Страница 2 из 2
Re: "Странный" класс А на одном КТ829А (нужен совет)
Добавлено: Чт мар 20, 2014 00:04:47
Andrulik
HariusHek писал(а):А у трансформатора есть гистерезис + намагничивание сердечника постоянным током
А между половинками магнитопровода бумажка застряла и зазор появился
Добавлено: Чт мар 20, 2014 08:22:39
Сэр Мурр
Andrulik писал(а):Сэр Мурр писал(а): обычный транзисторный усилитель подключить через выходной трансформатор- и сопоставьте звучание.
Только транзисторный усилитель нужно еще найти
И как быть с напряжением усиленного сигнала? разве что если с коэффициентом трансформации в единицу, а так ведь и для усилителя работа высокоомную нагрузку может быть "нештатным" режимом, хотя если следовать логике, выходникам будет только легче...
Даже трансформатор 1:1 - уже фильтр. А можно использовать два динамика в параллель- тогда тогда понижающий трансформатор вполне подойдёт.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 13:16:58
poman2013777
усилитель?транзистор кт829А и и 3 маленьких оранжевых..сколько питание?где входы выходы?
Добавлено: Чт авг 27, 2015 13:31:02
ssc
Не....субмодуль коррекции растра...3-4 УСЦТ распиновка в книжке умной есть.
