Страница 2 из 2
Добавлено: Вт сен 23, 2008 21:00:15
therian
Просто мысль появилась после прочтение немного о гетеродинных приёмников, скажите что не так понял
Вот если взять любой китайский приёмник и добавить к нему входной RF усилитель и локальный осциллятор то можно же принимать диапазоны на которые приёмник не рассчитан принимая то что смешалось. Если это так почему же не встречал такие самоделки?
У когото есть информация по расширению диапазона таким не сложным способом ?
Добавлено: Вт сен 23, 2008 21:40:37
therian писал(а): Если это так почему же не встречал такие самоделки?
Плохо искал.
Информации столько, что не объять. От простейших до сложных.
Какой диапазон из какого нужно получить?
Добавлено: Вт сен 23, 2008 23:25:42
therian
aen писал(а): Плохо искал.
это правда в слепую искал, скажите хоть как это правильно называется чтоб мог поискать
aen писал(а): Информации столько, что не объять. От простейших до сложных.
честно не важно диапазон, хочу процесс понять в эксперименте но для примера думаю будет проще конвертировать авио диапазон(~120Mhz) на обычный АМ приемник (~800Khz) одним словом в пределах простых приёмников чтоб не жалко ломать было :)
Добавлено: Ср сен 24, 2008 05:02:06
Света
therian писал(а):... скажите хоть как это правильно называется чтоб мог поискать
Это называется конвертер.
Для переноса в диапазонах УКВ и FM - FM конвертер или УКВ-FM конвертер
Для переноса диапазонов КВ в СВ - КВ-конвертер.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 22:50:09
Pooher
Народ! Подскажите пожалуйста номиналы элементов для прилепленной схемы на 434 МГц(указаны для 430). И, если не сложно, принцип её работы и расчёта емкостей и индуктивностей. А то я в ВЧ ничего не понимаю :oops: , а надо бы :))
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=17103
Добавлено: Пт июл 31, 2009 22:55:43
Света
Для 434 МГц элементы останутся те же.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 23:02:17
Pooher
Подстроечником покрутить, да? :)
А по поводу принципа работы?
