Страница 2 из 2
Добавлено: Ср авг 06, 2008 16:20:51
Пухич
Если кабель четырехпарный, то две пары всегда свободны. Вот по ним и пустить сигнал управления на реле. Только запускать свитч кто будет по этим проводам? Комп через LPT-порт?
Вы уж определитесь.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 18:51:01
nub
А нафиг реле? У меня уже полгода работает на полевом транзисторе.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 20:19:30
S.T.A.L.K.E.R.
а схемку дай
Добавлено: Ср авг 06, 2008 21:21:15
regenerator
L29Ah писал(а):Мне кажется, будет вполне корректно послать тебя гуглить на тему "ADSL-модем" и "коммутатор".
Дэк. Мне оно разве нужно.
Я как думал: мне объяснят, я помогу...
Добавлено: Ср авг 06, 2008 21:35:40
L29Ah
regenerator писал(а):Дэк. Мне оно разве нужно.
А, ну да. Но мне было бы достаточно интересно, чтобы обгуглиться.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 23:43:42
nub
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):а схемку дай
Пожалуйста.
P.S. Не кидайтесь только в мою сторону дохлыми транзисторами если что то не так сделал.
Добавлено: Чт авг 07, 2008 01:02:36
Пухич
Пожалуйста.
ИМХО странная схема. Вход прямо на выход дан. Т.е. если на входе 0, то свитч включается через источник сигнала, а если разрыв, то свитч включается (правда видимо с трудом) через транз....
Что-то ты, земляк, напутал... Хотя м.б. я что-то не понял...
Добавлено: Чт авг 07, 2008 01:39:41
Kotische
А в гугле набрать "Power over Ethernet" и первуюже ссылку
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
почитать религия не позволяет?
Есть стандарт, что и по каким парам пускают...
есть готовые комутаторы которые умеют питание через Ethernet получать...
Но вот только дешовые хабы/свитчи и сетевые карты этот стандарт 100% не поддерживают и полюбому предётся внутрь свитча лезть, и внутрь сетевой карты.
Добавлено: Чт авг 07, 2008 07:46:10
UA3MQJ
нормальная схема. видел подобное для управления лампочками...
Добавлено: Чт авг 07, 2008 19:16:11
Пухич
Котище, ну что ты злой такой? Ну не все знакомы с этой технологией, поэтому набирать в гугле нечего. Я например тоже с ней не был знаком ранее. Хотя с Х10 и теорией передачи инфы и питалова по одним линиям знаком. Это раз.
Автор говорит не об использовании PoE-оборудования, а о включении существующего неPoE-оборудования через сетевой кабель. Это два.
Так что твоя ссылка ему, как зайцу стоп-сигнал. Ему конструктивная идея нужна, а он пока вроде даже не определился, как же он собственно будет запуск организовывать по включению компа. Думается мне, что надо на молекс посадить реле, которое будет коммутировать 220В на блок питания свитча. Можно и выход блока коммутировать, но это ИМХО глупо. Ибо сам блок тоже кое-что ест (еще и греется). А можно прямо 12В с молекса гнать в неиспользуемую пару, а на стороне свитча реле или транз поставить, которые будут что-либо коммутировать (блок к розетке или свитч к блоку). А можно вообще по неиспользуемой паре гнать с компового БП питание ни свитч. Надо только узнать, какую он напругу хочет, и сколько тока.
