Страница 2 из 3
Re: HASS3 - компактная паяльная станция (фен+паяльник)
Добавлено: Ср окт 08, 2014 22:58:26
_vintik
Леонид Иванович, читал, есть в теме несколько постов относительно компенсации потерь теплопередачи, но без продолжения. Все 80 страниц не осилил, и поиск не помог. Видимо еще не разобрался, как нужно искать именно в теме, а не по всему форуму.
Столкнулся с этими проблемами недавно, в приобретенной станции Lukey 868. До этого пользовал советский 25Вт паяльник.
В общем, буду чего то придумывать, хороших, с вечным покрытием - жал, еще не встречал)))
До сего момента, и паяльную станцию считал верхом совершенства, а сейчас вижу…Просто диммер, с наворотами.
Извините, "вскипело")))
П.С.
Пока вижу выход в увеличении теплопередчи, от нагревателя к насадке, и от насадки к термистору. Речь о нагревателе HAKKO A1321.
Место, где спираль в керамике зачернить (графит к примеру).
Место термистора покрыть медью(гальваника). Медь должна окислиться(почернеть), и также хорошо принимать тепло.
Насадку(трубку), с наружи покрыть никелем для уменьшения излучения в округу. В торец вкручивать обычный медный(сменный) пруток(само жало).
На данный момент все.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 01:08:38
Леонид Иванович
В теме не затрагивается вопрос переделки паяльника, а рассматривается компенсация его теплового сопротивления программными методами. Зная текущую мощность нагревателя, знаем поток тепла. На тепловом сопротивлении "нагреватель-кончик жала" этот поток создает разность температур. При калибровке находим тепловое сопротивление и заносим его в память. При работе точка поддержания температуры увеличивается пропорционально мощности и тепловому сопротивлению, что должно привести к постоянной температуре кончика жала. Но я пока забросил эту тему на этапе постройки внешнего USB-термометра, чтобы на семействе графиков в программе PidLook видеть температуру кончика жала.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:32:39
_vintik
Мощность зависит от температуры термистора, который в свою очередь завязан на ее же регулировке( тут бы узнать в каких пропорциях влияния нагревателя и внешнего воздействия).
При внешнем воздействии на кончик жала, термистор получит какую то часть от общего воздействия,(зависящую от теплового сопротивления жало-термистор, а тепловое сопр. нагреватель-термистор будет ему противоборствовать).
Любой "чих" силовой части схемы будет восприниматься логикой программы как внешнее воздействие(пропорционально долям участия тепловых сопротивлений).
Как то, нет точки опоры(
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:18:49
taran_ob
можно же АЦП делать вовремя закрытого силового ключа..., как в моей купленной станции
Если программно улучшать..., то нужно сильно повысить точность измерения, чтоб получить достаточно данных о динамике изменения температуры, а тепловое сопротивление (или разница температуры термистора и кончика) уже дело второе, имхо.
Думал о том, чтоб сделать усилитель термистора с динамическим изменением коэффициента усиления, тем самым повысить точность измерения по диапазонам, но как то все сложно для паяльника.
Еще улучшайзер: когда то давно была у меня совковая станция 36В "ТЕРМИТ" со встроенным термистором и термопарой на морде. Если, что то подобное соорудить - можно не парится с профилями для жал - сменил жало, подождал нагрев, поднес кончик к морде, станция внесла поправку.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:49:11
_vintik
Получается, при включении паяльник должен откалиброваться(мощность при осутствии работы). Потом работа по таблице, в зависимости от разности мощностей калибровки и текущей.
И опять же, все это как холодец. Нам же неизвесно, толи мы нагрели больше, толи пайка прекратилась.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:20:20
taran_ob
По сути, нужно максимально быстро отреагировать на малейшее изменение Т. Для этого реагировать не пропорционально изменению Tтермистора0-Tтермистора1 (потому, что в динамике Tжала-Ттермистора уже не константа), а пропорционально скорости изменения, то есть диф составляющая ПИД должна сделать свое дело. Может еще как то коэффициент D менять для выхода на рабочий режим и режим пайки в котором допустить возможность перерегулирования.
Чтоб увеличить скорость стабилизации параметра нужно: увеличить точность обратной связи, увеличить максимальную мощность, уменьшить период регулирования, все!
Что мы можем, касательно обсуждаемого паяльника, не внося изменения в конструктив:
1 Увеличить мощность не можем, но может и хватит.
2 Период регулирования. С ШИМ без проблем, с фазоимпульсом ограничение 10мс.
