Страница 2 из 2
Re: E-FDD
Добавлено: Чт окт 16, 2008 14:05:25
NiTr0
dem-vr писал(а):А на микроконтроллере можно сделать последовательный интерфейс контроллера 8272(он стоит в южном чип-сете для связи с флоппиком и так-же в старых машинках типа БК).
Он всегда был в MIO (кроме виавских поделок 82c686 и т.д., о интеловских мостах PIIx4 эпохи сокет7 утверждать не берусь - т.к. они вроде pin-to-pin совместимы с VIA)
dem-vr писал(а):Шина будет похожа на SPI
Не будет. Т.к. "шина", если ее можно так назвать, там асинхронная.
dem-vr писал(а): в общем полезных проводов будет не более 8.
А зачем гадать на кофейной гуще? Может, проще заглянуть в
документацию?
dem-vr писал(а): Останется качать поток в 572 байта без останова по команде: цилиндр+ сторона+сектор. Сам сектор содержит 512б, но он имеет заголовок и контрольную сумму-получается длина одного фрагмента записи 572б.(смотрите доку на микросхему Intel8272)/
Может, вы с винчестерами флоппики спутали? Какие комманды "цилиндр+сторона+сектор" для флоппика, понимающего "шаг вперед", "шаг назад", "включить/выключить двигатель"? В самом флопе "мозгов" ведь нет...
P.S.
вот небольшое описание... ИМХО - кол-во затраченного времени на разработку софтовой эмуляции этого будет очень значительным.
Re: Аппаратный эмулятор флоппи-дисковода =)
Добавлено: Ср мар 04, 2009 11:09:23
Jaralec
Hi, KT315B!
KT315B писал(а):Заморочило меня тут на днях сделать аппаратный эмулятор дисковода (желательно и 5.25 и 3.5 в одной железке).
Вот, нашел похожий девайс на Альтере и под USB, однако хочется как-нибудь обойтись без хост-компа...
http://www.torlus.com/floppy/
^^^^^ я вот тоже ищу эмулятор флоппи - только для старого спецPC
под DOS на станке с ЧПУ... народ совсем устал от флопиков, тем более
в цеховых условиях...
Подскажите, плиз, кто сталкивался...
Заранее благодарен,
Jaralec
Добавлено: Чт авг 09, 2012 15:05:29
kama3er
Тему поддерживаю!!! чем смогу помогу...
Сам в такой же ситуации у кого есть документация на старые оси типа СР/М СР очень нужен эмулятор флоппи
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:41:02
Jaralec
^^^ я проблему эту давно решил ( купил готовый, работает пару лет нормально ), если кому интересно - могу продать такой эмулятор баксов за сто...
Jaralec
Добавлено: Чт авг 29, 2013 22:36:34
ahelet
http://www.floppydrive.eu
Здесь используется Microchip PIC16F1938
Добавлено: Пт май 02, 2014 20:01:59
SIM31
вот тоже эмуляторы
http://www.intechnology.ru/emulator-dis ... 5537174992
у нас, например, до сих пор работает старый тепловизор с флоппи приводом, что не удобно, а дешевого решения для замены похоже нет. Из дорогих решения проще новый тепловизор купить за 8000$ который лучше во всём ))
Re:
Добавлено: Сб дек 28, 2019 04:30:12
74LS00
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=137814#p137814"]О-о-о! Вещь! Именно то самое, попробую посторить проект, спасибо большое![/uquote]интересно чем закончилось.
Года с 13 наблюдаю за эмулями, да пока с контролером не получилось, зато помогло не рисовать платы краской.
[uquote="VIRGO",url="/forum/viewtopic.php?p=137804#p137804"]Это не подойдёт?
http://vak.ru/doku.php/proj/megadrive/megadrive[/uquote]сходил туда, ни схем ни где купить , нифига, зато есть какието тесты.
Сходил по первой ссылке и там тоже ссылки
http://www.sensi.org/~tnt23/megadrive/index.html
Сходил по ссылке оттуда, типо наш форум этого прибора, или ктото тоже пытался собрать, ну вы у же поняли, там тоже пусто
http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1298
Я разное видал за 5 лет прошедшие до 2010, мёртвые ссылки, дохлые сайты.
