Re: Дачные вопросы
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:18:26
Моему котлу около 40 лет! Какая уж там автоматика...
Автоматика там предусмотрена только при переоборудовании на газ, вместо колосников вставляется блок газовой горелки...
У Вас котёл твердотопливный, дымоход с оборотами(?). При газификации дымоход надо переделывать: прямая труба со смотровым окошком + труба вентиляции. ...As писал(а):Моему котлу около 40 лет! Какая уж там автоматика...Автоматика там предусмотрена только при переоборудовании на газ, вместо колосников вставляется блок газовой горелки...
Давай я тебе разработаю автоматику твоих котлов на микроконтроллерах… только датчики придётся устанавливать в систему. В общим переделка не на один день. Нужно или лениво?Пафнутий писал(а):Нет. Котёл старый, Советский работает на пределе возможностей, терморегулировка грубая, автоматика на отсутствие газа ещё жива. У котла есть два режима: запальник и большое пламя. Если котёл переодически переключается из режима в режим, а в доме холодно, то я могу его прибавить терморегулятором, да и то чуть чуть, а то собью регулировку, потом будет жарко, и вода будет выкипать ... . А ещё топлю баню, а там вообще ни какой автоматики ... . Ну да ладно авось разбогатею, и куплю везде новые, современные, мощные котлы ... и всё будет тип-топ. У моего котла защиты от закипания нет.Brigadir писал(а):Пафнутий, я сбегал по ссылке и понял твою проблему. Газ закончился = беда.
Исполнительные механизмы устанавливают на подводящих-отводящих трубах. Сам котёл грубо, бочка с теплообменником…As писал(а):К старому котлу сложней не датчики, а исполнительные механизмы приспособить...
Ас вот эту фотку помнишь? http://img.radiokot.ru/files/9179/medium/rticv8z8y.JPGAs писал(а):На газ переделывать пока не собираюсь (банально нет денег...), но труба - прямая, в блоке с ней несколько вентиляционных каналов...
Насос на какую температуру рассчитан? Не перегреешь газовой приблудой?Brigadir писал(а):4 кВт, от сжиженного газа. Проверено = работает.
Спасибо за предложение, но откажусь. Затратно, хлопотно. Забыл сказать у нас давление газа ничтожно.АСУ писал(а): Давай я тебе разработаю автоматику твоих котлов на микроконтроллерах… только датчики придётся устанавливать в систему. В общим переделка не на один день. Нужно или лениво?
Затратно покупать готовые устройства, самому изготавливать дешевле. Я ведь с тебя денег не беру, что сможешь купить по моему совету, на том и сделаешь. Что хлопотно, то да естественно… работы много. Низкое давление это сколько? Вообще при таком раскладе, автоматика крайне необходима для безопасности. В общим смотри сам, надумаешь - пиши.Пафнутий писал(а):Спасибо за предложение, но откажусь. Затратно, хлопотно. Забыл сказать у нас давление газа ничтожно.АСУ писал(а): Давай я тебе разработаю автоматику твоих котлов на микроконтроллерах… только датчики придётся устанавливать в систему. В общим переделка не на один день. Нужно или лениво?
Ни в коем случае… газ подаётся только после включения зажигания и никак иначе. А то может быть хороший БУМ.HariusHek писал(а):пошла подача газа и одновременно включается поджиг
Ты же пропаном топишь… пропану дырявость помещения до фени… он растечётся по полу и будет ожидать…Brigadir писал(а):Для котельной нужно "дырявое" помещение, чтобы газ при утечке не накапливался. Ну его нах!
Всё правильно: подносишь спичку - открываешь газ.АСУ писал(а):Ни в коем случае… газ подаётся только после включения зажигания и никак иначе. А то может быть хороший БУМ.HariusHek писал(а):пошла подача газа и одновременно включается поджиг
Поэтому и ставят аварийные клапаны с датчиком. Но они частенько сбоят, и ушлые газовики сами их отключают.АСУ писал(а): Ты же пропаном топишь… пропану дырявость помещения до фени… он растечётся по полу и будет ожидать…
Если одновременно - то бума не будет. Не успеет. Да и электричество быстрее механических клапанов - все равно быстрее будет, чем газ.АСУ писал(а): А то может быть хороший БУМ.
Газовики – это понятие растяжимое. Ни один специалист газовик, не отключит систему газообнаружения. Камикадзе там не приветствуют… Вообще система загазованности несёт в себе не только аварийное отключение, но и предварительное оповещение и вентилирование помещения.HariusHek писал(а):Поэтому и ставят аварийные клапаны с датчиком. Но они частенько сбоят, и ушлые газовики сами их отключают.
НВПВ метана не подскажите… при определённых ситуациях хлопок повреждает оборудование до основания. Не нужно забывать о объёме котла, где расположена горелка (а они бывают разными).Upgrader писал(а):Если одновременно - то бума не будет. Не успеет. Да и электричество быстрее механических клапанов - все равно быстрее будет, чем газ.АСУ писал(а): А то может быть хороший БУМ.