3 Точность измерения:
А приблизить датчик к кончику - не можем.
Б увеличить разрядность АЦП - реальную точность не увеличит, но увеличит точность расчета динамики.
В увеличить коэффициент усиления, тоже что и Б.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 14:19:14
_vintik
Может с начала алгоритм, хотябы попробовать составить.
1. Включаем станцию с уставкой 280*С , после стабилизации температуры нагревателя, ждем время отклика жала 10сек. Запоминаем мощность нагрева(отсутствие пайки).
2. Пайка.
3. Регулятор заметил отклонение температуры термистора,- отработал эту ошибку. На все это уходит около ХХсек. + время отклика вашей насадки(жала) 10сек. Все это время ждем, температура должна установиться.
4. Запоминаем мощность, и оставляем работать нагреватель с этой мощностью, без регулирования.
5. По таблице поправок мощности, определяем новую мощность .
6. Включаем регулятор с новой мощностью, ждем стабилизации нагревателя + время отклика 10сек, ничего не регулируя.
7. Далее цикл с пункта 3.
Как то кривовато, смотрите, мож чего поправите.
Время отклика очень большое.
Как ускорить время отклика жала, без физического вмешательства в конструкцию паяльника, и предположить не могу.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 16:02:15
taran_ob
_vintik писал(а): Время отклика очень большое.
Все таки склоняюсь к тому, что не время отклика большое, а отклик очень слабый. С таким подходом, наверно, можно обойтись без вмешательства в конструктив паяльника. Но как тут обойтись без высокоточного термометра :dont_know:
В любом случае, станция Леонида Ивановича имеет очень навороченный инструментарий и в ветке обдумано куча алгоритмов, при этом, с его слов, проблема не решена. Так, что как минимум нужны схемотехнические изменения, а это уже другая станция...
Добавлено: Чт окт 09, 2014 22:25:16
Леонид Иванович
taran_ob писал(а):можно же АЦП делать вовремя закрытого силового ключа..., как в моей купленной станции
Так делают в паяльниках, где термопара включена последовательно с нагревателем и использует те же провода. В паяльнике с раздельным подключением так делать не обязательно. Термопара - очень низкоимпедансный источник сигнала, помех со стороны силовой части не замечено. График температуры гладкий, ни шумов, ни выбросов.
taran_ob писал(а):Если программно улучшать..., то нужно сильно повысить точность измерения, чтоб получить достаточно данных о динамике изменения температуры ... а тепловое сопротивление (или разница температуры термистора и кончика) уже дело второе, имхо.
Динамика - это еще сложнее. На первом этапе хотя бы в статике получить точность поддержания температуры на кончике жала не хуже 10 градусов. Для этого нужно скомпенсировать именно тепловое сопротивление.
taran_ob писал(а):Думал о том, чтоб сделать усилитель термистора с динамическим изменением коэффициента усиления, тем самым повысить точность измерения по диапазонам, но как то все сложно для паяльника.
А зачем? Без всех этих усложнений получается дискретность измерения температуры 0.1 градуса. Это на два порядка лучше, чем желаемая точность поддержания. Но если вдруг хочется более точного измерения, то есть стандартное решение - внешний 24-разрядный сигма-дельта АЦП, у них обычно есть встроенный PGA с дифференциальным входом, поэтому они непосредственно интерфейсятся к термопарам или RTD.
taran_ob писал(а):с термопарой на морде. Если, что то подобное соорудить - можно не парится с профилями для жал - сменил жало, подождал нагрев, поднес кончик к морде, станция внесла поправку.
Это не решит проблему. Температура жала в состоянии покоя одна, а при оттоке тепла в точку пайки - другая. И эта разница тоже будет зависеть от типа жала. Можно как вариант сделать термопару особой конструкции с оттоком тепла как у среднестатистической точки пайки. Но, во-первых, пайка пайке рознь, во-вторых, жало в режиме покоя будет перегреваться.
_vintik писал(а):Нам же неизвесно, толи мы нагрели больше, толи пайка прекратилась.
Не имеет значения, по какой причине увеличилась мощность. Вырос поток тепла, значит нужно увеличивать и компенсацию. Можно привести простой электрический аналог. Допустим, у нас есть источник питания, к которому подключена нагрузка с помощью проводов, имеющих некоторое сопротивление. Задача - поддерживать постоянное напряжение непосредственно на нагрузке. Для этого нужно корректировать выходное напряжение источника пропорционально току нагрузки и сопротивлению проводов. По какой причине изменился ток нагрузки - изменилось ее сопротивление или мы поменяли напряжение - не важно. Фактически нам нужен источник с отрицательным выходным сопротивлением, равным сопротивлению проводов.
taran_ob писал(а):По сути, нужно максимально быстро отреагировать на малейшее изменение Т.
