Страница 983 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср май 04, 2016 13:13:29
den2
Хотелось бы спросить.Учитывается ли ток про рассчёте входного LC фильтра который стоит в БП ПК.ТВ и.т.д.
Имеется несколько катушек на сердечнике,готовых,выпаянных из БП ТВ и мониторов.Хотелось бы их вставить в БП ПК,заместо китайских перемычек.Или придётся перематывать?
По идее должен учитываться ток.Но спросить всё-таки не мешает.
Добавлено: Ср май 04, 2016 13:26:38
musor
дерьмо везде одинаково гадит-ставь и через час рботы смотри если грется дросель синфазник более50 придется перемотать потолще
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:23:57
СЦБист
Хочу уточнить у знатоков как осуществляется передача энергии в ЛЭП на электростанции.
Известно, что синхронный генератор если подключить к трехфазной системе , то его ротор будет вращаться со скоростью вращения магнитного поля.
Это режим двигателя .
Вопрос , когда эта машина начнет отдавать энергию, а не потреблять ?
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:34:05
Slabovik
Когда его механический момент на валу изменит знак. Говоря проще, когда механическая энергия будет "пытаться" крутить ротор быстрее, чем крутится магнитное поле (пытаться - это только образно, т.к. синхронная машина всё-равно будет крутиться строго с частотой магнитного поля. Но всё дело в маленьком сдвиге фазы, в зависимости от того, какой момент на валу. От этого сдвига фазы завичит градиент напряжений, и как результат, направление тока, т.е. "из генератора - в генератор"
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:34:36
ypppu
Подсказка: у двигателя ротор отстаёт от магнитного поля статора на небольшой угол.
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:42:59
СЦБист
синхронные машины обратимые же.
синхронный генератор может работать как синхронный двигатель.
предположим я подключаю обмотки статора в ирехфазную сеть.
ротор начинает вращаться по часовой стрелке.
теперь чтобы перевести машину в режим генератора, мне нужно пытаться вращать ротор против часовой
стрелке ?
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:57:31
Slabovik
Почему "против". Нужно вращать его в ту же сторону, в которую он вращается. Только ещё быстрее.
p.s. Ты катишься с горки на велосипеде. Чтобы нарастить скорость, в какую сторону нужно крутить педали?
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:00:57
ypppu
Нужно пытаться вращать ротор по часовой стрелке. Пока Вы вращаете ротор с усилием, он опережает магнитное поле статора на небольшой угол, это и есть генераторный режим.
Во, про велосипед с горки правильная аналогия.
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:04:03
КРАМ
А еще лучше на тандеме.
Кто пытается крутить быстрее, тот и генератор.
На самом деле скорость практически не изменится. Изменится ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:09:07
СЦБист
если ротор вращать со скоростью большей чем синхронная поля статора , то получится рассинхронизация в системе.
пример про велосипед не вдалый.
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:10:48
просто КОТ
А как энергию снимать в таком случае? Что-то я не осознал вещей о которых вы говорите...
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:26:54
СЦБист
https://www.youtube.com/watch?v=Qjqv4W6jee0
там есть 4 условия которые надо соблюдать.
вот с последним знатоки малость загнулись.
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:28:57
ypppu
СЦБист писал(а):если ротор вращать со скоростью большей чем синхронная поля статора , то получится рассинхронизация в системе.
Если включить СД в розетку и не давать нагрузку на вал - это всё равно, что ехать на велосипеде с горки. Движение есть, но энергия и не вырабатывается, и не потребляется.
Если попытаться при этом крутить педали вперёд - это то же самое, что пытаться вращать вал СД, включённого в розетку в ту же сторону, но с большей силой. Это генераторный режим.
Если на велосипеде тормозить ногами о землю - для СД это аналог двигательного режима.
Ну, привязать к велосипеду веник, чтоб дорогу подметал.
А не нужно вращать с большей скоростью, нужно вращать с большей силой, чтобы получить угол опережения.
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:34:58
СЦБист
повторюсь пример с велосипедом полная хрень.
смотрите на четвертое условие.
_______________
прокомментируйте пожалуйста этот скрин
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:43:26
Slabovik
Прицепи велосипед жёстко к движущемуся грузовику, символизирующему большую и могучую сеть, и получи полное подобие.
(если официальное определение "не канает", значит будем докапываться до неполного соответствия абстрактных аналогий? Пример с велосипедом был приведён для понимания в качестве именно подобия, а не полной аналогии. Процессы в механической системе "велосипед-сторонняя энергия-дорога-велосипедист" по приходу-расходу энергий подобны процессам в электрической сети. Вращая педали со скоростью, равной скорости движения, велосипедист - генератор- не отдаёт и не принимает энергию. Чтобы начать отбирать энергию, он должен попытаться вращать педали медленнее. У него это не получится, но будет момент силы на педалях. Чтобы отдавать энергию, он должен изменить знак этого момента силы - т.е. попытаться крутить их быстрее, чем он едет. Тоже будет момент силы, но его знак будет другим.)
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:44:09
КРАМ
СЦБист писал(а):повторюсь пример с велосипедом полная хрень.
Вы не читаете то, о чем Вам пишут.
Еще раз. Скорость НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Точнее изменится, но на крошечную величину. Потому что в систему будет подкачиваться дополнительная энергия.
Тут все зависит от нагрузки. Если нагрузка не изменится, то частота в системе чуть-чуть увеличится. Всем будет вращать легче.
Если нагрузка на величину новой поступающей энергии возрастет, то частота останется прежней.
Синхронизм всех генераторов не означает, что все они дают равное количество энергии.
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:46:47
СЦБист
вобщем малость понял. Всем Спасибо !
наверное вся фишка в этом угле расстройки.
только это как я понял в единой системе энергоснабжения этот угол применяется. ?
а если у меня генератор одиночка
кстати такой вопрос
Как называется в Облэнерго специальность которая занимается обслуживанием устройств автоматики и телемеханики
собрался идти в отдел кадров, а как нарывается эта служба не знаю ((((
может на форуме есть специалисты из этой сферы
Добавлено: Чт май 05, 2016 14:56:06
Андрей Бедов
СЦБист писал(а):которая занимается обслуживанием устройств автоматики и телемеханики
Каких устройств хоть?
В этом плане есть "электромонтёр РЗиА" (релейной защиты и автоматики) распределительных сетей свыше 1000В.
Я два года уже по этой специальности работаю.
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:01:11
musor
да народ про режиму СМ писанины мнго но кажется народ уловил суть...
есть куча но...режим пуска режим синхронизации ПП -режим входа в сеть
но...вамэто неиттересно
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:11:05
СЦБист
musor ну расскажите что знаете. это хотят знать многие.
Андрей Бедов
для начала пожалуйста скажите какие службы в облэнерго связанны с автоматикой и телемеханикой.
