Страница 100 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:02:11
m.ix
Мне тоже хотелось бы знать, сколько поставить точек
А то постоянно косяки получаются.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:19:13
svs0230
Спасибки ! , а то я всё по старинке , углями заправляю
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:20:01
olegators68
fenix72x писал(а):Температура должна быть около 150-170 градусов, примерно две точки.
Согласен, но только для Советских, китаезы может и на полную не хватить, приходиться делать "накачку" биметалического регулятора, только не переборщить, сам утюг рассплавиться нафиг
svs0230, пробуйте как получиться, травить то пока необязательно, т.к. и от тонера температура зависит.
Слева накачанное гуано, справа вещь.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:23:01
svs0230
С учётом того что два месяца паяло не разогревал вышло неплохо
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:29:53
m.ix
Мой утюг это не шутка, реально инм работаю по одежде и луту.
ВТорой запасной если первый сломается.
А что и куда у тебя вышло?
У меня паяльник ежедневно работает по нескольку часов.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:42:43
svs0230
Ды мелкая платка , три транзистора два резистора 10мм в диаметре х 4шт .
Просто когда я ПП по месяца два не делаю , они обычно с третьего раза нормально выходят , а тут , Лепота
. Паяло то у меня почти каждый день греется , там штекер , там проводок , токо я это за работу не считаю , и себя убедил что оборудование по сути простаивает .
Добавлено: Вт авг 20, 2013 17:53:49
Tenken
Извините, здраствуйте. Купил принтер - Canon i-SENSYS LBP6020B в тех данных плотность материала для печати- Плотность материала для печати Универсальный лоток:
60 — 163 г/м² , есть бумага 230 гсм, не потянет?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 18:30:57
fenix72x
А методом околонаучного тыка не пробовали?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 18:50:59
blackx
У меня так же принтер (epson) не хочет толстую бумагу жрать - выплевывает, так как сил ее согнуть не хватает. Аккуратно помогаю ему проталкивая руками бумагу и все ок - печатает
Правда у него подача сверху а не как у вас.
ЗЫ. Второй принтер у меня кстати - samsung - с нижней подачей и требованиями к плотности как у вас - вот он ест все
В него хоть картон запихивай, ему походу вообще все пофигу
Просто плотность печати ниже выходит
Добавлено: Вт авг 20, 2013 18:58:34
svs0230
Кстати , поделюсь недавней наработкой , не знаю делает ли так кто ещё....
Но в общем мне стало скучно и вместо отмачивания и соскребания под водой бумаги , я просто сварил пату в миске с водой " на медленном огне до кипения . соль по вкусу"
Добавлено: Вт авг 20, 2013 19:07:14
blackx
svs0230, вы ломонд или что-то вроде него используете?
Не происходит ли деформации/истощения тонких дорожек?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 19:19:27
svs0230
Не я каким то журналом это сделал , что за бумага точно нескажу но не самая плотная и толстая , искажений я не заметил . Но вся суть заключается в том что когда я попытался поднять плату из ещё неостывшей миски бумага просто уплыла в сторону
, тереть щёткой пришлось лиш с одного краю между двух дорожек
Добавлено: Вт авг 27, 2013 10:18:16
0867532
Спасибо всем!
Купил самый дешёвый принтер что смог;
Вкрутил настройки на максимум;
Напечатал на кальке;
Заутюжил;
Отодрал кальку;
Аккуратно смыл "волосы" от кальки;
Стравил;
Промыл;
Залудил сплавом розе(убрал излишки);
Доволен как слон.
0.4мм выходит вообще классно. 0.2 уже могут быть с прорывами.
З.Ы.Тонер ОЧЕНЬ прочно приклеивается, не отодрать.
наконец-то буду SMD паять - DIPы надоело дырки сверлить.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 11:42:56
Oberon64
0867532 - это какой такой самый дешевый? Поточнее можно? Поделитесь инфой плиз...
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:53:49
0867532
ML-2160
Ну не самый дешёвый, был ещё какой то совсем китайский, но я выбрал самсунг.
Кладёт очень жирно даже на дефолтовых настройках.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:13:46
olegators68
0867532 писал(а):Спасибо всем!
Удачи, оно того стоит
DIPам ноги все пооткусывал
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:47:11
gfgeuf
m.ix писал(а):Мой утюг это не шутка, реально инм работаю по одежде и луту.
Да видим, что не шутка ... по ручке - блестит, как у
кота РАДИОкота Э-Э-Э-Э паяльник
Добавлено: Вт авг 27, 2013 19:26:39
waldekp5
Добавлено: Вт авг 27, 2013 23:17:51
conler
Я делал, причем заказывал для "попробовать" именно этот лот
Нравицца!
Описывать нюансы не буду, так как многое от рук "ваятеля" зависит... Но с этой бумагой у "ваятеля" руки могут расти
из жопы почти из жопы, всё равно получится хорошо.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 17:57:20
waldekp5
conler писал(а):Я делал, причем заказывал для "попробовать" именно этот лот
Нравицца!
спасибо,
Пожалуйста, Вы можете описать как делал, когда сломать клей бумаги. холодной или горячей PCB?
