Страница 98 из 152
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Пн фев 29, 2016 14:21:20
Charon
Снабберная цепь может быть одна, включить между стоками.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 15:42:32
uldemir
Ха... там не снаббер. Там магнит. Однополупериодный выпрямитель тут не катит.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:04:18
VIT125
uldemir писал(а): Однополупериодный выпрямитель тут не катит.
Это почему не катит? Хотя изначально там и был двухполупериодный, мне лень было вторую полуобмотку мотать. Кому хочется с трансом подольше помучиться, милости просим домотайте вторую и дополнительный диод поставьте.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:08:09
uldemir
Лень мотать - поставь четыре диода мостом. А однополупериодный намагничивает сердечник постоянной составляющей. Можно, конечно, сослаться на то, что ток накала больше, чем анодный, но тем неменее.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:17:23
VIT125
uldemir писал(а):однополупериодный намагничивает сердечник постоянной составляющей.
А ведь про это я и упустил, спасибо. Маловасто имел дел с импульсниками. А ежели поставить Ш-транс с воздушным зазором я обойдусь однополупериодным? Это для общего развития мне инфа. uldemir может помнишь навскидку какой ВЧ мостик, чтобы справочники не ковырять.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:34:37
uldemir
Э... в такого типа преобразователях зазор не должен быть - это ухудшает эффективность трансформатора. Зазор нужен для обратноходовых преобразователей. Но там сосвсем другой прицип работы.
ВЧ мостик не подскажу. Советские типа КД906 не особо то и высочастотные. Я ставлю 4 штуки 1n4148
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:36:13
Charon
uldemir писал(а):Ха... там не снаббер. Там магнит.
Да, на вторичку даж не глянул :)
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:44:57
VIT125
Вот я и имел в основном дело с ОХ. КД906 это я помню, использовал раньше, искал уже в закромах, не нашел. Позолоченные еще были. Наверно существуют сейчас какие ВЧ мосты, может даже Шоттки. Надо будет поискать. Изначально я хотел 28 вольт сделать на 34063. Но степ-ап положительный работает отлично, а отрицательный у меня МС греется даже на холостом. Хотя схему брал из ДШ на 34063
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:58:54
Charon
Флайбэк или простой прямоход здесь не прокатят. Для накала нужна переменка, причем со средней точкой, а это в симметричных схемах.
Шоттки на 40...50В вроде есть, если нет, на ультрафастах можно собрать мостик.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 17:06:34
VIT125
Charon писал(а): можно собрать мостик.
Можно, Шоток разных валом, но хотелось именно мостик SMD уже готовый поиметь.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 17:18:44
Charon
Есть и мостики, MB16S-TP. Правда, он на 60В, это избыточно, но наверняка есть и на 40...50.
Что касается включения MC34063 как инвертирующего преобразователя, на ней не получится, нужно применять uA78S40.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 17:19:29
uldemir
Хм, параметрический поиск не получилось сделать - в магазине все мостики свалены в кучу, но попались на глаза BGX50A, BAS3007, BAS4002.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 18:08:27
VIT125
Charon писал(а):Есть и мостики, MB16S-
Спасибо Похоже то, что надо MB12, MB14 MB18 На разное напряжение по вкусу
Charon писал(а):Что касается включения MC34063 как инвертирующего преобразователя, на ней не получится, нужно применять uA78S40.
Но ведь в ДШ прямо схема такого преобразователя имеется. Я привык как то доверять ДШ
Добавлено: Пн фев 29, 2016 18:11:44
Charon
Я тоже, но в них хоть и редко, бывают ошибки. Годная схема есть в AN920/D, рис. 15, стр. 16.
P.S. Извиняюсь за дезу, можно оказывается и на MC34064, они применили трюк, который я не сразу прочухал - землю микруха повесили на выходное напряжение, т.е. под землю. Ну, молодца, я б не додумался :)))
А я еще думаю - ну нафига они 4 ногу на минус то? :)))
Добавлено: Пн фев 29, 2016 18:21:12
VIT125
Я от туда и брал, но естественно выбрал проще, рис 33, стр.36. Греется МС как утюг на холостом даже, хотя работает. Но меня нагрев такой сильный не устраивает.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 18:24:06
Charon
Подредактировал предыдущий пост.
Щас гляну схему, попробую разобраться, почему греется.
По схеме судя, нормально все должно быть... Но вот вопрос - а какое было входное на этом преобразователе и какое выходное? Если вход был 12, выход -30, то предел по питанию уже превышен. Если же вход был 5, получается 35 - должно работать и не жужжать.
P.S. Да там об этом и прямо сказано:
With this configuration, the sum of Vin + Vout + Vf must not exceed 40V.
Схема на рис. 15 стр. 16 этому ограничению не подвержена - там земля микросхемы, это реально земля.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 18:57:49
VIT125
Вход 5в выход 27 вольт. Греется, ошибок естесно нет, поднимал, опускал частоту, особой разницы нет. Не стал я ломать голову. Может микры не фонтан, у меня всего две штуки из одной партии. Я как то давно купил на ЕБЕЕ пару десятков 34063 они грелись не реально в испытанной схеме, выбросил все.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 19:02:57
Charon
Тогда это странно. Все должно быть нормально.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 02:25:22
diesel170
uldemir писал(а):Лень мотать - поставь четыре диода мостом.
Почему бы не использовать удвоитель вместо моста? И витков во вторичке вдвое меньше понадобится... :dont_know:
Добавлено: Вт мар 01, 2016 05:07:35
Charon
Раз уж трансформатор все равно приходится мотать самому, то лучше намотать в два раза больше витков, чем удвоитель ставить.
