Страница 2 из 99
Re: Отопление частного дома, дачи
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 09:52:19
As
На горящем угле сгорает любой мусор - жёг и мелкие железки, и стекло - всё прогорает, плавится и либо вылетает в трубу, либо спекается в шлак (а шлак идёт на дорогу, получается почти не хуже щебня! :)) ). А вот в дровяной печи жечь мусор не стоит - от той же пластмассы может возникнуть такая вонь, что потом долго нужно будет от неё избавляться... :dont_know:
А вот как сжечь мусор в газовом отопителе - уму не растяжимо... :dont_know: :)))
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 09:52:49
HariusHek
Brigadir писал(а):Я тут нарисовал (коряво), как снимать тепло с обычной кирпичной печи с плитой для отопления. Естессно около печи надо пристроить расширительный бак, для долива теплоносителя.
Фигня эта печка будет.
Ребристая батарея будет создавать большое сопротивление газовому потоку + резкое охлаждение его части. Результатом будет обрастание батареи сажей и выпадение сажи на дно. Из-за этого сильно снизится прогрев воды в батарее (сажа очень плохой проводник тепла), чистить печку придётся через раз, а это грязь в доме + сажа имеет канцерогенные свойства. Ну и просто упадёт тяга, это я гарантирую, что запросто может привести к постоянному задымлению помещений.
Недаром в любой приличной литературе по кладке печей внутренним дымовым каналам печи уделяется особое внимание - оговаривается максимальная длина и настоятельно рекомендуется тщательно заглаживать все неровности, а так же избегать большого числа поворотов.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 10:06:01
As
"Комбинированные" печки - это всегда компромисс... :dont_know: По мне - гораздо удобнее обычный твёрдотопливный котёл, если уж решено сделать водяное отопление... Печка - это печка, пускай уж работает как самостоятельное устройство... :))
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 10:55:50
Дмитрий М
Тогда уж установка для размалывания дерева в щепу и в смеси с мусором на влажное прессование с угольной пылью и мазутом. Получаются пелеты и они уже поддаются автоматизации процесса топки и гарантированного качества. То ли чипмейкере то ли на мастерсити такую коллективно разрабатывали, в принципе в этом что-то есть.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:06:02
As
Котёл для использования пелет очень дорогой, раза в четыре дороже газового, сами пелеты сейчас купить не трудно - их делают во многих местах... Всё равно, получается дороже, чем дрова... (у нас, по крайней мере. Там, где нет леса поблизости, наверное, всё будет по другому... :dont_know: )
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:03:24
Ратмир
Можно еще кизяком топить. а что сейчас с санкциями, самый самолет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%E7%FF%EA
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:03:42
Дмитрий М
А почему он дорогой? Я так понимал что это как поленья, просто стандартного размера и хорошо горят и их можно в любой котёл вместо дров кидать? Или этот котёл с автотопкой?
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 12:12:13
As
Пелеты горят очень быстро, "вручную" их нужно каждые пять минут подбрасывать! :)) Котёл для пелет имеет бункер и шнековую подачу, с одной загрузки может топиться более суток...
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 13:08:00
Psychotherapeutics
Тогда наверно её греть плашмя сюда втулить
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 13:14:06
Brigadir
Плашмя не пойдет: горячая водв поднимается вверх, охлажденная подтягивается снизу. Не будем мешать естесственной конвекции.
Да и вся система отопления так и строиться: горячая вода сверху вниз(охлаждаясь) самотеком перетекает в самую низкую точку - в топку.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 13:16:21
Psychotherapeutics
Смотря как остальное будет разведено. :)
а так там низ радиатора может тоже почти "холодным" оставаться
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 13:18:02
Brigadir
Так разводить надо грамотно.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 13:24:44
Psychotherapeutics
Двухцелевые печи со встроенными теплогенераторами
есчо
Печь- Кухонная плита с водонагревателем
Гы. а если не варить всё, а взять и пересобрать секции чугунного радиатора(ов) в виде П или в виде О ?
запузырить такой в подвале, будет как иногда показывают в амерских ужастиках Котел "Минск-1М". :)))
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 13:57:01
HariusHek
Brigadir писал(а):Плашмя не пойдет: горячая водв поднимается вверх, охлажденная подтягивается снизу. Не будем мешать естесственной конвекции.
Так ещё и расширительный бачок надо, он и будет находиться выше твоей батареи, и воду через него же будешь добавлять.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 14:21:58
Vasilii
Brigadir писал(а):Не будем мешать естесственной конвекции.
Такой эффект носит название Термосифонной циркуляции! Одно из главных достоинств: энергонезависимость и саморегулирование!
Кстати: в твоём рисунке полость с теплообменником называется " Тепловой карман". Тоже саморегулируемая система. На тягу оказывать влияние не будет если входные-выходные отверстия будут находится ниже теплообменника.
Расширительный бачек нужен в закрытой системе отопления и любой начинающий сантехник знает как его нужно подключить одной трубкой в обратный (более холодный) трубопровод.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 15:00:20
HariusHek
Vasilii писал(а):
Brigadir писал(а): Расширительный бачек нужен в закрытой системе отопления и любой начинающий сантехник знает как его нужно подключить одной трубкой в обратный (более холодный) трубопровод.
А в открытой системе отопления лишний объём нагревшейся воды просто тяпкой с пола собирают?
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 17:22:42
Brigadir
HariusHek писал(а): А в открытой системе отопления лишний объём нагревшейся воды просто тяпкой с пола собирают?
Нет. В этой системе нагревательный бак открытого типа. Вода при нагревании расширяется. (да любое тело при нагревании расширяется).
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 19:54:30
HariusHek
Я про то же и говорю..
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 21:46:05
Vasilii
Да, выше следовало читать аккумулятор давления. Спутал.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 22:42:36
ВикторС
Если у кого то варочно - отопительная печь уже собрана, внутрь теплообменник вставлять стрёмно - можно кладку расшатать.
Тогда можно попробовать воздушное отопление сделать.
Из двух листов оцинковки, в размер варочной панели (обычно - чугунная плита с парой отверстий, закрытых кольцевыми крышками - "конфорками") и профиля для монтажа гипрока, шириной 5 - 10 см, делается теплообменник - змеевик. На входе вентилятор, на выходе - воздушный канал раздачи нагретого воздуха (жёсткий или гофра). Если приёмный канал жёсткий, теплообменник нужно ставить НАД варочной панелью, на расстоянии, достаточном для удобства использования печи по назначению - варить и помешивать без задевания за то, что выше. Если приёмный канал - гофра, можно сделать хитрее. Перемещаемый тепрообменник.
Положение 1 - прямо на варочной панели - когда только растопили печь, чтобы теплый воздух получить скорее.
Положение 2 - теплообменник поднят над варочной панелью на 45 - 60 см. Когда печь разогрета, варочная панель активно излучает тепло в ИК диапазоне. Этого достаточно, чтобы эффективно прогревать теплообменник, поднятый над плитой.
