Страница 2 из 3
Re: 4ГД-35 и усилитель к ним..
Добавлено: Пн сен 26, 2016 15:58:08
shima68
кстати вот дальнейшие исследования Маслова с комбинированной ООС
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200212/p18.html
Добавлено: Пн сен 26, 2016 21:06:25
Piter736
shima68 писал(а): собрал?
Давно уже,открытый ящик.Отличный звук! :)
Добавлено: Вт сен 27, 2016 04:29:25
shima68
тоже стою перед мучительным выбором. в планах щиты, надеюсь не выгонят из дома))))) дины разные 4гд-28, -35, -36.
последние 2 типа хорошо сочетаются по посадочным, 28 нравятся за музыкальность
Добавлено: Вт сен 27, 2016 05:36:25
As
shima68 писал(а):кстати вот дальнейшие исследования Маслова с комбинированной ООС
Это - совсем другой случай, тут выходное сопротивление усилителя одинаково во всём диапазоне частот! Разумеется, если к такому усилителю подключить не слишком линейный динамик (из перечисленных выше), возникнут слышимые интермодуляционные искажения, именно они и дают зависимость качества от жанра - соотношение частот-то разное, там, где важно хорошее звучание на НЧ - отрицательное выходное сопротивление усилителя его обеспечит, но одновременно заметно поднимется интермодуляция на СЧ и ВЧ! :dont_know: ИТУН хорош на СЧ-ВЧ, но бас у него "никакой" - диффузор ничем не демпфирован и болтается как "оно" в проруби... :(
Комбинированный вариант выглядит в этом смысле гораздо предпочтительнее! :)
(тут про ТЛ спрашивали - это "трансмиссионная линия", очень интересный вид оформления, позволяющий получить хорошее воспроизведение НЧ даже на не слишком подходящих для этого динамиках, подробности лучше спрашивать у diman-d, он много с этим оформлением экспериментировал... :dont_know:
Добавлено: Вт сен 27, 2016 05:53:49
shima68
As писал(а):"трансмиссионная линия"
напоминает реактивный поток от акая
Добавлено: Вт сен 27, 2016 06:40:55
As
АС этого типа делались под разными названиями... :dont_know:
Добавлено: Сб сен 26, 2020 20:41:56
Piter736
TQWP пожалуй само лучше будет для них,хочу со временем переделать..
Добавлено: Вт сен 29, 2020 10:58:10
As
Так или иначе, хороших НЧ от этого динамика не получить - большой и мягкий диффузор с малым ходом не способен создать большого давления, поэтому лучше не гнаться за нижней границей, а обдумать систему 2.1, с общим низкочастотным каналом...
Добавлено: Пт окт 02, 2020 13:17:27
Piter736
А если на TDA7297 усилитель у китайцев купить,эти динамики будут так же душевно играть?
Добавлено: Пт окт 02, 2020 13:26:43
SSkot
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3900741#p3900741"]...у китайцев ...душевно...[/uquote]
ну для начала придется восстановить 50-ти летние бумажные динамики, в этом китайский усилитель не поможет.
Диапазон частот: 63 – 12500 Гц
Неравномерность АЧХ: 16 дБ
Чувствительность: 92 дБ
Рабочая мощность: 0,8 Вт
Номинальная мощность: 4 Вт
Паспортная мощность: 8 Вт
не глупые коммунисты использовали усилители вдвое меньшей мощностью по отношению к паспортной мощности дуйнамика, т.е 4Вт...
Добавлено: Пт окт 02, 2020 14:16:44
Piter736
А чего их восстанавливать,непонятно? Усилок этот от 12 вольт 4-5 Вт только выдаёт, играть хуже будут чем от лампового?
Добавлено: Пт окт 02, 2020 14:29:31
АлександрЛ
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3900741#p3900741"]TDA7297 усилитель у китайцев купить,эти динамики будут так же душевно играть?[/uquote]
В принципе, они неплохо будут играть и с усилителем на TDA2003.. 174УН14, и даже с 174УН7..