Но настолько фантастического прибора я ещё не видел никогда, никто его не может собрать, а у кого хватает сил, ничего кроме фотки показать не может.
Пожалуй стоит вернутся к чтению о HxC, он хотябы существует с документацией. Только шить 10 евро. Вот теперь понял почему на него забил. Контролер надо было покупать, а был он только в dip.
Тем временем китайцы сделали некий Gotek, под который есть и сторонние прошивки.
Стоит чудо 20 баксов, и при всей простоте пока не нашлось того кто бы срисовал схемку, детали там стоят намного меньше пол цены, хотя корпус явно на пол цены не тянет
Добавлено: Сб дек 28, 2019 08:12:38
musor
я не парюсь есть и эмулятор пром формфактор диск 1.44 работает с SD не боле 2G
SDHC-не понимает, притани 2 литя 2030-таблетки -суется в сам флопоавод 1.44/2.88
эмулируется в системе соответствено а размер памяти может быть болше но смысла осолбого нет
есть и мешок флоповодолф на лююбой вкус и шлейфа
недавно пришлос подцепить к компу флоп 1.44 (их уж лет 10 не ставят в корпус)
просто все геодезические привязкит почемуто идут на дискетах -считал сохранил на флешку и винт и отцепил
насчет 5.25 1.2 была у мя прожка в древности умела копирова УКНЦ диски из образа на винте и наоборот или с джиска на диск -структура полностью повторялась
при нужде диск можно было по файлово разобрать и собрат с записю в обычном форматне мсдос5.0-6.0 изменить файлы и собрать обратно чем мсобствено одно время приходилось заниматца
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
да вновь собраный диск читался в ОС УКНЦ ка родной
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
недавно проверил дискеты 1,2 80х- пока читаются !
а вот дискеткеи продававшие тогда в совке в конце 80-90е 1.44 жили несколко недель-месяцеф потом читатся резко переставали= гавно ище то ... TDC тех лет и сейчас читаются... вот такие чудеса
Добавлено: Сб дек 28, 2019 17:04:52
-=Vovka=-
Похожая проблема: Комп под MS-DOS, запускается программа для прошивки устройств, которая периодически что-то на флопике читает. Есть две дискеты, которые уже плохо читаются. Клонировать дискеты не вариант - надо от них отказываться. Да и старый ПК не вечный...
Подскажите, в каком направлении двигаться? Естественно ПК будет современный...
Добавлено: Сб дек 28, 2019 19:31:53
74LS00
С ПК всё проще. Были и USB флопики из которых половино не работали, но ближе к тому самому 2013 всё это уже вышло. Просто у организаций были ключи на дискетах, а на новых платах не было портов под флопик. Но проблема была в том что в новой версии програм дискеты уже были не нужны и ключи стали USB, но надо было покупать новые лицензии для новой винды, а она тоже стоила денег.
В общем проблема была нехватки финансов на апгрейд железа, которое не вечно.
Я же о эмуляторе для старых компов, где нужна именно штуковина с разъёмом флопика. Хотя там тоже алгоритм не один в один, и надо прошивку под конкретное железо.
Есть какоето видео где говорилось что старые дискеты были лучше. Там говорится именно о качестве, 8 были надёжные, 5 тоже не плохи, причём первых выпусках намного лучше, а 3.5 хорошими были только самые первые и то хуже старых форматов. Хотя мне думается это дело в плотности записи, а не в качестве. Попользоватся я ими толком не успел, не застал.
-=Vovka=-, китайский Gotek самое дешёвое решение. Возможно ктото срисует схему и можно будет собрать клона баксов за 5
Добавлено: Сб дек 28, 2019 20:00:29
musor
да имено ранше софт включая 1с шел с ключдискеткой потом поли HASP сначала для порта LTP потом под USB-DONGL
Сейчас писк моды аппаратная крипто плата в слот с далас ключом на выносном шнурке
начал вроде сбер а сейчас стандарт дефакто
нужда в флопиках отпадает...
