Страница 2 из 54
Добавлено: Ср июл 15, 2009 10:34:18
andrei_sela
neonix писал(а):А у мну вот такая игрушка на AVR, все мне лень его доделать... Надо будет преходить на АРМ+ плис + фифо+ ацп... Хотя помоему купить даже проще будет :)
А ссылочкой не угостите?
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:47:20
neonix
to andrei_sela это мой самодельный осцилографический пробник, схемы на компе нету, а прошивка валяется гдето, делал чисто дабы с дисплеем от сименса поработать.... схему рисовать, да приводить его в порядок пока нету времени :( ссори...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 01:49:27
otmyavrozok
Кто знает,как преобразовать параллельный код с самодельного запоминающего осциллографа в ТВ,или,хотя бы VGA сигнал,когда-то поднимал тему,но никто не ответил :cry:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 21:59:57
Scuby_Du
otmyavrozok писал(а):Кто знает,как преобразовать параллельный код с самодельного запоминающего осциллографа в ТВ,или,хотя бы VGA сигнал,когда-то поднимал тему,но никто не ответил :cry:
плис+128кб SRAM
Добавлено: Вт мар 02, 2010 23:26:12
44m44
А чё про звуковую карточку на компе не развиваем, дважды отметились и молчёк. Деталей на две копейки, работы на 30 минут, сама прога в свободном доступе + с наворотами приятными. Экран во весь дисплей. Диапазон правда невелик, так автору может больше и не нужно?! Описание на:KAZUS.RU , выложил бы ссылку, да explorer заклинило.:beer:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 23:49:36
44m44
2. Ссылка так и не пашет, высылаю два архива, после распаковки файлы нужно объединить в одну папку и запустить файл.ехе
Добавлено: Вт мар 02, 2010 23:52:13
44m44
Схема входной части внутри, в хелпе.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:52:43
ELcat
Вопрос скорее по матчасти. О какой реальной ширине диапазона можно говорить при частоте дискретизации 100МГц?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 23:39:47
DX168B
BCluster писал(а):100$... За сто баксов можно с1-65 купить. Отличная машинка)
Я за 20$ купил, совершенно исправный, в упаковке (ящик деревянный)
и в полном комплекте. На счет того, что удачное устройство - полностью согласен, до 10Мгц + 2х лучевой. Есть возможность питать его от 24 вольт. Он у меня работал в разных условиях и не ошибался. В
прочем, хоть и старый, но мне понравился.
На счёт самоделок - я когда-то пытался собрать - у меня получились только усилители развёртки, преобразотель.
Эти 2 вещи я сам придумал и расчитал. Работал мой девайс от 6 вольт.
В нём была трубка 6ЛО38И, синхрогенератор развёртки оси Х
собрать так и не успел, во время уборки в помещении случайно уранил
его и разбил трубку. Так и забросил его.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 04:24:07
MIF
kalobyte писал(а):чтобы твой осциллограф был осциллографом, а не показометром, нужен еще один осциллограф для настройки
Или кварцованный МК с софтом.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:47:56
ELcat
Так о какой реальной ширине диапазона можно говорить при частоте дискретизации 100МГц? 20МГц или не более 10? Ответте пожалуйста.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:54:57
-=БлОнДиНоЧк@=-
Для синусоидального сигнала 50МГц, для адекватно-осциллографического 10МГц (на промышленных приборах обычно 1/10 полоса/дискретизация).
Добавлено: Чт мар 11, 2010 16:36:26
ELcat
Уважаемые братья коты! Помогите пожалуйста кто чем может! Есть кусочек софта вроде на GCC:
#byte LATD =0xF8C
#bit LED = LATD.3
LED=0;
LED=1;
мне нужен его аналог для Code Vision AVR. Заранее спасибо...
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:38:47
ELcat
Блондиночка, спасибо за ответ. Но я так понимаю, чтоб не влиять на 10 МГц "валить характеристику надо начиная с 20МГц и к 40-45МГц свалить её к относительно адекватному"нет" порядка -40дБ?
А что там насчёт #byte и #bit? Т.е. как заставить CV AVR независимую переменную например unsigned char "разбить" на "обозванные" биты чтобы их менять?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 07:20:34
-=БлОнДиНоЧк@=-
Неадекватно, это значит по Котельникову за две выборки на период можно увидеть только синусоиду, но между этими выборками могут быть аномалии всякие, которые просто будут невидны.
Ну с 20 можно смело начинать, 5 выборок на период тоже не плохо.
Re: Осциллограф своими руками.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:23:30
#DIZEL#
всем привет! я тоже в последнее время заболел осцилографами собрал схема из радиконструктора простой импульсный осцилограф 05-2007г.в схеме греется резистор r15 30к аж отпаивается так и не понял почему :( и вообще показывает "погоду"так и не настроил охладел кнему!) еще собрал отсюда осцилографический пробник хамелеон нехватает 2х деталей нет на радиорынке даже на заказ(ad9280,nju7223dl1-50-te1)тоже лежит до лучших времен :( зато собрал осцилографический пробник на 64 светодиода (радиоконструктор 04-2008г.)работает как настоящий осцилограф :) я им остался доволен! на фотах синусоида размазанная немного а в живую все четко!в качестве экрана нуженсветодидный индикатор кипго3а 8х8(20х20) но так как его не нашел спаял из 64 светодиодов, его можно модифицировать поставив 100 светодиода заменив ие9 на ие8,но поздно догадался :(
Добавлено: Вт мар 16, 2010 19:31:48
hpt
#DIZEL# писал(а): зато собрал осцилографический пробник на 64 светодиода (радиоконструктор 04-2008г.)работает как настоящий осцилограф :) я им остался доволен! на фотах синусоида размазанная немного а в живую все четко!в качестве экрана нуженсветодидный индикатор кипго3а 8х8(20х20) но так как его не нашел спаял из 64 светодиодов, его можно модифицировать поставив 100 светодиода заменив ие9 на ие8,но поздно догадался
а если взять SMD светодиоды то получится экран вообще как у Хамелеона,можно и про двухканальный подумать-благо смд.светодиоды есть разных цветов и светят ярко :music:
Добавлено: Вт мар 16, 2010 23:12:10
ELcat
"Если к ж0#е присобачить сопроцессор фирмы Cray, можно ср@ть в два унитаза в сорок тысяч раз быстрей" Эх, чувствует моя душа, придётся за ARM браться. Валяется на нычке парочка SAM7S32, не знаю с чего начать... :dont_know:
Добавлено: Ср мар 17, 2010 13:49:53
#DIZEL#
просто обычные светодиоды я купил по рублю,а яркие от 10р до 15р за штуку если 100шт купить уже кругленькая сумма набегает.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 19:20:04
ELcat
Извра-а-а-а-ат... Ты хоть двести светодиодов поцепи... ls020 поди щас доларов 7-8 стоит?
