Страница 2 из 2
Re: Сенсорный выключатель на 220в
Добавлено: Чт май 04, 2017 23:08:33
Martin76
Есть известная схема на кмоп мс триггере шмидта 561ТЛ2 /4093 или 74НС14,132. Она простая и вполне надежная, работает на емкостном принципе, а не на наводке 50Гц .
Добавлено: Вт май 23, 2017 08:44:46
Dane_Crown
[uquote="senya1970",url="/forum/viewtopic.php?p=2275950#p2275950"]Вот такой я паял, работает точно, проверено на практике
[/uquote]
Здравствуйте,вопрос: как схема должна работать если с 8 по 13 выводы ничего нет? Их на землю через резистор 1кОм кидать или как? спаял как на этой схеме,не работает ничего. Что подскажете?
Добавлено: Сб июн 24, 2017 05:38:03
Arn
продается китайский ночник. Алгоритм примерно такой:
включается касанием, считывает из ппзу предварительное значение яркости (шим) и светит 3 часа, если не было вторичного короткого касания. Если касание было длинным, включается режим изменения яркости с запоминанием в ппзу. реализуется легко на самом простом микроконтроллере и симисторе. Реализуется обычным студентом 3-4 курса факультета радиоэлектроники. С тригерами на рассыпухе пора завязывать.
Добавлено: Сб июн 24, 2017 16:22:46
kolovrat5
Здраствуйте, пришли TTP223 с али. Хочу чтоб от этого сенсора запускалась батареечная 12в схема.
TTP223 работает от 3 до 5вольт и в покое потребляет еденицы мкА, а стабилизатор единицы мА. А у меня питание от батареек.
Как можно от 12в вольт запитать TTP223 и минимизировать потребеление всей схемы?
Добавлено: Сб июн 24, 2017 16:40:11
Martin76
kolovrat5 писал(а): минимизировать потребеление
Какой нибудь микропотребляющий стабилизатор взять, тот же LP2951-5,0 хотя бы, есть еще кучка подобных, с микроамперным потреблением, но не все могут от 12 В работать, этот до 30В на входе допускает.
Добавлено: Сб июн 24, 2017 17:47:15
kolovrat5
LP2951 - хорошая штука, спасибо за наводку. Но в моем колхозе не достать.
Есть ли варики без дефицитных комплектующих? Типа параметрический стаб сможет?
Слушайте, я вспомнил, у меня есть PIR датчик HC-SR501, там применен стаб 7133-1 (holtek), на 3,3в, TTP223 может от этого напряжения работать. Выпаять и попробовать стоит?
Какой транзистор применить можно если ток нагрузки 30 мА? И какой резистор поставить в цепи базы транзистора?
Добавлено: Сб июн 24, 2017 21:07:09
Martin76
Проблема не в транзисторе, а стабилитроне, который работоспособен при микроамперных токах.
Можно поставить и Холтековский стабилизатор, тем более их в Китае легко можно купить.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 21:20:10
kolovrat5
Собрал с выпояным ht7133, заработала моя схема. Без нагрузки (радиомодуля) жрет на около 0,09 мА при касании к сенсору. Круто.
