Страница 100 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Вт авг 10, 2010 14:27:10
dt_andrew
_SS - Вы форум то читаете вообще
я по исходникам ответил несколькими постами выше от 02.07
также есть пояснение по получению исходников в статье
Добавлено: Вт авг 10, 2010 15:15:44
nord
Прошил финал.прошивку вроде как пашет нормально! Кнопки менял в пони. символ 54 стоит. Специально раз 10 питание вырубал, пока всё в порядке. Один раз только громкость на 32 скакнула при включении а должна была до 11.Буду ещё ковырять может чё выскачит я сразу свистну.( Андрей и всё таки где вы на пульте кнопку 30 нашли? )
Добавлено: Вт авг 10, 2010 15:30:13
dt_andrew
а что бы ей не пахать - я там только несколько косметических доработок сделал
не понял по поводу кнопки 30 она что у меня где то присутствует
я пробую разные пульты которые есть у меня счас сижу на таком маленьком плоском (RC-6 завется)
очень нравиться его компактность
наверно гдето в нижней дополнительной части кнопок она и есть
просто будет время проверю и скажу точно
если что обноружите конечно свисьтите
Спасибо!
Добавлено: Вт авг 10, 2010 15:42:58
nord
Кнопка с кодом (0x30) Меню. Она (0х3В)
Добавлено: Вт авг 10, 2010 15:54:30
dt_andrew
это очепятка однако
Добавлено: Вт авг 10, 2010 16:09:31
nord
Так она во всех прошивках
Добавлено: Вт авг 10, 2010 16:16:31
dt_andrew
а понял - это в шестнацатиричном формате а я то думал в десятичном
в пульте RC-6 это кнопка так и называется "MENU"
Добавлено: Вт авг 10, 2010 16:51:25
nord
Понял!! А у меня то пульт RC-5 такой как в инструкции. Но есть и RC -6-8 но и там все кнопки совпадают. только что за 8 я не знаю. А на пульте внизу так и написано RC-6-8.
Наверно сколько людей столько и пультов!!!!!!!!
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:31:22
dt_andrew
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:41:11
nord
Понятно! А у меня RC-6-8
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:06:57
nord
Вот что у меня получилось.Впихнул всё в супру. Это раньше видак был.Оконечники от амвитона 75у-101с немного переделанные.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:21:23
Andrey_1983
nord покажите как внутри корпуса красиво
Добавлено: Вт авг 10, 2010 19:11:55
SS_
dt_andrew писал(а):_SS - Вы форум то читаете вообще
читаю, вот и пишу вам что они мне нужны, для чего я уже объяснял не раз.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 19:37:27
nord
На первое время пойдёт!! я амфитоновские усилки поставил а 7293 выкинул, а то завра денюха у жены.( а они пляшут до упаду и после 5 бут. кричат чтоб сделал громче ,ну как всегда) У меня тдаши один раз не выдержали подобного мероприятия и если сейчас полетять...
Добавлено: Вт авг 10, 2010 20:28:11
sema
SS_ писал(а):dt_andrew писал(а):_SS - Вы форум то читаете вообще
если память не изменяет то
dt_andrew просил с этой просьбой обращатся в личку а не на форум
Добавлено: Вт авг 10, 2010 21:14:32
SS_
если так то
dt_andrew извините, просмотрел это сообщение. )
Добавлено: Сб авг 28, 2010 09:35:56
LUXOR
Всем доброго времени суток
Собираюсь собирать вторую версию сего проэкта , уже закупился детальками
По скольку времени не особо много всю тему ещё не успел перечитать . У кого-нибудь есть версия пп под мегу в смд корпусе ?
Добавлено: Вс авг 29, 2010 08:42:50
dt_andrew
Лучше собрать 3 версию
все выложено на предыдущей странице
Удачи
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:14:06
LUXOR
Честно говоря не уловил разницы в схемах кроме кварца на 16МГц
Хотя в описании к 3ей версии написано что датчиков температуры 2 (на схеме что то не заметил)
Также немного не понял про финальную 2ую и 3юю версию прошивок
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:28:50
dt_andrew
Финальная версия и есть финальная
что 2 что и 3 не содержит ошибок то есть отлажена многими пользователями
вернее сказать что больше ошибок никто не отловил
а 3 версия просто работает более четко и позволяет получить полный контроль над усилителем
решать вам - хозяин барин
про датчики температуры что непонятно и как на схеме вам еще показать
цепляются параллельно на один разьем и прикручиваются, каждый датчик к своему радиатору УМ - кому надо или один в центре общего радиатора
