Страница 2 из 2
Re: Как по умному называется пружинный кабель
Добавлено: Чт дек 09, 2021 03:41:05
zenner
На древних клавиатурах первых компов был витой и очень прочный провод, пять или семь жил.
Потом есть ещё в автомобильных зарядках в прикуриватель витые провода. Только 2-х жильные.
Ещё есть от тангент радиостанций такой кабель, но жестковат.
https://aliexpress.ru/item/32968595823.html
https://aliexpress.ru/item/400011444626 ... _id=233008
https://aliexpress.ru/item/400058128035 ... 233228%236
https://russian.alibaba.com/product-det ... 85089.html
Добавлено: Чт дек 09, 2021 06:33:40
musor
вся ваше беда в том чтовы ФИШКУ НЕ СЕЧЕТЕ
различают провода и кабели имеют ограниченый ресурс сгибаний и толко болшие радиусы изгиба
ШНУРЫ -они ка раз расчитываются на многократные изгибы в тч и с малыми радиусами для из производства юзается не кручоная многожилка из отоженой в водороде бескислородной сверхчистой меди(имено поэтому щас их и не купить) то что продается-поделка под них у меня по 30 лет работают 4 и 7 и 8 жилные эхранированые тн микрофоные шнуры там неск цил в недубеющей изо из ПЭВД в общем экране и очен мягком шланге а вы пихаете гавно и плачете
и еще для некоторых применени -например ремонт контактороф и динам нужен голый канатик из не кручоная многожилка из отоженой в водороде бескислородной сверхчистой меди чтото другое там не живет и паять и скручивать его запрещено -тслка электроконтактная сварка или аргон
а так называемые витые телефоные шнуры м жилой из мишуры... расчитаны тока на телефонку ток мене 150ма тапряжени до 100в
Добавлено: Чт дек 09, 2021 07:05:16
Krazy_killer
если камень про мой огород то мне такие миллиамперы и ненужны.
важно сопротивление и крепость. и некоторая гибкость и стойкость к жиру рук спиртам и гелю электропроводному.
это для ФД кабинета садомазо процедур в частности
Добавлено: Чт дек 09, 2021 12:50:07
АлександрЛ
[uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=4137890#p4137890"]и некоторая гибкость и стойкость к жиру рук спиртам и гелю электропроводному.[/uquote]Это только фторопластовый провод.. Ну, ещё, может быть силиконовый, этого я не пробовал..
