Страница 98 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Чт янв 05, 2017 00:29:06
MaximusAries
простите за дебелизм... импорт схем из протеуса или мультисима возможен? у меня по неопытности если более 25-30 компонентов уже ошибки лезть начинают при рисовании схемы.. и затягивается этот процесс на полдня..
Да.. понимаю что смешно весьма.. но.. :( особой радости нет.. Начинаю "вкуривать" прелести сквозного проектирования.. но если не более 10-15 корпусов.. один фиг в лайоте делаю..
Добавлено: Чт янв 05, 2017 11:52:48
trengtor
MaximusAries писал(а):простите за дебелизм... импорт схем из протеуса или мультисима возможен?
Увы. А ошибки – они из-за торопливости, 146%.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 17:21:09
35house
Доброго всем вечера.
Не осилю 100 страниц, подскажите есть где-то библиотеки нормальные компонентов с корпусами, а то в стандартной куча хлама, не нужного для начинающих, а каких то самых распространенных нету. Я вот даже не смог найти электролиты, размером больше 10мм диаметр.
Спасибо.
P.S. Программа вроде бы спасение для новичков, но вот с библиотеками беда.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 17:30:59
Slabovik
Рисовать самому. Собственно, это правило актуально для любого CAD'а. В качестве серьёзного бонуса попутно прокачиваете скилл по работе в данном виде CAD'а.
p.s. использую только свои собственноручно прорисованные компоненты.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 22:08:28
35house
а может поделитесь ? )))
Добавлено: Сб янв 07, 2017 22:24:29
MaximusAries
Slabovik , по правде говоря - туговато уж больно идёт процесс самообучения.. и это только рисование схем.. какое там создание своих либ..
Добавлено: Сб янв 07, 2017 23:08:27
Chettuser
Попинайте свою лень, господа!
Я вот вчера сделал несколько переключателей для своих целей с упрощённой графикой (для быстрой сборки 3D), ну вот например SK23D07VG:
Эстетика меня особо не интересует, мне скорее габариты важнее для компоновки. :beer:
Добавлено: Вс янв 08, 2017 00:48:32
MaximusAries
Нет.. уж помилуйте.. у меня по рисованию трояк в натяжку был и начерталку я заказывал.. всё что относится к графике и музыке - это мимо меня.. нет такого дара.. увы.. что в общем-то сдерживает к покупке мелкого CNC 1610.. там тоже рисовать надо.. понятно что и медведь на велики одноколёсном катается.. но я же не в цирке :))
Добавлено: Вс янв 08, 2017 04:34:37
Enigm
Подскажите, как печатать в 1200 dpi ?
В 600 печатает нормально, а вот если в принтере выставить 1200 то принтер тупо растягивает плату в одну сторону в 2 раза.
Как с этим бороться ?
И есть ли разница для ЛУТ, между 600 и 1200 ?
Добавлено: Чт янв 12, 2017 19:16:12
armani
Здраствуйте. у меня возникла проблема при создании 3д моделей. они теряют цвет и становятся серыми.пробовал их создавать в разных 3д редакторах(3d wings,sketch up), экспортировал в wrl через wings, happy 3d. переустанавливал диптрейс, менял настройки видеокарты ничего не помогло. самое интересное что такая проблема на ноуте и на стационаре. только на одном модель полностью чёрная, а на другом серая. кто-нибудь с таким сталкивался? в гугле ответа не нашёл( последняя надежда на вас, радиокоты
Добавлено: Чт янв 12, 2017 19:58:10
Chettuser
Попробуйте через формат Step2014
Добавлено: Пт янв 13, 2017 12:25:05
ssc
armani писал(а):Здраствуйте. у меня возникла проблема при создании 3д моделей. они теряют цвет и становятся серыми.пробовал их создавать в разных 3д редакторах(3d wings,sketch up), экспортировал в wrl через wings, happy 3d. переустанавливал диптрейс
..выложите сюда вашу модель...поробуем разобраться...
Добавлено: Пт янв 13, 2017 12:46:34
armani
через формат step не пробовал потому что не оказалось нужной программы. вчера поставил на скачку компас 3д, вечером приду домой попробую
Добавлено: Пт янв 13, 2017 19:32:18
romaha85
Существует ли какая нибудь программа, в которую можно перенести схему из diptrace для того чтобы проверить ее работу? что то типа proteus и т.д
Добавлено: Пт янв 13, 2017 20:16:16
Chettuser
Увы, нет.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 03:25:40
ssc
armani писал(а):через формат step не пробовал..
..попробуйте эту..
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:18:28
armani
..попробуйте эту..
Всё отлично, цвет есть) теперь я понял свою ошибку. я не правильно настроил параметры материала) Спасибо огромное за помощь!
Добавлено: Вс янв 15, 2017 14:02:37
aleksandr-zh
приветствую всех
в новых версиях программы появилась непонятная фишка: дорожка самостоятельно изменяет своё положение. вот пример на фото. Как это называется и как это отключить?!
Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:15:43
serg_svd
Понадобился мне разъем mini DIN 6 pin, он же PS/2.
Но в стандартных библиотеках я его не нашел почему-то. Да и вообще DIN разъемов. То ли не там ищу, то ли их забыли почему-то.
Попадались может кому в библиотеках? Понятное дело, что могу нарисовать. Не проблема. Но может есть готовый, чего же мучиться тогда?
В PCB Layout в библиотеке корпусов вроде попался похожий на искомый корпус с маркировкой CDIN-2.6/3V6, но ему в схемотехнике не связан элемент.
Посему вопрос, если у кого есть библиотечка DIN и mini DIN разъемов, или хотя бы такой как на картинке, поделитесь пожалуйста!
И еще нужна 3D модель на него. Я нашел в сети, но там на сайте регистрация чуть ли не с паспортом нужна.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 19:17:50
Jeri
serg_svd писал(а):Понадобился мне разъем mini DIN 6 pin, он же PS/2.
много компонентов можно найти в библиотеках Eagle, которые в пару кликов конвертируются в библиотеки DipTrace :)
в аттаче уже сконвертированная библиотека, нужный вам компонент называется MINI-DIN6PTH
