Страница 98 из 628
Re: Различные мелкие вопросы
Добавлено: Сб июн 05, 2010 00:08:53
Sam__s
avreal, спасибо большое за ответ!
Добавлено: Сб июн 05, 2010 00:19:32
AI_Disable
Stalker46, почитайте про режим CTC таймера в даташите.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 08:50:55
ValBag
Stalker46 писал(а):Attiny2313
Можно ли по нажатию на кнопку увеличивать значение таймера/счетчика, а когда нажали другую кнопку, просто декрементировать значение таймера/счетчика?
МНе надо декрементировать какой-либо регистр раз в 1 секунду. И результат дешифрировать на 7 сегм. индикатор.
Так, все таки, что нужно? Инкремент/декремент какого-то регистра, с интервалом 1 сек., пока нажата одна из кнопок?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 08:54:59
Arlleex
задача такова, что надо нажимать на кнопку, при этом содержимое регистра увеличивается на 1.
Но как только нажали на другую кнопку, состояние регистра декрементируется на 1 в 1 секунду.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 09:34:43
ValBag
Stalker46 писал(а):задача такова, что надо нажимать на кнопку, при этом содержимое регистра увеличивается на 1.
Скажите задействованный номинал тактовой частоты вашего МК, затем посчитаю необходимый режим таймера.
И еще раз - изменение регистра при нажатии кнопки постоянно через 1 сек или одноразово?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 10:13:00
Arlleex
1Мгц.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 10:25:03
Meteor
Еще ответь что должно быть в том случае если после старта нажимаем на декремент?
Вариантов 2:
1) не считаем
2) считаем с максимального значения
Добавлено: Сб июн 05, 2010 14:19:51
Arlleex
Имеется 2 кнопки.
1 кнопка - это инкремент содержимого какого-либо регистра.
Нажимаем на другую кнопку, и значение содержимого этого регистра декрементируется раз в секунду.
Например.
Нажали кнопку, у нас в регистре записалось 00000001
затем еще раз нажали, уже 00000010, еще - 00000011...00000100......
и т.д......
Например, инкрементировали его до 00001000, нажали другую кнопку, и раз в сек. содержимое счетчика декрементируется.
00000111, сек. прошла, 00000110, сек. прошла, 00000101... и т.д.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 14:42:56
Meteor
Еще раз внимательно прочитай вопрос который задал.
То что ты написал - очевидно.
А вот включили в регистре у тебя записано 00000000. Нажали декремент и?
Остается 00000000 или станет 11111111, затем 11111110 и т.д.?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 14:56:42
Arlleex
остается 0x00.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 14:57:48
AI_Disable
Например, для меги8, таймер1:
unsigned int ololo; //переменная, которую будем инкрементировать/декрементировать
int main()
TCCR1B|=(1<<WGM12); //Инициализация таймера и прерывания
OCR1A=15625;
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
sei();
PORTD|=(1<<0)|(1<<1); //Врубаем подтяжку для кнопок
while(1)
if(!(PIND&(1<<0))) //Если первую кнопку нажали, то
while(!(PIND&(1<<0))); //ждём пока её отпустят
ololo++; //и инкрементируем переменную
if(!(PIND&(1<<1))) //Если вторую кнопку нажали, то
TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS11); //и запускаем таймер
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
ololo--; //раз в секунду декрементируем переменную
if(ololo==0) TCCR1B&=~((1<<CS11)|(1<<CS11));//если дошли до нуля, останавливаем таймер.
Код не тестировал, могу где-то ошибиться.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 15:26:57
Arlleex
спасибо, как железо соберу, опробую.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 15:07:57
Арвар
скажите пож-та простым, доступном русским языком, в чем отличия между return(1) и return(0)? или например return(5)???
Добавлено: Пн июн 07, 2010 18:04:26
ValBag
Арвар писал(а):скажите пож-та простым, доступном русским языком, в чем отличия между return(1) и return(0)? или например return(5)???
Никакого, кроме величины возвращаемого значения.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 20:52:16
Арвар
хорошо, величина возвращаемого значения - куда эта величина возвращается?)
Добавлено: Пн июн 07, 2010 21:12:47
AI_Disable
Туда, где вы вызываете эту функцию.
Например, функция для АЦП:
unsigned int adc(unsigned char chen)
ADMUX=chen; //Выбор канала
ADCSRA|=(1<<ADSC); //Начать АЦП.
while(ADCSRA&(1<<ADSC)); //Ждём завершения АЦП
return(ADCW); //Возвращаем результат
В данном случаи функция возвращает не конкретную константу, а содержимое регистра ADCW.
Вызовим эту функцию:
Теперь в переменную "ololo" запишется результат АЦП первого канала.
(Надеюсь, вы уже работали с АЦП, иначе пример может не возыметь достаточного смысла)
Добавлено: Вт июн 08, 2010 09:41:35
Арвар
C АЦП не работал, но ход Ващих мыслей мне понятен=)
Re:
Добавлено: Ср июн 09, 2010 22:41:08
smac
_noise писал(а):
2б. Если передатчик был включен раньше, чем приёмник - принимается шотонето... ил
Вопрос: как по уму "2б" делается...
Паузы какой длительности? По хорошему передача должна начинаться гарантировано после того как приемник и передатчик готовы, но это идеал, зачастую недостижимый. Попробуйте сделать паузу дольше чем передается 1 байт (лучше длительностью 3,5 байта) - т. е. вам нужно допилить программу передатчика.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 22:45:22
Meteor
_noise, тебе существенно вызывать в обработчиках подпрограммы?
Может стоит пересмотреть концепцию и выкинуть длинные\долгие вызовы?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 23:21:18
Meteor
_noise, тя иной раз не понять, но это только полбеды потому как зачастую вообще не разобрать хода твоей мысли.
Сам столкнулся с длинными передачами (до МБайта) со всякими потрохами и лабудой. Вот как решаю:
выделяю область ОЗУ для передачи и для приема(разные участки)
назначаю регистры Х на обслугу приемника
назначаю регистры У на обслугу передатчика.
настраиваю таймер для обработки приема, но не запускаю пока не примем преамбулу.
Задаю адреса в регистрах, а в прерыаниях только читаю данные по ним с инкрементом.
Проверки приема, кроме преамбулы, вне прерываний. Если приняли преамбулу - старт таймера.
Отработал таймер - читаем чего напринимали и контролируем то или не то.
Может я и не о том, но все же