Так и реагируем. При работе паяльника ПИД поддерживает температуру датчика постоянной с точностью 0.1 градуса. В это же время на кончике жала могут быть колебания на 50 градусов.
taran_ob писал(а):D менять для выхода на рабочий режим и режим пайки в котором допустить возможность перерегулирования.
Д-составляющая не может повлиять на среднюю мощность. Короткое перерегулирование ситуацию не спасет. Допустим, мы приложили жало паяльника к полигону, тут нужно статически повысить мощность. А ПИД мощность не повысит сверх той, которая достаточна для получения заданной температуры на датчике.
taran_ob писал(а):Чтоб увеличить скорость стабилизации параметра нужно:
Скорость - это уже другой вопрос. Тут даже в статике картина плачевная.
taran_ob писал(а):1 Увеличить мощность не можем, но может и хватит.
При реальной работе паяльником мощность его нагревателя обычно не повышается выше 25%. Так что запас есть.
taran_ob писал(а):2 Период регулирования. С ШИМ без проблем, с фазоимпульсом ограничение 10мс.
Не видно такой необходимости. Паяльник довольно инерционен. При пайке с разомкнутой петлей ПИД длительность типичного провала температуры на датчике - порядка 3 сек. На кончике жала, конечно, быстрее, но мы этого увидеть не можем, там нет сенсора. В своей станции я сделал период дискретизации регулятора 100 мс, при ее повышении никаких отличий в качестве стабилизации не заметил.
taran_ob писал(а):3 Точность измерения:
Не видно причин повышать точность. Зачем нам сотые доли градуса?
_vintik писал(а): 2. Пайка.
Да, температура установится. Но на датчике, а не на кончике жала. А на кончике будет заметно ниже.
taran_ob писал(а):с его слов, проблема не решена. Так, что как минимум нужны схемотехнические изменения
Проблема не решена. Но дело не в схемотехнике. Нет нормального алгоритма. Что касается схемотехники, не мешало бы добавить измерение сетевого напряжения - и, пожалуй, всё.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 00:15:48
taran_ob
Леонид Иванович писал(а): Скорость - это уже другой вопрос. Тут даже в статике картина плачевная.
Я не говорил о стабилизации Т в динамике!
Так как у нас нет датчика в месте пайки, и нам не известно какого размера полигон-теплоотвод, единственное, что остается, гипотетически, это измерять скорость изменения Ттермистора и по скорости делать выводы о размере полигона-теплоотвода. Как дальше реагировать и достаточна ли точность в 0.1град? пока не могу сформулировать. Предполагаю допустить перерегулирование в рабочем режиме, или ввести диф коэффициент как функцию... , или еще одно звено регулятора.
Да, и термопару на морде предложил только для измерения дельта Т в статике которая = конст , как следствие - отказ от профилей жал.
А чем вы мерите Т с точностью 0,1?
пс не испытываю особых неудобств в пользовании этим паяльником, если деталь массивная - накручиваю ручку..., удобней чем кнопки туда-сюда тыкать, хотя, было бы круто вообще ничего не крутить/нажимать.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 00:59:20
Леонид Иванович
taran_ob писал(а):единственное, что остается, гипотетически, это измерять скорость изменения Ттермистора
Так Ттермистора стоит, как вкопанная, даже при касании полигона. Она же поддерживается петлей ПИД.
taran_ob писал(а):А чем вы мерите Т с точностью 0,1?
Не с точностью, а с дискретностью. Встроенным АЦП ATmega168 с оверсемплингом.
taran_ob писал(а):если деталь массивная - накручиваю ручку...
Аналогично. Пользы от датчика температуры почти никакой. Работаю словно с простым регулятором мощности.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 01:56:33
taran_ob
Леонид Иванович писал(а): Так Ттермистора стоит, как вкопанная, даже при касании полигона. Она же поддерживается петлей ПИД.
Блин, я думал, что хоть пару градусов проседает...
Хорошо, а динамика остывания на полигоне, то есть в момент разомкнутого ключа? Реально измерить?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:03:04
Леонид Иванович
Если бы проседала на пару градусов, это бы означало, что плохо работает ПИД. Но он настроен так, чтобы поддерживать температуру такой, как мы задали. И он это делает очень точно, до десятых градуса.
