Страница 2 из 3
Re: Переделка старого АТХ блока питания в двухполярный для У
Добавлено: Пн мар 17, 2014 21:44:55
serg_ns
Да даже не по этому
Есть очень достойные автоуси. Обычно усилители такого типа делают по принципу Д-класса. А там имп.питание - обычное дело.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:36:05
DUch
Видео переделки отснял, два часа получилось
Схему переделки подготовил.
Осталось отснять перемотку трансформатора и ДГС.
Статью начал писать еще на сайте cxem.net.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:00:27
Телекот
Не когда не понимал зачем переделку или изготовление чего то, особенно в радио технике снимать на видео. Это неудобно, затратно по трафику. Вынуждает часто просматривать при повторении. По моему достаточно схемы, печати и описания.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 16:32:59
DUch
Голосуем не стесняемся
Добавлено: Пт мар 21, 2014 19:58:11
As
Вот силовые трансформаторы от телевизоров у народа закончатся - и появится спрос на качественные импульсные БП для УЗЧ...
Добавлено: Пт мар 21, 2014 21:43:51
Телекот
У меня ещё с десяток лежит.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 08:10:01
DUch
А я свои повыкидывал (ТС180 и ТС250), так и не нашел чем их перемотать
Добавлено: Сб мар 22, 2014 08:34:58
Телекот
Перемотать можно чем угодно, хоть старым проводом сложенным в несколько раз. Их делали в советские времена там провод качественный.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 09:30:05
DUch
немного ошибся не ТС а ТСА там обмотка алюминиевая
Добавлено: Сб мар 22, 2014 11:37:03
As
Если на сердечник от ТСА намотать медные обмотки - мощность трансформатора будет раза в полтора больше!
Добавлено: Вт мар 25, 2014 17:45:54
troyep
DUch а где можно посмотреть видео??
As "мощность будет раза в полтора больше! "--
разве мощность не зависит только от железа??
Спасибо!
Добавлено: Вт мар 25, 2014 20:09:54
As
Плотность тока в меди выше - при тех же габаритах можно пропустить больший ток, вот и мощность добавится... Количество витков в обмотках, разумеется, не меняется.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 08:19:19
DUch
Выложил, так сказать первый вариант видео по переделке.
http://www.youtube.com/watch?v=_XNmVVnXqiU
Жду критики.
P.S. В видео не попал процесс перемотки трансформатора и ДГС.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:28:21
As
А я, добавляя в компьютер усилитель на TDA1514, питание сделал проще - добавил дополнительный мост на КД213 и пару конденсаторов, подключив это хозяйство параллельно к "12-вольтовой" обмотке, без ДГС. Получился не стабилизированный выход по двадцать вольт на плечо, ориентировочно... Мощность пока не оценивал - вот разогреет, пойду огород обрабатывать - заодно проведу полномасштабные испытания, пусть бесятся соседи!
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:31:48
mihelson
В последнее время БП пошли на экзотических контроллерах и кучей смд деталей. Чтоб разобраться и переделать надо много времени потратить (монтаж очень плотный), да и лишнего хлама там много. Если уж так хочется применить руки в дело, то лучше развести новую плату под 494 микру АТ схемотехники и тогда любой БП можно переделать будет (ключи, ТГР, сетевые банки, диоды взять из старого), а по затратам только 494 микра+диоды вторичного питания и банки.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 14:51:16
DUch
Ограничимся пока блоками на TL494 их сейчас в достатке можно достать старых, а те что с плотным монтажом на доноров.
Раскачка старого блока тоже уже отснята осталось проверить на что он способен
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 15:29:44
DUch
Кому еще интересно заходите на мой новый канал на ютубе, подробно расскажу про переделка БП на базе TL494 и не только
[url]
http://www.youtube.com/watch?v=m6GQrRLO ... BQ&index=1 [/url]
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 17:40:26
Телекот
Ну вот ни как не могу понять зачем снимать видео? Это неудобно для восприятия. Нельзя разглядеть схемы печатки и монтаж. Хочешь представить свою конструкцию
Опиши её с схемой и печатной платой, можно с фотографиями. тогда всё можно рассмотреть и и понять. Лично я видео файлы по техническим вопросам даже не начитаю смотреть, так как от них мало толку. Или уже не можете придумать что бы ещё выложить на ютуб.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:32:56
RUS_D
Блин ржал полчаса
Выпил миску валерьянки.
Автор выложил видео с названием:
Переделка компьюторного БП ATX в двуполярный: Анонс
После прочтения названия дальше не смотрел - упал под стол
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 10:25:30
hrpankov
....скоро будем дождемся и 3д, и холограм!.... КЛАССССС!... ПРИВЕТСТВУЮ ПРОГРЕССССС !
