Страница 966 из 2449
Добавлено: Пт авг 10, 2012 13:14:40
SLvik
Gur_man писал(а):Не все катоды запускаются, иногда только проволоки горят, вообщем лампа требует большего напряжения чем остальные.
Что самое смешное, при 175В, что-бы зажечь цифру, нужно замкнуть два катода и потом 1 отпустить.
Она у вас для статики сделана (Были такие).
На дин. индикации работать не будет.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 13:37:09
edgealex
Подскажите, где добыть ИН-16 25штук для дома и семьи?
На нашем радиорынке в Митино не находятся такие штуки...
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:48:02
suslogon
искать по объявлениям в инете, на форумах спрашивать
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:16:34
Zorndaik
Добрый день!
Хотелось бы уточнить, можно ли в ключах использовать транзистор KSP42 как прямую замену MPSA42, или же есть какие-то нюансы?
По справочным данным параметры вроде одинаковые.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:25:28
Илья927
Zorndaik, да, можно. Эти транзисторы взаимозаменяемы.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 21:22:09
suslogon
можно без проблем)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 23:48:57
Gur_man
У меня проблема; Собрал часы сегодня по схеме
*Trigger*а
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1111001 Но с секундами;
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1314809
Печатка;
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1332635
Во всех разрядах светится "0" и часы не реагируют на кнопки, вообщем не запускаются, думал кнопки бракованные, проверил, они целы.
(Мигающую точку с 7й ноги 1307 не паял.)
Добавлено: Сб авг 11, 2012 07:36:07
RoboC
1307 проверь, она наверное бракованная или кварц на ней... Возможно контроллер при опросе по I2C не обрабатывает ошибку передачи..
5,6,7 ногу 1307 подтянули к "+" через 4.7к ?
Проверить просто - уберите ее и схемы и посмотрите что изменилось.
Может ИД1 выдает только 0 независимо комбинации на входе..
Контроллер,похоже, запустился раз динамика заработала.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 09:08:28
Mikhasolodovnik
нашел у себя индикаторную лампочку
http://www.oldtriod.ru/expo/377 светит интересно, при переменке наверно две половинки загорятся, буду использовать как разделитель в часах на ин1
Добавлено: Сб авг 11, 2012 12:33:13
TESLight
Народ, подскажите по анодному ключу на mpsa42\92, можно ли в нём заменить резисторы 10k на 11k и на чём это скажется? Других просто под рукой нет, а рука эта самая чешется именно сейчас)))
Добавлено: Сб авг 11, 2012 12:59:31
uldemir
в какой конкретно схеме? хотя отклонение 10% в нормально спроектированной схеме особого влияния внести не должно.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 13:21:11
TESLight
uldemir писал(а):в какой конкретно схеме? хотя отклонение 10% в нормально спроектированной схеме особого влияния внести не должно.
Схему ключа прилепил. Тоже думал что будет нормально, но лучше переспросить)
Добавлено: Сб авг 11, 2012 15:11:25
Илья927
Добавлено: Сб авг 11, 2012 15:20:18
Zorndaik
Ну блин, Вам конечно подфартило!
Декатроны и ИН-18 взяли случайно не там же, где ИН-14?
Добавлено: Сб авг 11, 2012 15:25:03
Илья927
Zorndaik, в личку ответил. Тут и так флуда достаточно
Добавлено: Сб авг 11, 2012 16:52:36
uldemir
TESLight писал(а):Схему ключа прилепил. Тоже думал что будет нормально, но лучше переспросить)
Резистор R8 увеличивать можно без проблем. R6... исходя из резистора R7 ток коллектора 180мка. Если принять коэффициент усиления транзистора 10, то даже для 1.8 вольтовой логики ток будет достаточный. Так что там запас многократный. Можно увеличить без проблем раза в два-три без последствий. Увеличение R9 уменьшит анодный ток через лампу, но это легко компенсируется увеличением анодного напряжения.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 18:25:50
Илья927
Товарищи, а какой примерно ток подойдет для очистки катода в ИН-18?? ИН-1 очищал четырьмя миллиамперами. А в этом случае миллиампер 10?
http://www.youtube.com/watch?v=Eo162zMN ... e=youtu.be
Добавлено: Сб авг 11, 2012 19:42:51
TESLight
uldemir, спасибо за подробный ответ!
Недавно шатаясь по рынку приобрёл по случаю 6 панелей ПЛ31-П на одной плате, возможно индикация от какого-то прибора... Панели закреплены похоже на эпоксидке, но добыть их оттуда можно))) Мне особо ни к чему, а любителям ИН-4 или счастливым обладателям ИН-18 может быть полезно) Если кому надо - отдам за совсем недорого)
З.Ы. Только по Украине...
Просим пардону за фото, снимал телефоном.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:46:32
MiklSh
Gur_man писал(а):Илья927 писал(а):Mikhasolodovnik, вряд ли. У меня 67 года с пятеркой-двойкой. Наверное, какая-то другая история появления правильной пятерки в Вашей лампе
А может она экспортная?
61,62,63 года
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:55:25
Mikhasolodovnik
может разные заводы, кто то экономил, кто то нет
сеточки ровные, но видели бы вы у меня, как будто специально помяли сетки, и еще в одной лампе кусочек нитки! но она работает
