из комардироффки)))
1. По поводу нихромовой нити - она у вас как резистор, соответственно при напряжении питания 12В, можно рассмотреть вариант триггера. Либо на транзисторе(для студентов 1-2 курса) либо на операционном усилителе (для студентов 3 курса). Идея там такая: если обрыва нити нет, то она - резистор и значит на ней по закону Ома будет падение напряжения, а если есть обрыв - то ток протекать не будет и с одного конца будет напряжение, а с другого - нет. Вобщем в этом случае - копайте в сторону шунтовых измерителей тока. Но - это для постоянки. Если переменка, то там измерительным трансформатором надо.
2. Графитовая смазка...м.м..м... Карандаш, особенно художественный может содержать все что угодно. В чертежных самых мягких карандашах графит есть. Мягкость карандаша задается соотношением графит\"клей". В дорогих карандашах использовали когдато воск. За неимением смазки я в вентиляторы заправлял крема косметические, мази лечебные или вазелин медицинский. Автосмазка типа ЛИТОЛ - тоже подходит. НО! Это меры для продления жЫзни крыльчатого на время поиска и доставки замены. Ибо если вентилятор загудел - значит сдох.
3. Питать постоянкой лампу накаливания - можно, но глупо. Количество эненргии рассеиваемое диодным мостом - бешенное. Да, есть диоды на 220В, на 430В и даже на пару киловольт видел. Экономия в этом случае - мнимая. Не нравится свет - переходите на 12В постоянки и автомобильные лампы...или хорошие светодиоды\газоразрядки.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 20:14:55
musor
со спиралю однозначно самое простое и надежное ТОКОВОЕ РЕЛЕ как я писал еслиэто покажется неприемлемым то в цепь ТЭН вводим шунт чтоб на нем падало ок 2в и с него на лампочку 2,5в или светодиод с резистором(такая схема полвека работала в советских УТЮГАХ и контролировала не толко целость спирали но и включение ТЕНа) просто дешева неубиваемо..нынение буржуйские утюги -с неонкой -она горит а нагреву нет...либо ТП сработал либо ТЕН приказал долгожить а ты и не вкурсе...опять палец слюнявить надо...ох эти бля буржуи ТУПЫЕ!
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
на АC конечно можно и ТТ применить особено для галваноразвязки нот этот вариант требует намоточного изделия с высокими требованиями к изоляции всеже дороже шунта... чтоб шунт не перегорел случайно его сечение выбирают раза в 2-3 болше чем спираль тена
Добавлено: Вс фев 26, 2017 20:41:03
mickbell
musor писал(а):ну это БРЕД
конечно чай не в 19век и не на необитаемом острове
Ну не такой уж и бред. Существуют железнодорожные реле, не имеющие возвратной пружины, вместо неё работает гравитация. Понятно, что такие реле монтируются на стативах в определённом положении.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 20:50:56
musor
mickbell писал(а):Ну не такой уж и бред. ... железнодорожные реле, не имеющие возвратной пружины, вместо неё работает гравитация. ...на стативах в определённом положении.
под бредом понимаю ПОПЫТКУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЛЕ САМОМУ С 0! не те времена -берем любое разбираемое реле и перематываем катушку....вся механика(а это главное)-заводская!
сделаное е же с 0 напилником и молотком проработает десяток включений
...если повезет
Добавлено: Вс фев 26, 2017 21:24:29
mickbell
Ну да, в плане надёжности самоделки - наверняка так и будет.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 21:34:37
ypppu
На шунте выделится ватт 30?
Добавлено: Вс фев 26, 2017 22:04:45
isx
Приветствую форумчан!
Кто-нибудь знает, как можно правильно организовать разделение радиоканала между передатчиками?
Недавно собрал один сигнализатор поклевки, который работает на микроконтроллере с передатчиком/приемником WL-101/WL-102. Заказал еще таких радиомодулей, так как хочу сделать 2 пульта по 3 удилища (каждому удилищу нужен свой передатчик, так как удилища будут далеко друг от друга), но предполагаю проблему, так как модули работают на одной частоте, заданной производителем.
Основная проблема в том, что данные передаются постоянно, так как приемник отслеживает, находится ли передатчик в зоне досягаемости.
