Страница 2 из 6
Добавлено: Пт май 19, 2006 11:33:50
Aheir
Ну, блин, переменник несолидно как-то... :)
Хочется уж повозиться, но чтоб изображение стояло, как вкопанное...
Посмотрим, что получится. Оптодатчик нащел даже в старых запасах... Палты сегодня развел... Тестовый вариант на 16-ой Меге.. После выходных будеим собирать.
Добавлено: Пт май 19, 2006 14:33:25
Михаил
а с механикой что будешь делать? как реализуешь?
в зависимости от частоты вращения изображение может стоять, либо перемещаться вправо-влево, верно?
Добавлено: Пт май 19, 2006 16:20:32
Kenny
Верно :)
Добавлено: Пн май 22, 2006 13:59:05
Aheir
Пока что делаю макетный образец, вытравил на плате кольцевой коллектор, щетки - контакты от реле, двигатель ДПМ. Для опытов хватит. Сейчаз крутится вся плата, расколбас идет жуткий, сбалансировать по уму сложно. Потом хочется вынести на крутящуюся штангу только светодиоды. Коллекторный узел будет существенно сложнее, но зато вся конструкция тише и легче в балансировке...
Никогда не любил механику... :evil:
Добавлено: Пн май 22, 2006 17:10:30
Михаил
весь прикол конструкции в том что оно должно работать само-не махать им а само. нужно думать над схемой синхронизации-за 1 оборот светодиод должен мигнуть, а частота двигателя должна быть не менее 1500 об/мин
Добавлено: Пн май 22, 2006 21:05:40
Aheir
Я поставил оптотару (типа как от мыши) в качестве датчика для измерения скорости вращения... Вот и вся синхронизация.
Добавлено: Вт май 23, 2006 15:48:38
Серый
и что, переписал программу еще?
Добавлено: Вт май 23, 2006 16:37:13
Aheir
Не, еще не усел. У меня тестовая Атмега дуба дала, так что до магазина дойти надо...
Добавлено: Вт май 23, 2006 18:29:28
Kenny
А дописать смогешЬ? Есть опыт в подобном дельце?
Добавлено: Вт май 23, 2006 18:49:49
Aheir
Надеюсь, опыта хватит, там же математика все больше.
Да и люди грамотные есть, не один я этой фигней заинтересовался.. О результатах доложу, ессно.
Добавлено: Вт май 23, 2006 23:16:33
Змей
Всем привет!
Дядьки , зачем какие то щетки лепить?
Все делается гораздо интереснее.
За основу берется БП куллер.снимается ротор и на него мотается 120 витков тоненького провода(это первичка.) далее под размер намотанного девайса подбирается стакан( чтоб мог бесприпятственно в нем вращаться) и на нем мотается первичка 80 витков, вот вам первичка.
Теперь нужно на сделать генератор с частотой в десятки килогерц и MOSFET на выходе.
Вот вам и ВЧ трансформатор и никаких щеток.
Добавлено: Ср май 24, 2006 13:42:57
Aheir
Была такая мысль...
Я так делал наклеивая SMD светодиоды на лопасти 80-мм вентилятора и запитывая первичку от стробоскопа... Оч. интересные эффекты можно получить, кстати..
Вот только коэффициент передачи так себе..
А Ваша конструкция имеется в живую, или это только идея?
Добавлено: Ср май 24, 2006 14:09:37
Гость
Ходовую часть уже сделал.
Дело за электронной частью.
Возникла одна проблемма: как ввести синхронизацию?
Я думаю оптопарой, но в связи с недостатком навыков и знаний в области програмирования для меня это сложно.
Добавлено: Ср май 24, 2006 17:55:51
Змей
Я извиняюсь это сообщение , как гость я написал. Ошипка однако.
Добавлено: Ср май 24, 2006 18:06:07
Kenny
самое примитивное - это геркон :) кста, на атмеге можна синхру от призрака сделать :) прога есть, там часы ток время 00:00 показует
Добавлено: Ср май 24, 2006 18:09:38
Михаил
Aheir писал(а):Была такая мысль...
а поподробнее можно? очень интересно. пришли схему.
Добавлено: Ср май 24, 2006 21:26:23
Змей
Дядьки, зачем геркон?
Сейчас на дворе 2006г.
Опто или ХОЛЛА :))
Самое главное прога!
А посля и RGB не за горами 8)
Ставим линейку из тех же самых 7ми диодов и для каждой линейки свой патерн синхронно, соотношение поочередности вспышек цветов дает свой оттенок а для пущего размышления вот вам ссылочка.
Тама есть и видео. :idea:
Добавлено: Ср май 24, 2006 21:27:17
Змей
Опять ссорри ,заработался.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/ ... /magic.htm
Добавлено: Ср май 24, 2006 21:42:35
Змей
Добавлено: Ср май 24, 2006 21:56:13
Kenny
ну понятно , а прошивку где взять под 2313?
