Страница 2 из 2
Re: MYSTERY MTV-2130
Добавлено: Ср июл 15, 2015 04:39:58
al777
А прозвонкой мультиком можно определить, исправна/неисправна эта хрень..?
Добавлено: Ср июл 15, 2015 08:38:02
Так
телевизор проверил, работает???
а эту хрень воткнёшь после, если экран размагнитить нечем!
Добавлено: Ср июл 15, 2015 18:51:14
musor
блин такое гавно уж лет 10 не покупал в любом телеке на выброс изза дохлого кина или ТДКС в любом моне на кине есть-дергаю всегда на всякий пожарный-они и впрямь иногда горят выжигая дыру в плате и корпусе...
беда всез телеков что цепь всегда греется ЗРЯ потребляя 10вт! хотя нужна всего то 10 секунт при первом включени...
в монак стоит таймер и реле вырубает ее чере минуту!
советую сделать так или просто через МОЩНУЮ КНОПКУ(10а)
нажал на 30-40сек размагнитил -отпустил остыло если мало можно еще раз 2 -3 нажат после 5-7минутного остывания :)))
короче пока не найдей просто сними и отцепи разьем петлидегауса
Добавлено: Ср июл 15, 2015 19:02:20
Андрей Бедов
al777 писал(а):и даташит на неё не находится.. если их обычными заменить..? там в нагрузке просто дроссель какой-то...
Это не "дроссель какой-то", а петля размагничивания вокруг катодной трубки.
musor писал(а):советую сделать так или просто через МОЩНУЮ КНОПКУ (10а)
А ток в петле уменьшать будет тоже кнопка? :facepalm:
Добавлено: Ср июл 15, 2015 19:16:16
musor
естествено имеется ввиду щтатна схема позик и петелдаус но запитаная либо через кнопку либо через промьой таймер на реле(смотри сжем дюбого мона на кине 15-17"
Добавлено: Ср июл 15, 2015 22:16:50
АлександрNZ
Ну поставьте уже для пробы найденную в хламе детальку. Может она вполне рабочая, несмотря на свой внешний вид. :)) И что-то мало верится что позисторов нет в продаже в вашей местности. Довольно таки ходовая запчасть.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 22:48:13
Martin76
:roll: Можно заменить дефектную таблетку на хорошую из другого позистора, естественно обязательно резисторную вместо резисторной, позистор вместо позистора, они отличаются размерами, резисторы меньше и имеют большое сопротивление порядка сотни ом -килоомы. Обычно корпус позистора легко разбирается. Хотя ремонтировать детальку за 30-50рЭ не логично.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:31:14
al777
Уважаемые коты, спасибо всем, кто откликнулся. Телик заработал,но там кроме этого, был обрыв одной из обмоток дросселя L501, (кому сильно интересно, то нижней на плате ). Насчёт позистора: нашёл кое-как на 18 Ом, поставил, вроде как работает.
P.S. Админам: считаю, что тему можно считать закрытой. Ещё раз большое спасибо всем котам, кто не остался в стороне...