Вспомните, какой звук был у советских телевизоров, даже не у ламповых, а уже УПИМЦТ и 3УСЦТ- а там как раз и ставили 174УН7 или 174УН14
Добавлено: Пт окт 02, 2020 14:46:41
Piter736
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3900774#p3900774"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3900741#p3900741"]TDA7297 усилитель у китайцев купить,эти динамики будут так же душевно играть?[/uquote]
В принципе, они неплохо будут играть и с усилителем на TDA2003.. 174УН14, и даже с 174УН7..[/uquote]
Хочу попробовать,мощи мне маловато на 6Ф3П .А другой ламповый собирать дорого ..Дешевле у китайцев купить на ТDA плату,транс есть на 12 В,вот такой от CD балалайки китайской:
Типа этого сделать:
Добавлено: Сб окт 03, 2020 07:05:25
As
...Лучше бы для начала заняться акустическим оформлением для динамика... Закрытый ящик для них не подходит, а открытое оформление будет иметь довольно большие размеры! ВЧ эти динамики воспроизводят довольно посредственно - значит, нужно дополнить АС ВЧ-динамиком и фильтром... Ну, а усилитель - пойдёт любой, лишь бы мощность не более 8 ватт... :)))
Добавлено: Сб окт 03, 2020 09:52:51
Piter736
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3901035#p3901035"]...Лучше бы для начала заняться акустическим оформлением для динамика... Закрытый ящик для них не подходит, а открытое оформление будет иметь довольно большие размеры! ВЧ эти динамики воспроизводят довольно посредственно - значит, нужно дополнить АС ВЧ-динамиком и фильтром... Ну, а усилитель - пойдёт любой, лишь бы мощность не более 8 ватт... :)))[/uquote]Колонки уже есть ОЯ с пищалками,слушаю же с ламповым..Я не спец,как блок питания простенький сделать из моей катушки?Диодный мост,конденсатор полярный и всё?Вот эта сборка:
Добавлено: Сб окт 03, 2020 21:06:47
As
Блок питания лучше бы, конечно, стабилизированный и достаточной мощности... Если будете делать трансформаторный нестабилизированный - трансформатор нужно взять с запасом мощности, диоды выпрямителя с малым сопротивлением (шотки или даже мощные германиевые...) и конденсатор фильтра достаточной ёмкости, иначе просадки питания ограничат возможную выходную мощность усилителя...
Добавлено: Пн окт 05, 2020 19:27:57
Piter736
Хочу всё-таки с той катушкой попробовать,от CD плеера,надо напряжение замерять.Сборка эта,вроде даже от 9-ти вольт работает.Из этих деталек чего пойдёт?Мелкие диоды( внизу),не будут греться?Курочил как-то видик "Шарп",ну и своё кое-чего было.
Добавлено: Пн окт 05, 2020 22:55:06
АлександрЛ
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3902205#p3902205"]Из этих деталек чего пойдёт?[/uquote]
вот ЭТО:
Добавлено: Вт окт 06, 2020 16:45:03
Piter736
Короче не пригодилось,нашёл я платку его родную от CD плеера,не успел разобрать тогда,по дорожкам разобрался как подсоединить.Просто от транса пробовал вентилятор подключать от блока питания компа на 120-ть мм,слабо вращался..а когда собрал эту схему,аж жужжит, из рук вырывается,от МОЩА!Откуда чего берётся..хоть бы тот усилок не спалить потом..))Мультиметр цифровой чего-то не пашет,батарейка наверное села,5 лет ему.А стрелочный брешит,точно не могу замерять,на 10-ть V ставлю,зашкаливает,на 50-т около 10-ки показывает,тогда откуда такие обороты вентилятора?Конденсатор стоит тут 16V 2200 мкф,это вроде хорошо, читал чем больше тем лучше.Как думаете, не спалю я тот усилитель таким питанием? :)
Есть у меня коробочка от блока питания ПК, в ней и соберу наверное,осталось усилитель выписать.Транс помехи даёт?Тоже наверное как в ламповом,отгородить его жестяной перегородкой..
Добавлено: Вт окт 06, 2020 20:24:23
АлександрЛ
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3902624#p3902624"])Мультиметр цифровой чего-то не пашет,батарейка наверное села,5 лет ему.А стрелочный брешит,точно не могу замерять,на 10-ть V ставлю,зашкаливает,на 50-т около 10-ки показывает,тогда откуда такие обороты вентилятора?[/uquote]
Ага.. "брешет".. Кто же измеряет постоянное напряжение в режиме измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения? :facepalm:
АСV это "напряжение переменка", а DCV это "напряжение постоянка"
зы.. Что- то на платке какая- то уж сложная схема собрана.. :dont_know:
