Страница 985 из 1082
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт сен 06, 2022 19:36:50
лидокорк
dr.zorg82 писал(а):работает. отсюда сделал вывод, что не работают эти транзисторы.
А они точно не работают? Обычно в этом случае вылетает предохранитель а иногда и диодный мост и сами транзисторы на куски. Задающий генератор работает? Может нет запуска? А транзисторы определить трудно не зная параметры блока питания. На вскидку подобная схема включения в компьютерных блоках питания (транзисторы в таких корпусах в найболее мощных из них), в прочих транзисторы помельче. Оттуда их и можно взять. Конкретный тип не знаю, их много.
Стоит посмотреть схемы компьютерных блоков, может и затертая микросхема там такая же TL494 или её аналог.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:00:29
minakan
Имеем Digital Audio Broadcasting AUNA от немецко - китайских товарищей.
Собрано на PT7114E (аудио), fs1445a (procesor DAB+ i FM FS 1445-A), bluetooth модуль bk8000l. на нем наклейка kr-100dab. Вероятно kr-100dab - и есть название аппарата. В устройстве сгорел усилитель
мощности в корпусе so8, к которому подключен единственный динамик, заявлено 7 Вт.
На плате:
1. - коллектор транзистора s9014, эмиттер на землю. Mute вероятнее всего
2. -3. через конденсатор на землю.
4. через резистор 240К на выход 5, вероятнее всего это вход.
5 - выход на динамик
6 VCC (6 вольт замер)
7. GND
8. еще один выход на динамик.
Вроде подходит xpt8871, тем более на не поврежденном месте первая буква Х.
Что скажут достопочтенные коты?
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:18:28
dr.zorg82
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=4284124#p4284124"]А они точно не работают?[/uquote]
я их выпаял , прозвонил мультиметром. у одного прозванивается только два вывода и только в одном направлении, все остальные варианты-бесконечность. у другого прозваниваются все выводы и во всех направлениях, только сопротивление от 100ом до 2ком.
слабо(практически нет) разбираюсь. к сожалению и отдать на ремонт некому.
блок питания 50В 12А это все что про него известно
но эти элементы(возможно транзисторы) находятся на высокой стороне
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:29:47
Asaba
dr.zorg82,
У вас похож на обычный двухтактный импульсный блок питания по типу Mean Well или компьютерного БП.
Два транзистора если биполярные - то вероятнее всего MJE13009 или его аналоги (Но могут быть полевые), 8-ногая микра - вероятно TL494. (если запитана на 12-ю ногу)
Выходной диод - не менее чем на 200 вольт и рабочий ток.
Если следов бабахов нету, то менять скорее всего нужно мелкий конденсатор примерно на 47 мкФ/50В по питанию TL494.
Если в базах ключей MJE13009 стоят мелкие электролиты - тоже менять.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 20:40:19
minakan
Martian Шенкс!
Добавлено: Вт сен 06, 2022 21:21:04
Ёрш
dr.zorg82, это скорее всего полумостовой блок питания. Транзисторы могут быть типа 13009 как и написали.
Схема наверное чтото типа
https://3dtoday.ru/cache/870x/main/007/ ... 681c21.JPG
Тебе проще купить на алике за 2-4 к новый блок.
Добавлено: Вт сен 06, 2022 21:57:02
dr.zorg82
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4284209#p4284209"]Тебе проще купить на алике за 2-4 к новый блок.[/uquote]
наверное не проще, так как с этого блока уходят сигналы (ток и напряжение) на процессор, который управляет установкой . и если данные отличаются от запрограммированных, от он выдает ошибку.
поставил мосфеты mdf12n50 и блок заработал(ураа):), но возможно не долго проработает, так как в характеристиках сказано , что ток 11.5а, то есть будет на пределе работать. а если потом поставить биполярные транзисторы, будет работать? или вместо мосфетов биполярные тр-ры нельзя?
Добавлено: Ср сен 07, 2022 01:36:11
AlexS4
если очсильно не греются то скорее вссего будут жить долго, макс ток для fet это вторичный параметр, основной - сопротивление открытого канала, который обычно со значительным разбросом так что не факт что есть проблема.
заменять fet на jbt в общем случае неочень хорошая идея
, даже насыщеный jbt обычно рассеивает больше чем открытый фет таких же размеров. да и управление слишком разное, в зависимости от устройства и параметров драйвера и схемы включения транзистора иногда можно вкрячить например npn вместо n-mos, добавив резистор в базовую цепь но наугад так делать лучше ненадо
Добавлено: Ср сен 07, 2022 06:32:21
dr.zorg82
греются очень сильно, но нужно собрать блок питания и повесить на них радиаторы и возможно поработает
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284279#p4284279"]заменять fet на jbt в общем случае неочень хорошая
[/uquote]
то есть, раз уж у меня завёлся блок питания на мосйетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить, а наоборот не желательно?
Добавлено: Ср сен 07, 2022 08:17:29
profan1
Добры день.
Подскажите характеристики АВС 45-81, а то в инете не нашел.
Надежен ли и стоит ли его менять и на что?
Добавлено: Ср сен 07, 2022 09:13:59
slyubez
То есть, получается, что выход блока - это не только напряжение питания? Есть что-то еще типа дежурного режима?
Радиаторы обязательно нужны. Но и за температурой тоже надо следить с соблюдением мер предосторожности от поражения током и ожогов.
Вероятнее всего. Вообще, схема на вид какая-то необычная. И не понимаю, по какой причине изготовитель установки вообще допустил в продажу установки с блоками питания со стертой маркировкой элементов.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 09:17:14
Asaba
profan1 писал(а):Подскажите характеристики АВС 45-81, а то в инете не нашел. Надежен ли и стоит ли его менять и на что?
Если это оно
http://www.155la3.ru/avs45_81.htm, то лучше заменить на диоды. Замена зависит от того где стоит. Селеновые выпрямители надежностью не отличаются.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 09:55:20
kentgaryk
Их не надо искать, у тебя есть схема где он стоит и из нее все ясно. Токи этих выпрямителей определялись диаметром пластин и были во всех старых справочниках, если не лень нагугли какой нибудь справочник радиолюбителя 50х. Там будут характеристики селеновых выпрямителей.
И не надо задавать один и тот же вопрос в нескольких темах!
Добавлено: Ср сен 07, 2022 10:04:32
dr.zorg82
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]- это не только напряжение питания? Есть что-то еще типа дежурного режима?[/uquote]
дежурный -не дежурный не знаю, но но кроме выхода на нагрузку есть еще несколько контрольных выходов , идущих на плату процессора. сегодня хочу попробовать разобраться что и куда идет и , возможно действительно, можно будет купить блок и не сложно его включить в нормальную работу
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]Радиаторы обязательно нужны.[/uquote]
они там были и обязательно их верну на место
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4284331#p4284331"]И не понимаю, по какой причине изготовитель установки вообще допустил в продажу установки с блоками питания со стертой маркировкой элементов.[/uquote]
я так понял , что они начинали с малого(типа ноухау) и сами электронику не разрабатывали, а обращались к специалистам(скорее всего к индивидуальным предпринимателям), давали им тех. задание и они паяли., но по словам производителя установки этот тип , который поставлял им блоки питания, хотел быть монополистом в этом деле... но что-то пошло не так и от его услуг отказались.
в общем имеем, что имеем..
Добавлено: Ср сен 07, 2022 16:02:43
AlexS4
dr.zorg82 писал(а):раз уж у меня завёлся блок питания на мосйетах, то скорее всего именно мосфеты у меня и стояли? или биполярные на мосфеты можно заменить, а наоборот не желательно?
если схема срисована правильно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4283738
то вероятно стояли mosfet или igbt, иначе скорее всего были бы цепочки ограничения тока и разряда
базы, в классике это диод и RC c маленьким электролитом, но это зависит от инженеров, некоторые любят ломать шаблоны)).
c трансформаторным драйвером возможны варианты, ограничение тока базы может быть в первичке
но конденсаторы оочень похожи на антимиллер шунтирование затворов mosfet/igbt.
если с радиаторами устанавливается температура корпуса <50C то точно можно выдыхать)).
если есть осциллоскоп и главное опыт работы с силовыми преобразователями 300+V - можно попытаться осторожно померить размах на затворе !нижнего! транзистора в полумосте. щуп на 1:10. если амплитуда импульса >13V то все ок, если сильно ниже - значит были биполярники.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 20:40:59
dr.zorg82
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284646#p4284646"]если с радиаторами устанавливается температура корпуса <50C то точно можно выдыхать)).
если есть осциллоскоп и главное опыт работы с силовыми преобразователями 300+V - можно попытаться осторожно померить размах на затворе !нижнего! транзистора в полумосте. щуп на 1:10. если амплитуда импульса >13V то все ок, если сильно ниже - значит были биполярники.[/uquote]
схему пару раз перепроверял - вроде правильно срисовал. осциллограф давно хотел купить и научиться тыкать им в нужные места
, но пока нет его.
температуру не мерил. завтра попробую. спасибо!!
Добавлено: Чт сен 08, 2022 00:51:28
diesel170
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4284315#p4284315"]АВС 45-81
Надежен ли и стоит ли его менять и на что?[/uquote]
Где-то писали, что эти выпрямители замыкают и могут вызвать возгорание трансформатора. Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.
Добавлено: Чт сен 08, 2022 01:15:59
kentgaryk
diesel170 писал(а):Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.
Да ничего он менять не будет, так от нехуй делать интересуется.
Этот выпрямитель стоит у него в усилителе от кинопроектора и питает выпрямленным отфильтрованным напряжением 3,8В лампочку просвета звуковой дорожки. Это конечно покруче винила будет, но без кинопроектора "Украина" и бобин с соответствующей пленкой тут нехера делать!
Добавлено: Чт сен 08, 2022 06:24:24
Niflungar-38-
Немного загадок на опознание...
1. Как правильно называется держатель предохранителя (в интрнете не нашёл, но вроде в бытовых приборах подобное видел) . Производство СССР:
2. Что за блоки. Происхождение - скорее всего из ЗИП к ЭВМ типа ЕС (но может быть что-то другое из промки):
Добавлено: Чт сен 08, 2022 10:41:00
Upgrader
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4284937#p4284937"]Где-то писали, что эти выпрямители замыкают и могут вызвать возгорание трансформатора. Так что лучше заменить на любые диоды 1 кВ, 1 А - наши КД403Ж или пидорские 4007.[/uquote]Точно, менять однозначно стоит, трансформатор ценнее.
Но стоит уточнить что на селене падает десятки вольт, а на нормальном диоде 1 вольт. Т.е. напряжение поднимется! Для ламповой техники это не существенно наверное, но все-таки. Может что-то подстроить придется.