В процессе регулирования остывания нет, так как датчик температуры плохо связан с жалом. Разве что выключать нагреватель на длительное время, но это еще сильнее увеличит пульсации температуры жала. Лучше судить по мощности, как я и предлагал:
Добавлено: Пт окт 10, 2014 12:27:17
_vintik
Конечно, довести ее до нормы на кончике, мы должны поправкой по мощности. И это делается в четвертом пункте, без ПИД регулирования.
Вход в цикл.
Нагреватель греем мощностью из таблицы, и ждем время стабилизации температуры на кончике жала. Ускорить процесс нагрева, можно подав 100% мощности на некоторое время, а затем снизив ее до табличной. Время стабилизации, тоже можно свести в таблицу, так как оно будет зависить от разницы приложенных мощностей.
Время стабилизации вышло.
Измеряем температуру,- это новая уставка. Держим эту температуру регулятором ПИД, не забывая фикировать отклонения по мощности.
Мощность изменилась, обращаемся к таблице, и процесс повторяется.
Что скажете?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 13:27:45
Леонид Иванович
_vintik писал(а):Что скажете?
Алгоритм не соответствует физической модели паяльника. Вместо поправки мощности надо вводить поправку температуры уставки (пропорционально текущей мощности). Так как мы должны компенсировать именно разность температур из-за теплового сопротивления жала. Никакой таблицы не нужно, ничего ждать тоже не нужно. Достаточно при калибровке найти одно значение - тепловое сопротивление.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 21:53:06
_vintik
Хорошо, будь по вашему, рассматриваем статический режим.
Калибровка.
Допустим, на время бездействия, мощность нагревателя Рн = 15Вт
Нагреватель Т2 = 280*С, кончик Т1 = 255*С.
Находим тепловое сопротивление:
Rt = (Т2 –Т1) : Рн = 25 : 15 = 1,7 К/Вт
Касаемся площадки.
В установившемся режиме, температура кончика упала до 100*С.
Мощность нагревателя (контроль температуры Т2 = 280*С), выросла до:
Рн = (280 - 100) : 1,7 К/Вт = 106 Вт
По мощности нагревателя определяем новую уставку для компенсации:
Т2 = 180 + 106 х 1,7 К/Вт = 360*С
Мощность с новой уставкой:
Рн = (Т2 – Т1) : Rt = 260 : 1,7 = 153 Вт
Напоминает работу И составляющей, ПИД регулятора.
А как это будет выглядеть в динамике?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 22:21:46
Леонид Иванович
Про динамику даже думать боюсь.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 16:42:27
_vintik
Да простит меня ТС, но всетаки поделюсь своими изысканиями.
Натер графитом керамический нагреватель HAKKO A1321 .
Субъективно время стабилизации температуры на кончике жала(280*С), снизилось с 1.40мин до 1.20мин., использовал медное жало без покрытия.
Родное жало хоть и имеет меньшее время 60 сек, но при пайке ощущения, что мощность его в два раза меньше, хотя у меди кончик 1мм, а у родного 1,5мм.
Еще, вечное жало пирометр не видит, показывает температуру 60*С, очевидно сказывается зеркальное покрытие.
Для тайваньского нагревателя 24В 50Вт, обрезал 4мм трубки. Она укоротилась с 63мм, до 59мм. Термопара выступила на 3мм, теперь появилась возможность упереть ее в дно наконечника. Заземление наконечник теперь получит через термопару, землю с пружины придется снять. Также появляется возможность заменить дубовый шнур питания, в котором на один провод будет меньше.
taran_ob писал(а): не испытываю особых неудобств в пользовании этим паяльником, если деталь массивная - накручиваю ручку..., удобней чем кнопки туда-сюда тыкать, хотя, было бы круто вообще ничего не крутить/нажимать.
Термопара, как ей и положено, будет измерять температуру жала, и крутить ничего не придется.
Теперь даже жалею, что у меня в станции паяльник с термистором, а не термопарой.
Добавлено: Вс мар 01, 2015 19:59:23
SAGITTARIUS
Схема
Контроллер ATMega8. ИОН на TL431.
Схему скиньте более качественную пожалуйста. А то пытался разглядеть невидно номиналов и т.д. Если не трудно киньте в личку. И прошивку контролера если вас не затруднит. Спасибо. ))
Добавлено: Пн мар 02, 2015 22:28:49
taran_ob
SAGITTARIUS писал(а):И прошивку контролера если вас не затруднит. Спасибо. ))
Відповів в приват
