Страница 2 из 2
Re: DVD/VHS LG DS592W не выходит лоток
Добавлено: Сб фев 15, 2014 14:58:30
viktor66
Не мешает проверить сам двигатель лотка , разобрать ,осмотреть , коллектор почистить ластиком протереть щетки, если есть износ ( хотя на лотках двигатели работают дольше других) то лучше заменить новым если есть такой
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:02:05
hflbr66
двигатель чистить?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:03:55
Maykill
коллектор почистить...
а там коллекторные???
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:09:13
viktor66
А что тут такого, я востановил не один двигатель таким способом , хорошо когда есть ведро всяких двигателей, а когда нет нужного, конечно если износ большой то и не сделаешь, только искать замену, все прекрасно разбирается и собирается заново надо просто все грамотно делать
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:12:06
viktor66
Это на шпинделе может быть без коллектора и щеток, а на лотке всегда обычный стоит
Добавлено: Сб фев 15, 2014 15:17:45
Андрей Бедов
Maykill писал(а):коллектор почистить...
Таки да. На лотке коллекторные. Это на шпинделе - шпиндельные.
Автору уже дали прямой совет: снимать лоток и менять пассик. Аппарату 10 лет минимум, вся резина посохла. А то договоримся сейчас... "коллектор почистить..." Ага. С бубном ещё поплясать...
Добавлено: Сб фев 15, 2014 18:36:57
Зимогор
MrLeo писал(а):Есть еще вариант. Откручиваете пластмассовую деталь с желтой наклейкой CAUTION с верхней части привода. Теперь центральный магнит не удерживает шпиндель и механизму хватит сил опустить шпиндель и выдвинуть лоток.
В принципе, можете продолжать пользоваться приводом и в таком виде, только не оставляйте его без диска, иначе магнит опять приклеится к шпинделю.
Отверстия для с крепки на таких аппаратах, к сожалению, нет.
Уже откручивал-не помогает. Завтра последую советам Андрея Бедова..Спасибо всем за участие!
Добавлено: Сб фев 15, 2014 21:13:44
viktor66
viktor66 писал(а): то договоримся сейчас... "коллектор почистить..." Ага. С бубном ещё поплясать...
Хочешь сказать что это нельзя сделать так и скажи что не разу не разбирал и не делал, ну да конечно куда мне я же только встал на лапы , что за мода обливать грязью советы , каждый говорит что было из его практики , я же твои советы не обсуждаю, тем более что по сообщениям автора двигатель совсем не подает признаков жизни, когда пасик слабый то слышно все равно как работает двигатель и идет проскальзывание на шкиве а не так как пишешь ты проскальзывает на валу
Добавлено: Сб фев 15, 2014 22:04:05
Андрей Бедов
viktor66, посмотрите Ваши личные сообщения.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 07:02:20
Gigavolt
Пипец вообще то
Аффтар даже не обозначил поломку а ему уже куча советов
Ну и как любому халявщику-флаг в руки,и барабан на шею
Кстати этот высер довольно характерен
Люди опытные говорят-не делай добра,не будет и зла.
Да неужели...кто то включил москГ
Добавлено: Вс фев 16, 2014 13:12:41
viktor66
Gigavolt писал(а):Кстати этот высер довольно характере
А твои высеры значит все правильные , чего ты цепляешься , я же не тебе советы даю ,и твои высерные посты не обсуждаю , сиди и молчи в тряпочку , умный сильно смотрю , ты то и дисковод в руках не держал а умничаешь, тебе наверно доставляет удовольствие такое делать на форуме , я тоже в этом деле не новичок и мозг как раз правильно включен
Добавлено: Вс фев 16, 2014 13:50:09
Зимогор
Всем спасибо! Разобрал, с вашей помощью. Пасик нашёл-растянут донельзя. Наканифолил слегка, не снимая, всё заработало. Теперь найду новый пасик, заменю, соберу и, надеюсь, будет ещё столько же работать. Аппарат выпуска сентября 2002г.!
Добавлено: Вс фев 16, 2014 14:04:24
Gigavolt
Ну да,оно и видно
Добавлено: Вс фев 16, 2014 21:22:47
Зимогор
Зимогор писал(а):Всем спасибо! Разобрал, с вашей помощью. Пасик нашёл-растянут донельзя. Наканифолил слегка, не снимая, всё заработало. Теперь найду новый пасик, заменю, соберу и, надеюсь, будет ещё столько же работать. Аппарат выпуска сентября 2002г.!
Двигатель, слава Богу, оказался рабочим!
Добавлено: Вс фев 16, 2014 22:13:15
Андрей Бедов
Ну вот! Всё подтвердилось на 100%, как я и говорил вначале.
Не забудьте повысить рейтинг у полезных сообщений.
Удачи!
