Страница 971 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт мар 09, 2017 17:15:37
Martel-
Maykill писал(а):современный в смысле ЖК или таки-стекло?
Как раз сейчас и пытался найти свою модель в инете и не нашёл
Грюндиг типа такого - Grundig 32VLE4140 C
http://tab-tv.com/?page_id=330
Постучал по экрану. Вроде стекло...но точно не пойму.
Наверное ЖК.
То есть...в общем, сейчас погляжу ещё
вот его название, сфотал - http://i.imgur.com/iZE5KbA.jpg
Добавлено: Чт мар 09, 2017 17:17:38
AndTer
Для стекла можно применить средство для ремонта автомобильных стёкол.
А вот пластик... Я бы не стал ничем(ни полировать, ни заливать)... Только хуже будет...
Стекло или пластик можно попробовать определить по температуре, а не по стуку)
Стекло лучше берёт тепло и кажется холоднее.
Но откуда у вас стекло? Давно уже ЖК не делают с ним. Ибо такой толщины очень хрупкое.
Да и поцарапать стекло, чтоб с задиром... это надо постараться...))
Добавлено: Чт мар 09, 2017 17:28:05
Martel-
AndTer писал(а):Но откуда у вас стекло? Давно уже ЖК не делают с ним. Ибо такой толщины очень хрупкое.
Наверное всё так.
Я в современных телевизорах вообще не разбираюсь.
Я сфотал свою модель, вот название -
вот эта модель - https://naobzorah.ru/tv/grundig_32vle6142c
-Тип ТВ: ЖК-телевизор
-Диагональ: 32" (81 см)
-Формат экрана: 16:9
-Максимальное разрешение: 1920x1080
-Поддержка HD: 1080p Full HD
-LED подсветка: есть
Но...я точно помню, что продавец мне говорил, что подсветка, это ноу-хау ЭЛДЖИ . и они её никому не продают.
А тут - LED (светодиодная подсветка) - Да
Добавлено: Чт мар 09, 2017 18:01:32
musor
в 15-16годах 80%рынка новых телеков -с светодиодной подсветкой не знаю чьет тама ноухаву но это давно не новость...ее делаю даже я на коленке заменяя убитые лампы матрасоф диодными стрингами вместе с блоком инвертора -потребление подсветки падает в 2-3раза но равномерностьхуже
Добавлено: Чт мар 09, 2017 18:05:42
AndTer
musor писал(а):потребление подсветки падает в 2-3раза но равномерностьхуже
Цвета ещё плывут. Менял на самсунге как то, то при регулировке яркости то в зелень, то в фиолет, то белое) Видать матрица была отстроена по лампам.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 18:14:49
musor
да есть такое дело но искать дорогущие многожрущие ламы както не охото
AndTer писал(а):Для стекла можно применить средство для ремонта автомобильных стёкол.
бестолку тока поломаете и выкинете.
к сожалению-вы ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ ТАМ СТЕКЛО 2 слоя с метализацией золотом с нутри...и оно легко ломается при любом перекосе и ударе...это беда LCD/djn если нужен прочный экран военого назначения -имет 3 наружный слой броневого стекла....
но поверх стекол наклеена пленка поляризатор-вот она обычно и царапается но яб не советовал ее трогать-испортите вид картинки не толко в этом месте но и рядом и малозаметный дефект станет хорошо видимым :facepalm: :shock:
самое разумное протереть спиртои и не трогать
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
радикалным способом является замена поляризатора целиком ...но она трудоемка да и негде взять поляризатор новый
Добавлено: Чт мар 09, 2017 18:16:00
Martel-
musor писал(а):но поверх стекол наклеена пленка поляризатор-вот она обычно и царапается но яб не советовал ее трогать-испортите вид картинк
Да, похоже на пленку-покрытие. наверное антибликовое.