а насчет мамок без слота FDD не было таких это гон!
если в комплекте перестали идти FDD и IDE шлейфы это не значит что портоф нет
остались на мамках и LTP COM толка они выведены на штырьке и тоже нет шлефоф и планок в комплекте...но кому надо найдут -поставят
любой админ за забористое пиво вам их отвалит целый мешок! особо админы любят Черниговское из Незалежки
и Чешское
из нащих балтика 7 в литровых банках
с другими просьба не обращаться
Добавлено: Вт дек 31, 2019 13:46:19
As
Ни портов для флопика, ни поддержки оных на уровне BIOS на достаточно новых материнках нет, сначала их ликвидировала Интел, а теперь и АМД не отстаёт. И если LPT и COM-порты ещё поддерживаются (на платах расширения...), то контроллеров FDD, кроме как USB-шных, к новому компьютеру не подключить, и UEFI их уже не поддерживает, похоже...
Добавлено: Вт дек 31, 2019 21:42:12
musor
бред какойто любой мултик хоть от винбонда хот от ите все это содержит и умет... евсли ленивый
прод мамки полнеенился развести 30-50 лишних дорожек то это проблема это ва сранава пидара изпиндостана !
кто вас УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ, заставляет брать ГОВНО_платы сделаные через ЖОПУ для пидароф? бойкотируйте гавно!!!!!
беритте правилдные халялные платы где разведенцы ФСЕ нужные вам порты...
голосуйте Рублем а то проиграете битву за прогрес...
Добавлено: Ср янв 01, 2020 13:47:46
As
Платы со старыми интерфейсами редкость, гораздо дороже стандартных, часто имеют меньшее быстродействие... Последняя плата с флопиковым интерфейсом мне попадалась под 939 сокет...
Добавлено: Ср янв 01, 2020 17:03:05
musor
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3766687#p3766687"]Платы со старыми интерфейсами редкость, гораздо дороже стандартных,[/uquote]
не интересно... в какой дыре вы живете ...
а насчет
ЦЕН -СКУПОЙ ПЛАТИТ 2 А ЖАДНЫЙ 3-ЖДЫ...
ВЫ УЖ РЕШИТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ВАМ надо шашечки НА КРЫШЕ ?
ИЛИ ПРОСТО ехать?
ЕСЛИ ПОРТЫ ВАМ НУЖНЫ -придется возможно доплатить-гнезда и работа трасировщика и робота паялщика чето тоже стоит...
если они не нужны то и переплачивать не стоит
к стати для тупых и жадных идиотоф собщаю НОВЫЕ НОУТЫ с портами в ТЧ и СОМ, LPT и PS/2 выпускаются до сих пор они идут по индастири/милитари приемке ,имею прочный ударостойкий корпус и зашиту дисплея от разбоя жескателны накопители
с распаяными нанд прям на плате(такой Military аналог SSD) с апаратным криптом на чипе поэтому не удивляйтесь цене
но ТЕ КОМУ ОНИ действително НУЖНЫ ИХ ВОЗМУТ И СПРОС огромный ИМЕТСЯ ....НЕСЛАБЫЙ _такой спросик...
ЗАКАЗЫ Аж ПРИНИМАЮТСЯ В 2-3месячную ОЧЕРЕДЬ!!!
Добавлено: Сб янв 04, 2020 10:20:45
As
Так и у "ПромПиСи" есть все допотопные порты, обычно... Только ценник неприличный...
Можно найти плату с любой периферией - но это уже будет не бытовой сегмент, с соответствующими ценами...
(в новых компьютерах часто даже РСI нет, а вы о флопиках вспомнили...
Добавлено: Сб янв 04, 2020 20:25:49
khach
А смысл что то разрабатывать если Gotec floppy emulator покупается где угодно - схема тут есть
https://cortexamigafloppydrive.wordpres ... -emulator/ , а если его оригинальный софт не подходит то берется FlashFloppy
https://github.com/keirf/FlashFloppy
