Страница 2 из 14
Re: АЦП в atmega против PIC
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:22:43
YS
Здесь больше всего вопросов вызывает расчет коэффициента мощности.
Ну, можно устроить линейную интерполяцию между выборками, например...
Я бы взял по сто выборок, вообще.
Если говорить о реактивной мощности там несколько сложнее организовать измерение.
Так активная - это произведение тока и напряжения на косинус угла, а реактивная - на синус.
Меряя сдвиг, при желании автоматом получаем обе мощности.
Я бы привязался, например, к напряжению, и измерял бы время от перехода напряжения через ноль (его можно даже определять компаратором, и даже завести выход оного на прерывание) до перехода тока через ноль (можно либо вычислять, либо тоже сделать аппаратно).
Т.е., программно вычисляем среднеквадратичные значения напряжения и тока с АЦП, аппаратно определяем переходы напряжения и тока через ноль, программно или аппаратно замеряя время между ними, а дальше считаем что угодно.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:56:18
BCluster
YS писал(а):Так активная - это произведение тока и напряжения на косинус угла, а реактивная - на синус
Верно. Я просто опять про настоящие счетчики подумал
Надо попробовать, посмотреть точность. Точно могу сказать что в счетчиках такой подход не применяется, видимо ввиду как раз низкой точности.
Можно взять любой даташит на ADE измеритель, там очень хорошие картинки нарисованы, можно посмотреть каким образом происходят измерения.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 20:12:11
YS
Понятное дело, что если интересует точность, то лучше взять специализированный измеритель и не изобретать велосипед.
Но я так понял, в этой теме измеритель конструируется с нуля. Это тоже может быть оправдано.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 22:21:13
Bовка
В счетчиках такой подход не применяется, не из-за низкой точности, а потому что таким ваттметром можно измерять только линейную нагрузку. Если нужен ваттметр исключительно для лапочек и ТЭНов, то инструкция годная. К слову, классический ваттметр электромагнитной системы тоже обходится без измерения углов, именно благодаря этому он не скопытился на современных нелинейных потребителях.
Чтоб не бегать по граблям почитайте что и как измеряют специализированные м/с. Кстати, у Atmel'a есть appnote 465 ЕМНИП с ваттметром на меге.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 23:15:29
BCluster
Добрался до дома, можно обстоятельно что-нибудь написать
Bовка писал(а):потому что таким ваттметром можно измерять только линейную нагрузку
Можно любую, только точность при этом страдает при таком подходе очень сильно. Наличие высших гармоник в сети значительно увеличивает погрешность измерений даже правильным способом. Напишу примерный алгоритм работы измерителя в счетчике.
Два независимых канала, один для тока, другой для напряжения, с некоторой частотой делают выборки (у msp430f6779 софтовый измеритель, 4096 выборок в секунду). На каждой выборке происходит расчет квадратов напряжения и тока, их произведение. Тут же они и суммируются. Раз в секунду происходит расчет среднеквадратичных тока и напряжения. В то же время производится расчет мощностей за этот же период. Активная мощность рассчитывается по формуле Pact = sum(vn*in)/sampleCount. Выборки перед этим расчетом проходят этап коррекции фазы, сдвиг которой может вноситься, например трансформатором тока. Для расчета реактивной мощности производится сдвиг напряжения на 90 градусов и рассчитывается таким же образом как и активная мощность. Это стандартный метод измерения, применятся практически везде для расчета реактивной мощности.
Затем рассчитывается полная мощность, которая равна Papparent = sqrt(Pact^2+Preact^2)
Коэффициент мощности рассчитывается косвенным путем:
Pact/Papparent, если емкостная нагрузка
-Pact/Papparetn, если индуктивная
Добавлено: Вт фев 04, 2014 00:16:29
YS
... Для расчета реактивной мощности производится сдвиг напряжения на 90 градусов и рассчитывается таким же образом как и активная мощность. ...
Гм-гм, все это очень напоминает квадратурную обработку радиосигнала - выделение комплексного сигнала путем перемножения в двух каналах с опорным сигналом и его сдвинутой на 90° копией...
Добавлено: Вт фев 04, 2014 13:04:31
Jack_A
BCluster писал(а):Это стандартный метод измерения, применятся практически везде для расчета реактивной мощности.
Для линейных нагрузок - да. Для реальных сетей несколько сложнее, и без вычисления спектра не обойтись.
http://ru.electrical-installation.org/r ... _гармоники
Добавлено: Вт фев 04, 2014 13:23:35
amd9800
У меня вопрос зачем так все усложнять.
Не проще ли вычислять ток и напряжение в тот же момент времени умножать и получать мощность.
Потом вычислить среднюю мощность за секунду вот и мощность.
Ну если 32 выборки мало - то можно увеличить количество выборок за 10мс.
Не забывайте 32 выборки на один полупериод. Мало ли это?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 15:16:41
YS
Ну, во-первых, это будет только активная мощность. Да и тут вылезают требования к синхронности выборок и все такое...
