Страница 2 из 6
Re: Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4о
Добавлено: Пн фев 02, 2015 11:00:10
ибуки
с чего Вы взяли,что меньшую кривизну?вроде такую же,просто требуют меньшего смещения,а зависимости бэтты от тока так вовсе горбатые,колоколообразные
Добавлено: Пн фев 02, 2015 12:38:01
jean
Это не соответствует действительности.
Транзисторы серий ГТ703, ГТ705 и ГТ402,ГТ404 имеют весьма линейную зависимость h21 от Ik, так как были разработаны специально для УНЧ.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 13:14:48
MiSol62
jean писал(а):Ба! Все "Радиоoльгино" в сборе!
Не понятно, это о чем?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 14:07:51
ибуки
современные есть и получше,хоть и кремний,а тк эти германиевые низкочастотные то хороший меандр на 20кгц будет проблематично получить,а значит при оос малые искажения на вч тоже
Добавлено: Пн фев 02, 2015 16:02:34
jean
MiSol62 писал(а):jean писал(а):Ба! Все "Радиоoльгино" в сборе!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2685.0
Добавлено: Пн фев 02, 2015 16:07:51
jean
ибуки писал(а):современные есть и получше,хоть и кремний,а тк эти германиевые низкочастотные то хороший меандр на 20кгц будет проблематично получить,а значит при оос малые искажения на вч тоже
Да и на кремниевых транзисторах можно получить по этой схеме хороший результат, это безусловно.
Просто субъективно на слух германий эвучит гораздо приятней, только и всего)
Добавлено: Пн фев 02, 2015 16:35:46
ибуки
по мне лучше композит на хорошем оу с выхлопом по схеме экономичного класса А
Добавлено: Пн фев 02, 2015 16:57:32
diman_d
jean писал(а):Главная ценность такого усилителя в том, что нет гармоник с высокими номерами, что перекрывает все недостатки.
Не понимать этого могут только дикари)))
Я не понимаю, где нет гармоник? Протестируйте спектралабом или RMAA.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 17:08:26
As
Как же их не будет, если пара, которая должна быть комплиментарной - собрана из разных транзисторов, предвыходной каскад несимметричен, а глубина обратной связи слишком мала, что бы хоть немного ситуацию исправить?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 17:20:19
MiSol62
А, ну тогда можно было по-другому:
"БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА?"
(А. С. Грибоедов. "Горе от ума")
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=24948 - так, вроде именно его в этой теме еще не было...или я ошибаюсь?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 22:07:48
DrAl
Нда... Похоже, что весна в этом году будет ранней и
буйбурной...
Добавлено: Вт фев 03, 2015 00:25:32
бабай
Короче , слаще морковки фрукта нет.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 01:53:47
HariusHek
jean писал(а):Это не соответствует действительности.
Да уж не "весьма линейную", а относительно других, на то время существующих советских. И в отличие от большинства остальных - нормированную.
Только и всего, если сравнивать по этому показателю.
В настоящее время линейность специально разработанных комплементарных пар для ВК зарубежных транзисторов намного выше, как и частотные свойства, как и коэффициент усиления в более широких пределах тока коллектора, а , соответственно, и по мощности.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 15:01:11
jean
HariusHek писал(а):jean писал(а):Это не соответствует действительности.
Все верно,эту схему можно сделать с лучшими параметрами к примеру на транзисторах TIP31, TIP32, BD139.
Почему же германиевые усилители с более чем скромными параметрами субъективно звучат лучше?
А пары AD161+AD162 довольно дороги, и еще не всегда можно купить.
http://www.ebay.com/itm/Transistor-GERM ... 1199973669
Интересная книга по старой классической схемотехнике:
http://ru.scribd.com/doc/34674046/Siemens-1967#scribd
Добавлено: Ср фев 04, 2015 01:49:15
jean
As писал(а):Как же их не будет, если пара, которая должна быть комплиментарной - собрана из разных транзисторов, предвыходной каскад несимметричен, а глубина обратной связи слишком мала, что бы хоть немного ситуацию исправить?
Да, к сожалению Вы правы Ube ГТ703 160 мв а Ube ГТ705 140мв
Хотя они и позиционируются как комплементарные, однако это не совсем так(
Что поделать, придется заказывать AD161+AD162 и делать эту же схему заново.
Акустику сделал открытую на 5ГД1 РРЗ без задней стенки. Усилитель будет на AD161+AD162, по этой же схеме.
Лично для себя такой комплект считаю идеальным по звуку.
Убеждать что это хорошо в мои планы не входит.
Информацию для размышлений дал, каждый распорядится ей по своему усмотрению.
Удачи)
Добавлено: Ср фев 04, 2015 06:47:12
ssc
jean писал(а):Удачной сборки, и прослушивания.
Спасибо.Юмор оценил.
jean - веселый вы....хлопец...
jean писал(а):Просто субъективно на слух германий эвучит гораздо приятней, только и всего)
Возможно, что только на ваш...так же субъективно...
Не потрудитесь доказать ли свое утверждение..?? (бред)..
Простейшие схемы дают наилучший спектр, но искажений не избежать.
Эта же как так..??..опять же, желаю пояснений...
(еще раз спасибо за юмор - оценил)
Название темы
Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом - интересно, о чем это автор..??...сдается ни о чем..чтобы ЭТО, да на 4 Ом...а никому не приходило в голову посчитать усиление ВК по току чтобы делать такие заявления..? (оттуда и синус на осциллограмме кривой)..
As писал(а):Как уже отмечалось - звучание определяет схемотехника!
Вот это как раз то, чего здесь и нет.Усилитель кривой, как сапожник с утра в понедельник.Аффтар даже срелку на ГТ703 (p-n-p транзистор) не в ту сторону черканул (интересно, заметил ли кто)
З.Ы. Элементарная вольтодобавка в базу n-p-n транзистора ВК заметно исправит кривизну этого уродца и поднимет ему выходную мощность...интересно, а никто не задумывался, какое у этого усилителя входное сопротивление..??
короче,
jean - ну вас к шуту (в пионеркружок) с вашей фигней..
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:48:37
diman_d
Конечно заметили, еще в шестом посту написали, что схема кривая. Один только jean не знает что означают стрелочки эмиттеров. У автора ток течет в ту сторону какую ему захочется
Я уже предлагал снять спектр этого чуда, и выложить сюда. Увы, проигнорировали.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:05:14
ssc
diman_d писал(а):Конечно заметили, еще в шестом посту написали, что схема кривая. Один только jean не знает что означают стрелочки эмиттеров. У автора ток течет в ту сторону какую ему захочется
Для тех, кто строит усилители на германии, это знать не обязательно...ТГЗ важнее...
diman_d писал(а):Я уже предлагал снять спектр этого чуда, и выложить сюда. Увы, проигнорировали.
Да ну нах - только время тратить.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:39:42
HariusHek
Единственное преимущество Ge в низком напряжении смещения - 0,2В против 0,6В у Si.
Можно поностальгировать и собрать что-нибудь мониторное на рабочий стол, но не надо делать из этого нового культа.
А 5ГД1-РРЗ пустить под какой-нибудь ламповый, раз уж в них столько всего вбухано. Только пищалочки добавить. Гораздо интереснее получится.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 13:22:04
mzw
Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай
