Страница 2 из 6
Re: Не включается Roland juno g
Добавлено: Пн окт 24, 2016 16:19:51
Тапер
Привет sint! Вот и я все проверил. Все напряжения на месте, а не хочет запускаться. У меня нет в наличии осцилографа проверить сигналы. Нужно просить знакомых с осцилографом проверить.
Добавлено: Вт окт 25, 2016 09:47:08
sint
Тапер писал(а):Привет sint! Вот и я все проверил. Все напряжения на месте, а не хочет запускаться. У меня нет в наличии осцилографа проверить сигналы. Нужно просить знакомых с осцилографом проверить.
Ну ты сигналы непосредственно на микросхемах проверил? На процессоре? Я имею ввиду мультиком?
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:08:11
Psychotherapeutics
Тапер писал(а):У меня нет в наличии осцилографа проверить сигналы. Нужно просить знакомых с осцилографом проверить.
Часто он тут и не нужен - достаточно знать есть там на пинах движуха или нет, а для этого в большинстве случаев достаточно простейших логических пробников, по типу
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/27/
Добавлено: Ср окт 26, 2016 02:28:19
Тапер
Спасибо Psychotherapeutics! Будем изготавливать пробник по вашей схеме.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 05:44:37
Smen
Тапер писал(а):Будем изготавливать пробник по вашей схеме.
Лучше нормальный логический анализатор изготовь.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 08:49:03
Тапер
Smen писал(а):Тапер писал(а):Будем изготавливать пробник по вашей схеме.
Привет Smen! Схема есть не сложная?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 09:25:15
alexradio1103
Схему анализатора есть смысл собирать только если Вы постоянно будете пользоваться...
Если Вы не занимаетесь ремонтом электроники - может, всё-таки есть смысл пригласить друга и за миску
пивасметаны одолжить Ослика?
http://www.kosmodrom.com.ua/data/logic.php - это не такой уж и простой приборчик... чтоб самому его сделать.
А такой:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=135256 позволяет наблюдать только статичные цифровые уровни, и никак не покажет последовательность импульсов...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:33:52
sint
alexradio1103 писал(а):Схему анализатора есть смысл собирать только если Вы постоянно будете пользоваться...
А такой:
Так, чем же? Или пробник сойдет?..
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:41:33
alexradio1103
Вам решать
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:22:50
Тапер
Здравствуйте alexradio1103! Вы как всегда правы. Прибор который нужен практически один раз нет смысла изготавливать или приобретать!
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
На AliExpress нашел вот такой пробник. Как вы думаете, стоит его брать?
https://ru.aliexpress.com/item/EISTAR-D ... 8.4.wG7qoL
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:23:18
Psychotherapeutics
Smen писал(а):Лучше нормальный логический анализатор изготовь.
Зачем сразу такие сложности? изготавливать что-то навороченное только чтоб один раз "шевеление" на шинах и пинах посмотреть?
вот если так причина не найдётся, вот тогда и дальше можно будет думать...
Тапер, там изготавливать "три детали на коленке", но если даже это кажется сложным, то как синт самостоятельно ремонтировать-то собираетесь?! и пока пришлют готовый пробник потом это ждать наверно не одну неделю?
дело конечно хозяйское..
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:41:33
Тапер
Да изготовить не трудно, и не такое собирали. Нет это я так на будущее. Я думал функционал по-больше будет т.к. еще генератор присутствует. Ну если не советуете покупать, не буду. Детальки на пробник уже подобрал, осталось найти что-то типа щупа и крокодильчики.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:54:23
alexradio1103
нет! В мультиметре цифры мняются три раза в секунду.
А в Ослике Вы увидите полную картинку.
sint писал(а):Я не пойму одного
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:57:10
Psychotherapeutics
Просто напряг или прозвонить мультиметром можно, а на шине он уже покажет, ну допустим, 2 В и какие из этого можно будет сделать выводы?
А даже простейший пробник уже двумя бодро загоревшимися светодиодами косвенно сообщит, что там вероятнее всего нормальные импульсы, есть обмен...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:02:48
sint
2 вольта от необходимых 3в?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:04:53
alexradio1103
Мы говорим об двух моргающих св-диодах...
Не об картинке на Ослике...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:10:16
sint
для пробника все есть,но нет крокодилов и желания
. я лучше пока что по принципу 0 или что то больше.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:17:08
alexradio1103
Миску сметаны покупай!
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:26:27
sint
alexradio1103 писал(а):Миску сметаны покупай!
Мяу мяу
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
sint писал(а):alexradio1103 писал(а):Миску сметаны покупай!
Мяу мяу
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:27:35
alexradio1103
Ослик = твои глаза! Так шо...
