Страница 99 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:23:25
lexx_l
а если не 5 а 10?
это я так...
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:27:50
witia03
Moskatov писал(а):В клетке 5 мкс. Если период 3,7 клетки, то частота: f = 1 / (0,000 005 * 3,7) = 54 000 = 54 кГц.
там стояло 5 us
сейчас осциллограф в неадеквате...
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:30:35
lexx_l
если неошибаюсь - там есть на ручке длительности еще одна крутилка (на той которая клацает есть неклачающая) - ее надо доупора до щелчка...
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:31:48
witia03
lexx_l писал(а):если неошибаюсь - там есть на ручке длительности еще одна крутилка (на той которая клацает есть неклачающая) - ее надо доупора до щелчка...
неа нету. все правильно 5 мкс. значит частота 54 кгц
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:34:29
lexx_l
Ну тогда проверяй полевики, монтаж и в бой...
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:37:14
witia03
lexx_l писал(а):Ну тогда проверяй полевики, монтаж и в бой...
блин мозги с этим осциллографом .....
у меня же тестер частоту измеряет
54.90 кгц
полевики целые. греются
Добавлено: Ср май 04, 2011 22:01:17
lexx_l
Чудес небывает - ищи ошибку
Добавлено: Ср май 04, 2011 22:07:04
witia03
lexx_l писал(а):Чудес небывает - ищи ошибку
вариант 1. если такое возможно из-за ферритового кольца не той магнитной пронинцаемости... (размер нужный но кольцо неопознанное)
и что могло случится с чертовым осциллографом? ручка ''стабильность'' по часовой стрелке до упора выкручена. если крутить ее против часовой стрелки то полоса пропадает на трубке примерно на 1\4 оборота
Добавлено: Ср май 04, 2011 22:12:37
lexx_l
не парься если пропадает - это нормально...
Добавлено: Ср май 04, 2011 22:15:48
witia03
lexx_l писал(а):не парься если пропадает - это нормально...
так я не могу поймать картинку
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:33:45
WandererSc
witia03 писал(а):вариант 1. если такое возможно из-за ферритового кольца не той магнитной пронинцаемости... (размер нужный но кольцо неопознанное)
А в описании схемы не написано про зазор и как его сделать?
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:37:15
witia03
WandererSc писал(а):witia03 писал(а):вариант 1. если такое возможно из-за ферритового кольца не той магнитной пронинцаемости... (размер нужный но кольцо неопознанное)
http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... afb8146f19
нет про зазор вообще ни слова. но я тоже это предпологал. осцилоскоп заработал как то сам по себе. я снова могу смотреть форму сигнала.
как я понимаю без зазора сам феррит начинает работать как проводник только закороченый наглухо. соответственно отсюда и нагрев
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:45:02
WandererSc
witia03 писал(а):как я понимаю без зазора сам феррит начинает работать как проводник только закороченый наглухо. соответственно отсюда и нагрев
не все ферриты проводят ток. дело не в этом
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:46:17
witia03
WandererSc писал(а):witia03 писал(а):как я понимаю без зазора сам феррит начинает работать как проводник только закороченый наглухо. соответственно отсюда и нагрев
тогда в чем же дело?
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:48:39
WandererSc
А если драйверы отключены от трансформатора(подключена одна обмотка) тоже греется?
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:51:25
witia03
WandererSc писал(а):А если драйверы отключены от трансформатора(подключена одна обмотка) тоже греется?
нет. если вытащить микросхему то разумеется ничего не греется
да и добавлю что трансформация тоже происходит. на вторичках я вижу форму напряжения
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:53:40
WandererSc
я не о микросхеме, а о том что подключено после трансформатора
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:54:54
witia03
WandererSc писал(а):я не о микросхеме, а о том что подключено после трансформатора
а так там никого нету
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:56:48
WandererSc
скорее всего кольцо не из того материала
Оно случайно не с закруглёнными с производства краями?
Добавлено: Чт май 05, 2011 00:01:02
witia03
WandererSc писал(а):скорее всего кольцо не из того материала
нет. я их сам наждачкой закруглял
