Страница 984 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб окт 29, 2022 20:06:14
Evan
Что это за дисплей ? Выдернут из какого то телефона, какого не помню.
Название, тип ?
Добавлено: Пн окт 31, 2022 16:31:42
Maykill
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 17:48:33
Evan
Maykill
Спасибо! Теперь яснее.
Не могу понять, это ёмкость 4,7 мкФ 1
кило вольт ?
Конденсатор вроде бы К78-2
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 18:03:54
Martian
вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано, всего лишь совпадение с киловольтами, которые вообще с маленькой буквы пишутся: kV
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 18:12:49
Maykill
да и конденсатор-ли это...
тестер в режиме измерения килоомов должен дёргаться при подключении
Добавлено: Вт ноя 01, 2022 19:07:53
mickbell
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4313321#p4313321"]вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано[/uquote]Семёрка, скорее всего, относится к номиналу.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 20:47:19
Валериевич
Всем, привет.
Подскажите пожалуйста по данному трансформатору.
Я правильно понимаю, что у данного трансформатора всего две вторичные обмотки и обе они на 9вольт 500mA.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 21:02:55
Martian
да, но есть еще третья - она на 18 В
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 21:13:21
Валериевич
Добавлено: Пт ноя 04, 2022 00:19:37
sa-ta
попалось.. сначало подумалось, что это могут быть субмодули от менвиловских блок питания.. хотя зачем подгонять резики на правой..
все продают, но инфы найти не удалось.
Добавлено: Пт ноя 04, 2022 01:03:54
Martian
Это из самсунговской АТС OfficeServ-7100
https://www.manualslib.com/manual/12475 ... -7100.html страница 246
полезная штука, надо покупать, раз продают
Добавлено: Пт ноя 04, 2022 06:38:50
romtorwator
Добрый день, помогите распознать ИМС, маркировка вот такая
97.1
034G
2823
стоит по выходу устройства, видеосигнал SDI, предположительно повторяет, из одного SDI делает два SDI
на одном выходе всё Ок, со второго выхода нет сигнала.
фото:
Устройство
Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 6G
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 22:44:33
sa-ta
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 22:46:58
Мухнун
ГТ310 и ГТ109
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 09:44:35
slavier
Друзья, помогите опознать вот этот греющийся элемент, похожий на резистор. Что это?
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 12:43:54
ypppu
Похоже, что это и вправду резистор.
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 12:45:55
Мухнун
там и позиционный номер под ним просматривается - R501 вроде ?
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 16:46:26
AlexS4
slavier, вероятно это резистор в RCD снаббере обратной индукции первички, либо он так греется без нагрузки преобразователя или без штатного обдува, либо он сам или другие компаненты снаббера изменили параметры (нужно зарисовать цепочку чтоб точнее угадать).
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 19:57:10
slavier
Спасибо всем за ответы, действительно резистор на 110 кОм.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 00:47:57
Олегыч1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать детали из платы управления квадрокоптера.
Восьминогая микросхемка
632А SCT 15C
И что-то похожее на линейный стабилизатор с маркировкой
Е17Е 938J51
Они в КЗ, не могу найти, чтобы их заменить. Микросхемки - вероятнее всего формирователи напряжения 5 вольт, т.к. на плате не хватает этого питания.