Как можно уговорить передатчики не передавать одновременно данные (каждая передача длиться примерно полсекунды, а обновлять данные нужно максимум каждые 2 секунды)?
Добавлено: Вс фев 26, 2017 22:23:14
musor
нудно вволить протокол арбитража...технически трудно реализуемо..
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
ypppu писал(а): На шунте ... ватт 30?
ну считайте если знаете ток в киловатнм утюге 4,5ах2в=9вт приерно по сравнению с 1квт...мелочь..
Добавлено: Вс фев 26, 2017 23:57:51
isx
musor писал(а):нудно вволить протокол арбитража.
А есть примеры? Я а то только на проводную связь натыкаюсь (там двунаправленная связь, а у меня однонаправленная)
Добавлено: Пн фев 27, 2017 02:41:23
diesel170
Андрей Бедов писал(а):Назовите мне источник, которому Вы сможете довериться безоговорочно.
Я уже сотню раз называл.
Советская литература, статьи известных учёных и НИИ. Всё остальное - хня мулёвая (С). Если в этой педивикии есть ссылки на подобные источники - хорошо. Но нужно ещё убедиться, что информация приведена верно, а не надёргана с разных статей вперемешку. Напомню данные автомобилей КАМАЗ - там была достоверная информация с сайта производителя, но перепутаны данные от разных моделей. Чтобы заметить такой косяк, надо быть как минимум в теме.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 08:03:25
Di123
кто нибудь пробывал диоды 10A10 ?
это такие в пласмасовой цилиндрической основе
там заявлено 10а при падении в 1в на нём а это посути 10вт
до этого стояли Д242А но там и радиаторы были соответствующие
я к тому выдержит ли он честные 10а или там и половины не будет ?
Добавлено: Пн фев 27, 2017 08:41:05
musor
я както чинил парогенератор там такой стоял -сдохший
думаю свои 10а они наверно держат недолго при соблюдени всех условий-длина ног ,полигоны платы темпертура среды.. просто температура перехода достигает пределной 150-160С для надежной работы яб не грузил этот китай- пластик боле половины тоесть 5а
нащи Д232а ,Д24х имели здоровый запас по надежности и грелись заметно ниже..но они слабее по току
если для замены совка -НЕ СОВЕТУЮ -лучще взять чесный мост на 15-25а с нужным теплоотводом -места занимает менше и крепить проще...
яб вообще не особо доверял их китай-амперам
Добавлено: Пн фев 27, 2017 09:11:23
mickbell
Я думаю, всё же надо смотреть на бренд. Уважаемых производителей диоды можно эксплуатировать в соответствии с требованиями в даташите, обращая внимание на то, что предельные параметры - они и есть предельные, и до них желательно не доводить, но не в два же раза... Другое дело китайский ноунэйм - с ним надо поосторожнее. Так же и с малоизвестными производителями.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 00:06:14
Baasil
Выдержит он 10А, если обеспечить температуру не более 50 градусов.
Производитель даже график прилагает.
А вот как вы это сделаете - его слабо волнует)
Добавлено: Вт фев 28, 2017 00:28:26
diesel170
Честные амперы держат только советские диоды. Причина - запасы прочности, которые почти отсутствуют у басурман.
К слову, диоды типа Д226 выдерживают ток до
1 ампера (3-кратная перегрузка), если обеспечить надлежащий теплоотвод, припаяв их к медной шайбе.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 00:34:07
Baasil
Не совсем так. ЕМНИП - на тот же 242 указывался максимальный ток 5А. А в скобках - 10А при радиаторе в 200 квадратных см.
То есть указывались условия достижения нирваны
А у буржуинов это сейчас только для SMD, да и то не всегда.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 12:35:22
musor
в коментарих к сноскам в ДШ(мелкий шрифт) указаны условия но многие их не читают...например тотже китаймост на 50а что любят пихать нащи кулибины-дает свои 50а толко приустановке на пасте на медный листь не менее 300х300см или эквивалентный по тепловому сопротивлению
а без радиатара запаяный в плату (как обычно и делают наши любители) он не может долго тянуть даже всегото 5а!
