Страница 2 из 11
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 02:03:27
Паятель
Попробуйте кусачками ПОС и сплав раскусить - разница чувствуется.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 02:13:19
Пухич
Паятель писал(а):Попробуйте кусачками ПОС и сплав раскусить - разница чувствуется.
И чего? Все равно в итоговом сплаве висмута - с гулькин нос.
Хотя если есть желание и разрывная машина, то можно поэкспериментировать. Правда смысла в этом нет.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 02:25:39
Паятель
Пухич, к вам никаких претензий.
Это был ответ на
NiTr0 писал(а):Сам - нет.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 04:29:06
NiTr0
Насчет Розе - когда демонтируют джойстик, там его тоже вроде как немного попадает
Но эффект заметен.
А насчет БП - там дешевые бессвинцовые сплавы, еще и, уверен, паяются непонятно при какой температуре и с какими флюсами (один раз видел там, где провода паяются, что-то непонятное сухое бело-коричневое коркой...)
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 17:39:37
Пухич
А разве в БП применяют бессвинцовые сплавы? Может быть, хотя не уверен, иначе бы аршинными буквами сие было бы написано на каждом блоке.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 18:06:45
NiTr0
Вроде как замечал на каких-то блоках Pb-free надписи... Да и цвет пайки - светлее, чем у ПОС... И плавится хуже
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 19:30:30
baiun
Лично я использую такой способ лужения плат.
Размазываю паяльником по поверхности платы сплав ВУДА по принципу чем жирнее тем лучше. Затем плату кладу в блюдо с водой, и ставлю на огонь. Когда вода закипает, убавляю огонь и жёсткой кисточкой стряхиваю лишний сплав от центра к краям. На плате остаётся тончайший слой сплава, выглядит как будто заводская. А оставшийся на дне блюда сплав собираю в капельки и использую повторно. После этой процедуры желательно плату промыть с мылом или моющим средством, и будет она блестеть, извиняюсь, как яица у кота
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 21:37:06
gri
А я сплавом Розе герметичные щелочные аккумуляторы лудить пытался. Для сравнения еще и сербряным, пос-60 и пос-40. ПО хреновости в том же порядке получились - Розе не прилипал слабо флюсовался флюсом для пайки алюминия. ПОСр - сильно окисляется почемуто. И канифоль не помагает. Пос-60 тугоплавкий а Пос-40 самое то, по прочности (особенно прочный получается заэвтектического состава если (когда олова чуть больше)) но почемуто у нас нигде не продается. Пришлось купить "чистого" олова на рынке и самому наварить себе припоя. Хотя работать я люблю с ПОСером - серебро даже полезное, а олово вроде не вредное
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 21:55:48
NiTr0
gri писал(а):Хотя работать я люблю с ПОСером - серебро даже полезное, а олово вроде не вредное
Почитайте
это и
это
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 22:51:22
ArtemKuchin
Какое-то Г... горе.
Купил стальную кюветку какую-то.
Налил туда 200 грамм гилцерина, 100 г. сплава Розе.
Все хороша расплавилось, глицерин малось закипел, но я это дело быстро прекратил.
Кидаю плату мордой на сплав. Потом переворачию - на морде НОЛЬ.
Перекидываю сплав на дорожки - он по ним катается как шайба по льду. Ничего не цепляет.
Обработал плату флюсом, вытер калошей, помыл водой, попробовал снова - то же самое.
Зачистил наждаком, помыл, высушил феном, попробовал - то же самое.
Что не так делаю?
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 23:09:23
serg_svd
Попробуйте вот такой рецептик, сам его пользовал, пока печка не погорела
. Сейчас ее переделываю...
Рецепт: 200мл воды, 70мл глицерина, и 1/4 чайной ложки лимонной кислоты.
Плата отлично лудится, окислов на плате не должно быть, всякими ЛТИ и прочими флюсами плату мазать не надо. Глицерин то вам на что, да еще горячий?
Раствор можно использовать повторно,добавляя в основном воду, но иногда и пузырек другой глицерина.
Ну и собственно печка...
Ах да... сплав в растворе не нормируется, лишь бы лудить было удобно, можно хоть 100 грамм сразу высыпать. Правда такая масса долго плавится будет. Поэтому я просто кидаю 10-20 капелек сплава и гоняю их по плате резиновым шпателем.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 00:48:23
ArtemKuchin
Вот спасибо за подсказку. Я думал лемонка совсем не обяхательно. Добавл 1/4 ложки (воду не добавлял) и все пошло как надо! Красота неописуемая!
Для снятия лишнего я тоже резиновый шпатель пользую. Очень удобно, мягко и по всем выступам и впадинами проходит, так как умеренно мягкий.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 08:23:34
serg_svd
А кто где глицерин берет? Лично я в аптеке. Только продавщицы подозрительно смотрят, когда я набираю пузырьков 15-20
И еще вопрос к гуру, почему залуженые дорожки на плате сереют? Я закономерности пока не наблюдаю. Иногда сереет от контакта с ТАГСом и последующего нагрева. Иногда непосредственно после лужения.
Может все же убрать воду тоже из рецепта?
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:18:49
ArtemKuchin
я в аптеке взял, продавщицу особо не интересовал зачем мне, но я 2 баночки оставил нуждающимся
За банку 25 мл - 13 рублей
Я сейчас проверил облуженную плату пайкос с:
1) ЛТИ120
2) гель ТТ
3) канифоль
никаких изменений цвета не заметил.
Или ТАГС особенный или вода плохо делает.
Вообще, добавление лимонки наверное все таки срого говоря - зло. Сворее всего надо просто плату декапировать в солянке до лужения, но это уж больно в лом - еще одна ванночка, солянка. ЫЫЫ
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 16:11:32
serg_svd
я в солянке не декапировал, нет ее у меня, да и не хочу заводить такую гадость. Пробовал зачищать нулевкой, тереть ластиком, пемолюксом и при этом чистый глицерин. Не липнет Розе почему-то. а вот лимонка и дело идет
Да и не думаю что это зло. После лужения вы все равно плату от глиценрина с мылом моете. Вот все и смывается.
А насчет серых дорожек, я выше писал, за все время пользования одним и тем же флакончиком ТАГСа дорожки серели лиш пару раз...
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 04:29:57
Паятель
serg_svd писал(а):чистый глицерин. Не липнет Розе почему-то. а вот лимонка и дело идет
По сути, получается активированный флюс.
serg_svd писал(а): дорожки серели лиш пару раз...
Да, бывает такое. Думаю, причина в неподходящей температуре.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 09:01:00
serg_svd
Паятель писал(а):Да, бывает такое. Думаю, причина в неподходящей температуре.
Интересная идея. Надо будет внимательно присмотрется при следующем лужении и последующей пайке
Добавлено: Вс июн 14, 2009 19:28:23
Arlleex
залудить то залудил, но остались шороховатости... неровности...
как сделать все гладко и одинаково?
Добавлено: Вс июн 14, 2009 19:35:16
dmr
паяльник какой мощности?
Добавлено: Вс июн 14, 2009 20:20:54
Arlleex
60Вт.
