Страница 100 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Пн май 02, 2011 23:13:14
DIMON_CHAiNIK\\
alexj28 писал(а):ну а что с ними делать, если они не держатся кучей, а в разные стороны
По мне так аккуратно получилось!
Treicer писал(а):Ну просто сделал да и выложил..от чего бы и не выложить???
Да нормально!
Я вон выкладывал наушники из антифонов
,хотя это наверное еще проще чем кренки.
Добавлено: Пн май 02, 2011 23:25:56
DIMON_CHAiNIK\\
раз на то пошло...
Оно...работает(барабанная дробь)...БЕЗ...РЕЗИСТОРА!
Схему надеюсь никому не надо кидать?
Добавлено: Вт май 03, 2011 00:06:44
alexj28
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):
alexj28 писал(а):Ну просто сделал да и выложил..от чего бы и не выложить???
Да нормально!
это не я писал. это Treicer писал
Добавлено: Вт май 03, 2011 09:14:57
Андрей_Р
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):раз на то пошло...
Да, но не надолго, либо крона севшая. Для питания светодиода хоть от 3-ёх вольт нужен резистор!
Добавлено: Вт май 03, 2011 09:19:06
AcousticManiac
Фи, как старО, батарейка... В пору энергетического кризиса человечество все плотнее начинает осваивать технологии возобновляемой энергии, и вот прототип осветительного прибора, который спасет мир! Я назвал его Вдувабельный Автономный Светодиодный Генератор, сокращенно ВАСГен. ВАСГен идеален для локального освещения дома, на даче, на рыбалке, и вообще везде, ведь все что надо-это просто дуть в кулер! Человечество более не зависит от Чубайса и его грозного рубильника, а также от химии гальванических элементов и радиации АЭС! далее фото в режиме покоя и работы..
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:19:56
DIMON_CHAiNIK\\
Мои светики походу 12 вольтовые и крона не такая уж и старая.Светит уже долго.
Кстати придумал недавно такую байду...Типа ионный двигатель только на светике.(да идея не нова)Но у меня он работает без щеток и без трансформатора!
Фотоаппарат расценил это как красные глаза!
Работает за счет того что верхний двигатель никогда не "догонит" нижний и получается что верхний вырабатывает свои пару вольт.
Добавлено: Вт май 03, 2011 12:54:36
as32888
Светики небось со встроенными токоограничительными резисторами
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Кстати придумал недавно такую байду...Типа ионный двигатель только на светике... Работает за счет того что верхний двигатель никогда не "догонит" нижний и получается что верхний вырабатывает свои пару вольт.
Ничего не понял, ну да ладно
А далее обморок
Добавлено: Вт май 03, 2011 13:31:56
леня
просто КОТ писал(а):Если схема важна:
Верхние Рез -- 200К
Нижние Рез -- 2М
Кондёры -- 150мкФ
Напряжение -- 150В
Лампа -- 6Н6П
Для лампы нада -- 120В
у меня только 6Н3П
как можно не ней сотворить?
Добавлено: Вт май 03, 2011 14:29:19
просто КОТ
Падай на анод 155V, незабудь, что лампы газоразрядные! У меня стоят ТН0.2
Добавлено: Вт май 03, 2011 17:59:34
LUXOR
as32888 писал(а):Светики небось со встроенными токоограничительными резисторами
А далее обморок
AcousticManiac писал(а):.....ВАСГен идеален для локального освещения дома, на даче, на рыбалке.....
То есть по любому не один будет
а значит по очереди дуть будут
Добавлено: Вт май 03, 2011 22:03:02
Слесарь
Поделка для вечера выходного дня. Доработка встраиваемой духовки.
Описание полностью
Здесь
Добавлено: Ср май 04, 2011 10:11:44
Андрей_Р
Перезалей картинки.
Добавлено: Ср май 04, 2011 14:01:51
леня
Добавлено: Ср май 04, 2011 14:37:41
Evgeny1
Добавлено: Ср май 04, 2011 14:56:39
леня
Добавлено: Пт май 06, 2011 18:10:57
Колючкин
Полгода собирался сделать бинарные часы. Создавать чисто бинарные часы было неинтересно и вот что получилось. Часы сами RTC на DS1307 и микроконтроллер PIC16F72. Использовал два сдвиговых регистра К555ИР8 (импортный вариант): один на двоичную индикацию, другой на десятичную. Сам корпус из оргстекла, то что под рукой было. Сами светодиоды синие, внизу красный светодиод является индикатором секунд.
Под желтым колпачком тумблер. Колпачек закрыт, заблокирована десятичная индикация и кнопки (они на задней панели).
Здесь все разблокировано
Добавлено: Вс май 08, 2011 09:31:53
adrenocrome
Из того,что таки доделал до конца - блок питания, переделка из АТХ. Картинки кликабельны.
Схема переделки стандартная. Но для питания цифровой и аналоговой частей управляющего блока применен отдельный БП.
Плата управления на Меге8 под мелким БП слева.
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:49:17
lix
а смысл в отдельном БП? есть же дежурка.
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:31:47
sema
а смысл в двух вентиляиорах? неужели так греется?
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:34:37
МитяРа
На верхний вентилятор одевается воронка и через трубку получается - паяльная станция...
adrenocrome - молодец!!!
