Страница 2 из 3
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:49:17
NiTr0
SLvik писал(а):Если эстэтика не нужна можно и не мыть флюс абсолютно нейтральный.
В составе:
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
1й компонент, уверен, должен неплохо проводить ток при наличии влаги ;) ибо соль. И не удивлюсь, если он влагу из воздуха будет тянуть при высокой влажности... Что значит нагрузить лапу входа кварцевого генератора резистором на землю - думаю, понятно ;)
Еще по поводу ЛТИ - вот.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 18:51:17
SLvik
Сколько паял, пока нормально. :roll:
Добавлено: Пт окт 24, 2008 18:53:24
NiTr0
SLvik писал(а):Сколько паял, пока нормально. :roll:
пока ;)
Добавлено: Сб окт 25, 2008 23:20:10
SLvik
Уж ле 15 как "Пока". :wink:
Современная техника столько не служит.
Да и паяю я феном, так что все остатки выгорают.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 08:10:54
the_olmer
Уже 15 лет харды чините? Респект, респект... :-D
Не помню, чтоб на Сигейте что-то прогревать надо было. Скорее, механика виновата, двигатель подклинивает, вот драйвер шпинделя его и отключает. Я бы выбросил, как выбросил полтора десятка восстановленных Фуджей по 20 гектар каждый. И ставить некуда, и никогда не знаешь, сколько проживет...
Добавлено: Вт окт 28, 2008 08:48:47
Redisych
the_olmer
У ST3120022A подклинивает? Не верится, модель-то свежая, там гидродинамика должна быть. По поводу выбросить приглашаю сюда.
В общем после снятия и небольшого тестового прогрева платы некоторое время запускался стабильно из холодного состояния, что говорит о нормальном состоянии банки. Потом опять пошли глюки.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 17:48:49
dimonchik
народ кто знает в чьом проблема жесткий диск вкл с 3-во раза помогите плис1javascript:emoticon(':cry:')
Добавлено: Чт янв 01, 2009 17:53:52
Света
Пока еще включается, сохраните всю важную информацию, возможно диск скоро не будет включаться вообще...
Добавлено: Ср май 27, 2009 09:46:25
vbfbk2020
С сегетами дружу давно, моя любимая модель. Лет 5 тому назад был подобный дефект. Исчез при замене БП. Но это не отслучай. Стоит поискать такой-же убитый по банке винт и переставить плату.
Добавлено: Чт май 28, 2009 08:34:57
nik-as
Дефект похож на срабатывание защиты в драйвере движка по превышению тока.
Вероятнее всего проблема с подшипниками, можно попробовать немножко снизить сопротивление датчика тока.
Это резистор менее 1Ома, чаще 0.33 СМД типоразмера 1812 или около того.
Re: Починить жесткий диск
Добавлено: Пт июн 19, 2009 05:56:24
nik-as
MagicChel писал(а):Раз уж пошла такаяч пьянка, то тоже задам вопросик: У меня винт кряхтит...вот именно потрескивая кряхтит...и именно у меня на компе....у других мой винтик тише воды.....Вопрос: Что это за ерунда и как с эти бороться???
Вариант первый - шлейф.
Вариант второй - блок питания.
Проверяется заменой, на заведомо исправный.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:47:07
Lonleystranger
У меня были другие проблемы, винт не зводился, вот так вот клацал, тоже Segate, старенький, не помню уже на сколько, в резине весь. Инфа там важная была. Так вот, искали с товарищем электронику, нашли такую же модель на базаре, сказали диски битые, электроника живая, купили, переставили - ничего. Потом посоветовали в холодильник ненадолго положить. Поробовали, запустился, сняли инфу и более такие фокусы с ним не проходили, видать конденсат, что на диске образовался напрочь головк испортил...
Еще один случай был с Samung казусный. Тоже вот так вот клацал, парковал головки сначала при выключении, потом и включаться перестал. Меняли БП, шлейфы, ничего не помогало, поставил на свою мать, он запустился, инфу сняли, и они мне его потом и отдали, говорят-у тебя же работает... (ЗЫ. Им купили новый, тож Samsung, так он через год опять накрылся...пришлось и мамку менять, пока тихо...)
Может почерпнете для себя что-нить нужное из этих случаев.
Re: Починить жесткий диск...
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:20:37
yurrka
Апну старенькую темку. :kill: меня не надо) Есть винт - СРОЧНО надо с него инфу стащить. Определяется системой но не надолго. Пробовал с мороза заносить - та же история. Чем можно его на один раз запустить? Сигейт барракуда на 500 гб. 7200.11 Плату от 80 гигового можно взять и прицепить к 500ку?
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:27:10
Андрей Бедов
Конечно можно.
Только плата эта не поймёт геометрию блинов.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 14:36:10
А. Г. Лукашенко.
Что смарт показывает? Контактные площадки чистили?
Добавлено: Пн апр 04, 2016 16:12:49
yurrka
Контактные площадки почистил в первую очередь. Смарт матюкается прямо из БИОСа. Отключаю смарт - система грузится но винт не видит. Если завожу систему и винт втыкаю "на горячую" и через управление дисками заставляю систему его увидеть - то он ненадолго в системе появляется, запускаю Get Data Back - но она не успевает закончить проверку, винт из системы пропадает. Из двух квадратных микросхем на плате (большой и маленькой) - большая греется сильнее. И довольно быстро греется.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 16:21:41
А. Г. Лукашенко.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 17:06:28
nik-as
Для 11 серии безальтернативный вариант, впрочем и для просто заблокированного СМАРТом винта.
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... a&lr=20666
Конкретный пример.http://lembon.narod.ru/index/0-2
Добавлено: Пн апр 04, 2016 17:49:32
А. Г. Лукашенко.
У него он определяется.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 04:33:05
Кот-Кот
yurrka писал(а):Сигейт барракуда на 500 гб. 7200.11 Плату от 80 гигового можно взять и прицепить к 500ку?
Если и подойдёт то только от 500 гигового.
