Страница 2 из 2
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:20:10
RMM_
Если серьезно, то даже не пытайтесь включать.
Во-первых, как и любую газоразрядную лампу, ее надо включать через балласт, ограничивающий ток.
Во-вторых, если включить, то будет много ультрафиолета. Очень опасно для глаз и кожи. Да и любая органика разрушаться будет.
В-третьих, лампа взрывоопасна.
В-четвертых, при работе нагревается до нескольких сотен градусов.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 17:25:48
kurt
RMM_ писал(а):Это очень похоже на ДКсТ
http://www.svet2.ru/img/dkst20000.JPG
http://www.doski.ru/i/705304.jpg
да это именно она !
лапна совершенно нулевая, неюзанная.
а включить её конечно желание есть.
я так понимаю что для этого потребуется некий стартовый
импульс ? где найти схему ?
в инструкции написанно что применяется для освещения
больших территорий. я так понял что эта лампа опастна
только если находится на близком расстоянии от человека ?
еще есть такая ИНП3-7/80А
http://doc.chipfind.ru/razriad/inp3780a.htm
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 19:08:03
ФД263 01
ИНП3-7/80А - есть у меня такая, батарею ни как не раздобуду.
А кто-нибудь знает схему включения это лампочки?
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 23:02:28
Dr. Alex
SLvik писал(а):Ну и срач у тебя на раб. месте :shock:
Прям как у меня. :)))
Наверное мы все такие, только у буржуев почемуто порядок.
:idea: Можно даже тему открыть у кого какое раб. место
и кидать туда фотки. :))
У меня такая же фигня. Но, по-моему, это у нас в крови. Среди такой кучи всегда найдёшь нужную детальку. А только уберёшь, по пол-дня ищешь... :)
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 08:15:03
RMM
kurt писал(а):
да это именно она !
Осторожнее с ней, она под большим давлением даже в холодном состоянии, по инструкции такую лампу можно доставать из упаковки только в рукавицах и защитных очках, не говоря уж про включение.
Для включения нужно, если мне не изменяет память, 20 кВ с лишним. Принцип такой же, как и у натриевых ламп, только ИЗУ значительно более высоковольтное.
Ну и дроссель надо для ограничения тока через лампу.
А вот смотреть на нее в рабочем состоянии я бы не стал даже с 10 метров, глаза дороже, разве только через сварочную маску.
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 00:08:25
megasvintus
Пипец лампа. Увидеть хотя бы фото как она местность освещает!
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 08:29:32
RMM
megasvintus писал(а):Пипец лампа. Увидеть хотя бы фото как она местность освещает!
Вот:
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 17:01:22
Дмитрий М
Понятно, что дома её никто не включит, но вот для общего образования приведу схему включения. Питаются лампы ДКсТ постоянным током от источника с падающей характеристикой, то есть генератора тока. В цепи источника стоит осциллятор последовательного типа (то есть ВВ обмотка в разрыв силового провода), обеспечивающего импульс порядка 20 кв и сотни Кгц заполнением. После включения повторный поджиг возможен только после остывания. Источником питания обычно является трёхфазный управляемый выпрямитель с дросселями и защитными LC цепями, предотвращающими выход из строя выпрямителя от ВВ импульса поджига. Физически это вольтова дуга, горящая в ксеноне под высоким (а при прогреве становящимся сверхвысоким) давлением, обеспечивающим высокую плотность тока в сжатой дуге. Электроды вольфрамовые с медными вставками-теплоотводами. В конструкции свеитльника торцы лампы интенсивно охлаждаются, иначе лампе смерть. Колба кварцевая, свет с высоким УФ содержанием. Лампа взрывоопасна в любом состоянии, в холодном там что-то около 30 атмосфер давление.
