Страница 989 из 1080
Re: Совсем новичок! Шестиногая микросхемка!
Добавлено: Вс дек 25, 2022 19:54:52
Nextcat
купи другой такой же свой саундбар и там посмотри как называется....в Мухосранске всё равно не купить эту микросхему...
писатель....
Добавлено: Вс дек 25, 2022 21:04:46
vlasovzloy
Пишется название, выкладывается схема, выкладываются фотографии, вопросы только потом задаются
Добавлено: Вс дек 25, 2022 21:21:49
МЕХАНИКД
Евгений Несп, Или точное название пациента, с буквами и цифрами.
Как коллега намекнул.
Глядишь найдём тебе ответы на твой вопрос сообща.
А то инфы,практически нет -Но ПОМОГИТЕ, слышно. :)
Типа отгадайте мелодию начинающуюся на цифру "4"
Добавлено: Пн дек 26, 2022 00:55:56
dima_tech
1. Найдите схему на прибор
2. Найдите сгоревший элемент на схеме
3. Прочитайте его название на схеме
4. Найдите аналог или такой же элемент
5. Замените элемент
Добавлено: Пн дек 26, 2022 01:00:57
Asmodey
[uquote="Евгений Несп",url="/forum/viewtopic.php?p=4342870#p4342870"]Нашёл сгоревшую микросхему[/uquote]
Сгоревшее не обязательно то, что в угольки превратилось. Там, поди, погорело все от начала до конца. Потому мастера и не желают браться за ремонт твоей убитой хрени. Работы на весь день, а на выходе пшик в денежном эквиваленте.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт дек 27, 2022 18:30:26
auric
Просьба помочь, вроде все справочники перебрал, стоит диод, по размерам SOD323, стоит в цепях включения IGBT, параллельно токоограничивающему резистору, катодом к драйверу. Маркировка V.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 12:34:10
Укт6330Александр
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4342052#p4342052"]Укт6330Александр, на инверторе написано? а на транзисторах что? корпус транзисторов какой? предоставляйте больше информации и точной, включая фото.[/uquote]
Добавлено: Ср дек 28, 2022 14:15:36
Martian
Укт6330Александр, сложно сказать. Производитель - китай, http://wildgoosesemiconductor.com/ у него нет информации о них вообще, что неудивительно - там и существующая-то информация в картинках. Есть два пути: определить приблизительные параметры исходя из схемы, либо просто купить их на таобао https://world.taobao.com/item/655945102482.htm (верить написанным параметрам на таобао я бы не стал)
Есть и третий путь - написать в WG, но это китай, могут просто написать кучу вежливых слов и приложить левый даташит. Почему так делают - непонятно.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 16:45:18
AirCat
原裝全新 P4511 400V 12A IRF740 TO-220場效電晶體 質量保證 - Taobao , что такого в этом инверторе, что нельзя поверить табао? IRF740 транзистор не дорогой, даже если не повезёт больших финансовых потерь не будет.
Добавлено: Чт дек 29, 2022 09:46:10
Martian
причём тут инвертор? а если бы этот транистор стоял в другом аппарате? :)
таобао (и прочим подобным рынкам-сайтам) нельзя верить по одной простой причине: они в одну строчку описания товара могут запихать что угодно, лишь бы искалось. Да и по току не совпадает, и довольно-таки существенно, а вдруг и полярность не совпадает? А может, и сопротивление канала и тогда привет, дохлый радиатор. Поэтому никаких "повезет-не повезет", надо смотреть плату, изучать и делать вывод о параметрах компонента.
Добавлено: Чт дек 29, 2022 10:15:47
AirCat
Как по плате определить параметр "максимальный ток компонента" 12А или 10А ?
Добавлено: Пт дек 30, 2022 21:23:22
reviver
DC/DC SOT-23, маркировка FPCAG, что за зверь?
Добавлено: Вт янв 03, 2023 22:19:25
igor27065
C Новым Годом всех. Кому попадался такой зверь. Подскажите. Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P) . Но это не точно ))
Добавлено: Вт янв 03, 2023 22:51:17
reviver
[uquote="igor27065",url="/forum/viewtopic.php?p=4347890#p4347890"]C Новым Годом всех. Кому попадался такой зверь. Подскажите. Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P) . Но это не точно ))[/uquote]
Где стоит? Возможно набор резисторов.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 09:57:50
igor27065
Достались как неликвиды. Лента на катушки рассохлась,в пакет пересыпали. А этикетки сохранить не догадались . Вот теперь сижу гадаю. Прозвонил ножки - это не резисторная сборка. Все сопротивления разные.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 12:18:43
Vig
Добрый день.
Помогите опознать.
Габаритные размеры корпуса как у КД409, КД512-1, КД514-1, КВ109, КВ121, КВ122, КВ123, 2В124, 2В125, КВ127, КВ130, КВ132, 2В133, КВ134, КВ138, КВ142, КВ144-1.
Но вместо точки - треугольник. Больше никаких обозначений нет.
Может кто сталкивался с подобным?
Добавлено: Ср янв 04, 2023 19:42:52
Gudd-Head
Может ещё быть набором супрессоров/диодов/стабилитронов (например, для защиты линий USB).
Добавлено: Ср янв 04, 2023 22:32:09
AirCat
Добавлено: Пт янв 06, 2023 16:12:19
Martian
[uquote="igor27065",url="/forum/viewtopic.php?p=4347890#p4347890"]Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P)[/uquote]
размеры и внешний вид близки к VSOF-8
Добавлено: Пт янв 06, 2023 21:19:05
AirCat
sot23-8 тоже близко по размерам
