Страница 98 из 793
Re: а какой у вас компьютер
Добавлено: Пт фев 01, 2013 15:54:46
Evgeny1
пипец
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:51:45
diman_d
И этот человек имел наглость называть меня аудиофилом?
Вот она аудиофилия, бесмысленная и беспощадная, заставляющая делать такие странные вещи.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 17:04:52
SVHKOTOK
Не проще бы было на месте закрыть ее экраном,
чем сопли городить?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 17:10:14
as32888
Можно и на месте. А без "соплей" никак. В слоты pci-e x1 эта карта не встанет, потому что мешается вентилятор на видеокарте и радиатор чипсета.
Даже если сломать верхний ряд ребер у радиатора чипсета, то, вероятно, карта встанет, перекрыв полностью доступ воздуха к вентилятору видеокарты. То есть охлаждение будет вообще никакое.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 17:11:07
as32888
diman_d писал(а):И этот человек имел наглость называть меня аудиофилом?
Но я же не твикал карту вообще. Никаких мега аудиофильских источников питания. Просто удлинитель pci-e.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 17:41:26
Upgrader
Круто. Вот это по нашему!!!
А удлинитель pci-e самодельный или можно такой готовый купить?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 18:07:00
as32888
У китайцев по доллару. Но на основе готового сделал самопал, дабы удлинить.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 18:14:09
blackx
А я
вот такой покупал. Не по доллару конечно, но тоже неплохо. Качество сборки - ручное, но вроде ничего. Успешно укорачивал этот шлейф для Gigabit Ethernet карточки.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 18:24:58
as32888
У меня такие же. Но всё же шлейф жестковат несколько.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 13:23:34
ПАУЛЬ
as32888 писал(а):Можно и на месте. А без "соплей" никак. В слоты pci-e x1 эта карта не встанет, потому что мешается вентилятор на видеокарте и радиатор чипсета.
Что, сильно греется чипсет? Я как-то тоже городил мотор-вентилятор на ведюху, у брал, все это не нужно, штатный моторчик-вентилятор справляется со своей задачей.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 18:54:03
as32888
Радиатор на мосте тоже горячий был, потом вентилятор приладил. Там техпроцесс 80нм.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 00:04:21
ПАУЛЬ
Может такое, что материнская плата не может работать с винтами большого объема?
К примеру у меня такие винты стоят:
500 и 320 гектар SATA II и IDE 80 гектар от ноута.
Отключаю винт на 320 гектар и подключаю 750 гектар, BIOS его видит , но при загрузке винды. загрузка зависает.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 07:42:56
blackx
Мощности БП не хватает?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 09:05:29
Evgeny1
возможно просто биос не может работать с такими большими дисками
обновите его
Добавлено: Пт фев 08, 2013 12:19:50
as32888
Интересно, а получится ли осуществить горячее подключение pci-e устройства?
Скажем, по такому сценарию: подключаем общий провод>подключаем сигнальные линии>подключаем питание>идем в диспетчер устройств и там жмем "обновить конфигурацию оборудования".
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:07:39
Evgeny1
получится
Добавлено: Пт фев 08, 2013 14:13:53
as32888
А тем временем у меня в переходнике отвалился провод +12в. Контактные площадки с куска стеклотекстолита оторвались.
Результат - видимость наличия карты, полное молчание карты (реле не щелкают, звука нет). При попытке записать с лин. входа записывает нуль (молчание).
Когда-нибудь я что-нибудь спалю.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 17:44:16
Upgrader
as32888 писал(а):а получится ли осуществить горячее подключение pci-e устройства?
По идее новый интерфейс изначально должен поддерживать эту фитчу. Если так - то без проблем вообще.
Вывести разъемы за корпус - и платы менять по настроению
Мне этого очень не хватает на старых PCI - слотов мало, а плат - много. Удобно было бы менять быстро их.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 17:49:52
as32888
Обычно у расово поддерживающих горячее подключение устройств разные длины контактов у земли, питания и остального. Например, на юсбшнике сначала +5в и земля соединяются, а потом D+ и D-.
Полагаю, на pci-e ввиду отсутствия данной фичи нужно коммутировать питание.
И снова все проблемы в удлинителе только от плохого контакта.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 18:01:23
Upgrader
as32888 писал(а):Полагаю, на pci-e ввиду отсутствия данной фичи
Разве там нет? Мне казалось есть и длинные и короткие выводы на платах.
Да и совсем не обязательно все-же что они должны быть.