Добавлено: Вт фев 04, 2014 17:30:12
BCluster
Jack_A писал(а):Для линейных нагрузок - да. Для реальных сетей несколько сложнее, и без вычисления спектра не обойтись.
Мы работаем с реальным сигналом а не с его моделью в описанном мной способе. Никаких приближений насчет того, что это синусоидальный сигнал не делается, в отличии с вариантом измерения отдельно тока, напряжения и угла.
Дополнительно на балансных счетчиках на подстанциях часто измеряется THD. Помимо этого я говорил про реактивную мощность в цитируемой Вами фразе - а реактивная мощность определяется только для основной частоты.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 18:20:49
abc
amd9800 писал(а):У меня вопрос зачем так все усложнять.
вы не с того начали (см. первое сообщение этой темы), потому и советы вам дают ... разные.
И переименуйте, кстати, саму тему. Толку будет явно больше.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 18:39:26
BCluster
Посмотрели бы вы все же на внешние двухканальные АЦП, которые есть в наличии... Например MCP3422
Добавлено: Вт фев 04, 2014 23:41:44
amd9800
YS писал(а):Ну, во-первых, это будет только активная мощность. Да и тут вылезают требования к синхронности выборок и все такое...
Почему вы так думаете. Как раз таким методом можно вычислять и активную и полную мощность.
Если ток по знаку не соответствует напряжению то мы получаем мощность с отрицательным знаком.
Если мы вычитаем мощность из суммы по всем правилам математики получим только потребляемую мощность.
Если мы ее возьмем по модулю то получим всю мощность.
А для синхронности выборки будут делаться по команде микроконтроллера. Начинаться оцифровка будет одновременно на обеих каналах. А вот если один результат будет на 1% быстрее это не страшно.
Микроконтроллер прочитает оцифрованные данные и опять даст команду на следующую выборку и так далее.
А во время выборок микроконтроллер может проводить разные расчеты и выводить результаты на экран.
BCluster писал(а):Например MCP3422
Где они есть в наличии - у нас их нигде нету на радио рынке.
Посмотрел на aliexpress тоже нету.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22088b.pdf
И кстати скорость у него маленькая - 240 выборок в секунду. Это 2,4 выборки за полупериод. Это далеко не 32.
А у атмелов при частоте дискретизации 200 кгц - сколько выборок в секунду будет?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 00:39:49
YS
В Википедии
написано ровно это.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:17:35
BCluster
amd9800 писал(а):Почему вы так думаете. Как раз таким методом можно вычислять и активную и полную мощность.
Ув. YS говорил о том, что данный способ не позволяет измерять
реактивную мощность
amd9800 писал(а):И кстати скорость у него маленькая - 240 выборок в секунду.
возможно, не спорю. Я дал пример, можно поискать какие АЦП вообще есть в наличии и из них выбрать подходящий.
amd9800 писал(а):Посмотрел на aliexpress тоже нету.
Если вы можете купить на али детали - купите ADE7753/ADE7758, будет проще и намного качественнее
Добавлено: Ср фев 05, 2014 13:27:44
amd9800
BCluster писал(а):Ув. YS говорил о том, что данный способ не позволяет измерять реактивную мощность
Как раз можно и легко.
Предположим у нас подключен только конденсатор и у нас только реактивная мощность.
И смотрим таблицу ниже. Первая таблица восемь выборок за период.
Вторая 16 выборок.
Как видим активная мощность 0, а реактивная чем больше выборок тем ближе к реальности.
Я предлагал 64 выборки за период - думаю не плохой вариант.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 13:45:44
BCluster
То, что вы привели, это не реактивная мощность, а полная. Вольт-амперы. То, что она совпадает с реактивной по значению в данном примере обусловлено чисто реактивной нагрузкой.
Как я писал ранее, полная, активная и реактивная мощности связаны между собой таким соотношением:
В вашем примере Pact = 0. Следовательно Papparent=Preact
Добавлено: Ср фев 05, 2014 14:05:18
amd9800
Вы правы полная мощность.
Просто у конденсатора активная ноль. И она же получается равной реактивной.
Но тот факт что можно рассчитать полную мощность и активную. А уже отсюда вычислить (реактивую + индуктивную).
Я думаю, если на экране будут две цифры, одна полная мощность и вторая активная это вполне будет достаточно для меня.
Теперь осталось правильно выбрать АЦП.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 14:12:20
BCluster
amd9800 писал(а):Но тот факт что можно рассчитать полную мощность и активную. А уже отсюда вычислить (реактивую + индуктивную).
Можно! Для линейной нагрузки
На самом деле учет реактивной мощности нужен редко. Обычно нужно измерять активную прямую и активную обратную. Эта задача несколько проще.
amd9800 писал(а):реактивую + индуктивную
реактивная есть емкостная+индуктивная, полагаю вы опечатались
Вопрос в синхронизации выборок стоит остро.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 16:23:36
BCluster
Можно сделать запуск АЦП от внешнего прерывания, а его формировать мастер-контроллером. Тогда, по идее, выборки будут происходить синхронно. Это если использовать 2 контроллера - один для тока, другой для напряжения