Да, тогда лучше не трогать ничем. Ну максимум чуток фланелевой тряпочкой. Для очков например.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:01:08
mitrych32
Здраствуйте. Друзья коты - подскажите в чем заковыка, нужно поднять напряжение на выходе стабилизатора, он на 3,3В - на землю сажаю диод, по идее должно подняться выходное напряжение, на 0,7В - величина падения на диоде. Но у меня подымается на 0,3В - в итоге имею 3,6В. На входе 6В. Кондеры - керамика 10 мкф. Почему законы не работают?
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:01:22
Андрей Бедов
musor писал(а):к сожалению-вы ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ ТАМ СТЕКЛО 2 слоя с метализацией золотом с нутри
Правильно он сказал. Сейчас в матрицах вместо стекла часто используют пластик.
Недавно ковырял телевизор 32" с разрушенной матрицей - пластиковая.
Напыление научились и на пластик напылять. И напыляют не золото, а какой-то экзотический металл из "последних" в таблице (название забыл).
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:08:38
fedyaok
mitrych32, ВАХ диода начинается не с 0,7Вольт, а опорный вывод стабилизатора для своей функциональности требует совсем малого тока, который соответствует вашим 0,3 вольтам для открытия диода.....понятно?
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:15:44
mitrych32
fedyaok Извините, так стыдно, капец, на ум приходит только одно - увеличить ток? Чтобы увеличилось напряжение? Ну то бишь нагрузку дать - что я еще смогу тут сделать? Но даже в даташите напруга начинается от 0,5В. :shock:
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:18:35
fedyaok
Нет, я говорю о том, что не стоит использовать диод в таком включении для правки выходного напряжения
Схем много с 317, ищите
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:21:02
mitrych32
Жаль, как быть? Мне нужны 4Вольта, стабов на 4 В нет, пытаюсь сделать их из того что под рукой. Что можно сделать малой кровью? Стаб поменять, диод?
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:21:51
AlekseyV
Подскажите пожалуйста по схеме 7812.
На входе 22,3В, на выходе очевидно 12В, после 7812 стоит кондер 10мкФ и реле на 12В с током потребления 30мА. Микросхема довольно сильно греется, но я полагаю, что все таки радиатор НЕ нужен, прав ли я?
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:25:17
AndTer
mitrych32 писал(а):что я еще смогу тут сделать?
Ставьте стабилитрон или делитель на резисторах.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
AlekseyV писал(а):На входе 22,3В, на выходе очевидно 12В, после 7812 стоит кондер 10мкФ и реле на 12В с током потребления 30мА.
0,3Вт не должны спалить стабилизатор и если он не левак, то защита по перегреву должна быть.
Но если греется, не так и сложно поставить радиатор.
Как вариант заменить на импульсный стабилизатор, на али по 40-50 рублей штука. Греться не будет.
Типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 81142.html
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:25:40
mitrych32
AndTer писал(а):Ставьте стабилитрон или делитель на резисторах.
Попробую, спасибо.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:27:10
fedyaok
mitrych32,Попробуйте транзистор любой маломощный. Эмиттер-коллектор как у вас диод включен. На базу через делитель с выхода подбирайте напряжение открытия
Добавлено: Чт мар 09, 2017 19:36:53
Андрей Бедов
mitrych32 писал(а):Что можно сделать малой кровью?
Поставить в ногу два диода, три диода... Германских, последовательно.
Но стабильность будет "никакая", хотя китайцы этим способом не брезгуют.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 20:46:03
oleg63m
шо вы х.ню морозите? обычный делитель напряжения с выхода мелкосхемы обеспечат нормальный фунуционал.
если микросхема при этом не заведется, тогда ставить в управлениестабистор или что-либо типа тл431, и подпирать его напругой со входа, для стабильности вместо резистора полевик
Добавлено: Чт мар 09, 2017 21:22:27
Андрей Бедов
oleg63m, не раз видел решения, когда выходное напряжение интегрального стабилизатора поднимают на величину напряжения стабилизации стабилитрона, включенного в ногу управления.
Зачем Ваш огород?
