Страница 100 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Вс окт 02, 2011 15:31:12
_-Романыч-_
вот что я нашел про микруху CD7265GP>> Измеритель частоты настройки АМ\ЧМ и драйвер светодиодного дисплея
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:14:28
_-Романыч-_
Если она бесполезна, я просто выброшу, а так хотелось зделать че нить полезное)))
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:29:29
SergVi
Это готовая цифровая шкала для АМ-ЧМ приёмника. ИМС на вашей плате - "клон" LC7265 фирмы Sanyo. Для подключения к УКВ приёмнику нужен ещё предварительный делитель частоты на "8" - ИМС LB3500. Описание подобной шкалы есть на этом сайте. Я делал свой вариант:
Вот тут подробнее:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=110
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:35:52
slyberkut
_-Романыч-_ писал(а):вот что я нашел про микруху CD7265GP>> Измеритель частоты настройки АМ\ЧМ и драйвер светодиодного дисплея
как вариант можно попробовать частотомер сделать или добавить в приемник самопальный )))
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:36:40
slyberkut
Avarges писал(а):Лежит у меня два 3ваттных светодиода по 130 люмен. Туалет ими подсвечивается слабо, куда девать ума не приложу.
сделай подсветку пола как вариант или шкафа )))
Добавлено: Вс окт 02, 2011 19:52:39
piligrim130
докупить нужное колличество светодиодов и сделать подсветк в туалете :))
Что можно сделать из L9821 ?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 22:34:24
бабай
попались несколько штук ........ вот думаю что можно сделать полезного ?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 00:40:02
i8086
Читать даташит и применять по назначению :))
Re: Что можно сделать из L9821 ?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:18:15
slyberkut
бабай писал(а):Что можно сделать из L9821 ?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 958_DS.pdf
простенький мотор-драйвер
Блоки питания ATX и AT
Добавлено: Вт окт 04, 2011 15:38:55
HighVoltage
Глупый наверно будет вопрос, но - что можно сделать из кучи таких плат?
допустим есть 5 плат из которой 1 рабочая, но где то испорченная (провода обрезаны, или ещё что то)
Перенес сюда.
Re: Блоки питания ATX и AT
Добавлено: Вт окт 04, 2011 16:56:36
leonid62
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 21:38:04
alekseykolesnik
отправить мне почтой!
Добавлено: Сб окт 08, 2011 10:47:35
Yarik9610
врядли из них что-то полезнее зарядника можно сделать...
Добавлено: Сб окт 08, 2011 17:52:40
MAVr 34
А регулируемый блок питания? Схем в нете мульон до неба. Этож один из первых приборов для радиогубителя :))
Добавлено: Вс окт 09, 2011 04:17:54
Av4arik
MAVr 34 писал(а):Этож один из первых приборов для радиогубителя :))
Добавлено: Пн окт 10, 2011 00:14:20
i8086
Это точно, собирал я как-то лабораторный БП на базе АТ. ШИМ питался от отдельного маломощного трансформаторного БП, оттуда же питался и ОУ LM358. Значит регулировка напряжения и выходного тока производилась через ОУ, причем ОС работала четко. Под нагрузкой никаких просадок напряжения. Но был один большой недостаток - при выключении питания БП теряет управление и выдает в подключенную нагрузку максимально возможное напряжение, пока разряжаются конденсаторы фильтров.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 20:37:32
просто КОТ
Есть желание собрать что либо на Аттини13, так как он валяется без дела. Что можно сделать интересного?!
Добавлено: Вс окт 16, 2011 00:39:40
Кислый
Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:18:48
Merfy
здравствуйте! на днях разбирался в своём хламе и нашёл старый магнитофон SHARP WF-970Z когда подключил на удивление он заработал! и посетила меня мысль а если из этого магнитофона сделать усилитель для электро гитары. всё бы просто и легко только не могу понять как от туда убрать всё лишнее?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:53:11
MAVr 34
У вашего магнитофона есть вход CD/LINE , с зади должны быть тюльпаны. Подключаете к ним гитару и переключаете на лицевой панели переключатель в указанне выше положение. И как бы все, только звук будет не айс, не предназначен он для такого.
