Страница 2 из 4
Re: Поют транзисторы
Добавлено: Вс фев 01, 2015 09:25:52
Enman
понятно, сегодня можно только поговорить...
Добавлено: Вс фев 01, 2015 10:49:31
Linuxoid91
В Иркутске таким макаром все троллейбусы свистят и трамваи, в которых установлены ШИМ регуляторы. Говорят, тоже из-за транзисторов. Свистят при разгоне и торможении. И ничего, всем до лампочки
Правда, там движки потребляют Ампер по 300 при напряжении около 600 Вольт.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 11:12:17
Пилот
транспорт на асинхронных двигателях (тиристрные, может и транзисторные уже системы управления) всегда свистел и свистит.
Диод надо на двигатель вешать, на транзисторы бесполезно - он лишь будет работать как стабилитрон при превышении выбросами самоиндукции его допустимого обратного напряжения, на двигателе же он будет именно гасить выбросы самоиндукции. А вообще подкину идею, хоть она и сложная, зато красивая - двигатель надо ключевать схемой косой мост, никаких перенапряжений, самоиндукция рекуперируется в питание (важно поставить непосредственно на ключ хороший пленочный конденсатор)
Добавлено: Вс фев 01, 2015 13:53:36
SanyaRD
Пилот писал(а):А вообще подкину идею, хоть она и сложная, зато красивая - двигатель надо ключевать схемой косой мост, никаких перенапряжений, самоиндукция рекуперируется в питание (важно поставить непосредственно на ключ хороший пленочный конденсатор)
можна поподробней?
как расчитать и как управлять им
а то смотрел цену диода 150 ампер
он дороже всей схемы обойдетса
а вот новеньких irf3205 у меня навалом
они подойдут для косого моста?
а если установить диодный мост на двигатель?
чтоб выплески напряжения возвращались в аккумулятор а не разсеивались на диоде в виде тепла
или установить диод ампер на 30-60+соопротивление последовательно и конденсатор паралельно соопротивлению
чтоб он перенапряжение брал на себя
а то что останетса пускай разсеивает транзистор
Добавлено: Вс фев 01, 2015 14:08:05
falkonist
Разочарую. Для косого моста нужны будут ДВА диода.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 17:45:09
SanyaRD
А как насчет варистора паралельно транзисторам?
вольт на 40-50
он справитса с защитой?
или у него быстродействие храмает?
Добавлено: Вс фев 01, 2015 19:18:57
Пилот
А толку от варистора (хотя тогда уж трансил быстрее), он будет рассеивать мощность выбросов. С диодом параллельно двигателю через него замыкается самоиндукция, а иначе вы замыкаете её через варистор, трансил, транзисторы. Хотя возникает вопрос (сам не уверен, кто сталкивался подскажет) что самоиндукция греет двигатель в этом случае. Можно более высковольтные транзисторы (вопрос насколько, выше 100 В сопротивление канала плохое, выбросы же от двигателя зависят) и резать трансилом все что выше их возможностей (возможно удастся сильно снизить нагрев).
Может конечно клампер как на первичке обратноходовика, вот только способ как в обратноходовом с медленным диодом благодаря которому конденсатор отдает энергию не проканает - диод нужен слишком медленный на такой частоте.
Для косо моста надо два транзистора, диода и трансформаторное управление (хотя возможно удастся с интегральными драйверами). Еще не уверен, в источниках диоды косого моста не пропускают ток равный току первички, что будет в двигателе фиг его знает
Добавлено: Вс фев 01, 2015 21:45:12
SanyaRD
а как резать все что више возможностей транзистора?
напряжения скачка нечем померять
мультиметр врятли покажет
но вот когда одной рукой взялса за массу
а второй за силовой выход из регулятора
то током било солидно
вольт наверное под 60-80
руку тяжело было удержать
что если установить конденсатор пленка + електролит и резистор последовально(видел когда то такие схемы)
но вот как розчитать етот rc фильтр
по идее всплеск конденсатор на себя возмет
так что чем больше тем лутше наверное
но большой конденсатор также нагрузит транзистор во время включения
Добавлено: Вс фев 01, 2015 22:09:53
falkonist
Что мотор, что обмотка реле - нагрузки обе индуктивные. Почитайте-ка о роли разных кламперов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2034209
Добавлено: Вс фев 01, 2015 23:52:28
SanyaRD
Спасибо)
прочитал
и думаю что обойдусь мощним стабилитроном
так как главное срезать все что выше номинального напряжениия транзистора
то мощность на нем разсеиватса будет небольшая
Добавлено: Пн фев 02, 2015 07:37:57
falkonist
Ошибаетесь. Большая.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 09:56:51
SanyaRD
Зделал все что советовал Enman
ефекта не дало
но думаю надежность должна повыситься
а с бросками напряжения
то установлю електролит +керамику и соопротивление мжду стоком и истоком
а между затвором и истоком стабилитрон
и попробую поганять регулятор на больших токах
надеюсь он не выгорит
Добавлено: Пн фев 02, 2015 10:21:57
jonpim
В названии темы изначально видна иррациональность . Транзисторы не могут петь - у них нет рта
Добавлено: Пн фев 02, 2015 10:28:04
SanyaRD
да)
но факт остаетса фактом
они у меня издают звуки)
какая то музыкальная партия попалась видимо)
со спец возможностями
Добавлено: Пн фев 02, 2015 13:06:15
Пилот
электролит в снабере? не стоит наверно
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:48:23
SanyaRD
сжог сегодня 6 транзисторов
все дело в них
некачественная партия наверное попалась
поетому не советую покупать их в китае
на малых токах работають пол беды
но когда идет больше 20а на транзистор
первых несколькко секунд работают но поют сильно
потом валит огонь с корпуса а затем перестают проводить ток
из всех чо у меня были нашел один который не пел
и он спокойно долгое время тягнул ту нагрузку которую поющие 3 запаралеленые не выдержывали больше 10 секунд
причом транзисторы не грелись ни ничего подобного
когда давал постоянный ток около 100 ампер на зборку из 3 транзисторов
просто пищали с частотой шим-а
все громче и громче
и потом через несколько секунд просто горели
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:31:56
Пилот
Осциллограммы на стоках вообще смотрели?
Либо перенапряжение и перегрев от обратимого пробоя либо подделка
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:36:24
SanyaRD
перегрева небыло
пробоя тоже
в етом 100% уверен
просто не качественно зделаные
чтото в нем видимо шевелилось от тока, издавая писк
потом разрушался кристал
или ещо что то
скорее всего подделка
за 30 штук оддал 5.5 долларов
уж больно дешево получаетса даже для китая
видимо не стоило вестись на шару
бесплатный сыр как говоритса..
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:58:39
Пилот
Перегрев разный бывает, не обязательно должен нагреться радиатор и даже корпус, локальный перегрев кристалла (в случае если на нем рассеивается на неск секунд мощность много больше допустимой)
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:19:35
SanyaRD
про локальный перегрев кристала спасибо
буду знать
но в моем случаё ето точно не он
поскольку когда из той партии нашелся один
который не пищал
и работает нормально при довольно большых токах
а те что пищат не выдержывают даже 25-30 ампер на время больше 10-15 секунд
