Страница 2 из 6
Re: Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
Добавлено: Сб дек 22, 2018 13:32:09
Martin76
ЕЕ30 и Е30 /15/7 - разные сердечники.
Добавлено: Сб дек 22, 2018 15:53:41
artemik32
Возможно какая-то разница между ними есть, но дело не в этом. Я не понимаю, что программе не нравится, причем вообще тут цена?
Добавлено: Вс дек 23, 2018 10:25:42
Volodia
Спасибо artemik32,Martin76 за совет только я разочаровался в этих производителях микросхем TNY380PN пишут ращитана на 4,3 А,а программа на 12 В выдаёт 0,8 А.
Добавлено: Вс дек 23, 2018 11:12:33
Martin76
Volodia писал(а):TNY380PN пишут ращитана на 4,3 А,а программа на 12 В выдаёт 0,8 А
Ток ключа и ток нагрузки мало связаны между собой. Микросхема рассчитана на определенную выходную мощность БП при определенных условиях, таких как открытый или закрытый корпус (проще говоря условия охлаждения), диапазон входного напряжения и тд. Если считать БП в закрытом корпусе (адаптер) на полный диапазон 85-265 то она и выдаст чуть более 10Вт.Чтобы получить больше, нужно изменять первоначальные условия, диапазон либо "230", либо свой например 180-265.
artemik32 писал(а): причем вообще тут цена?
Программа носит в том числе и коммерческую направленность, помогая потенциальным покупателям продукции PI учитывать эту составляющую.
В опциях для ТОР есть два пункта "оптимизация по цене " и "оптимизация по эффективности", так вот расчеты с разными критериями отличаются, и электролиты пожирнее предлагаются, и сердечники, и меньший перегрев (более мощные мс) при оптимизации по эффективности.
Добавлено: Вс дек 23, 2018 17:45:19
Volodia
Martin76 большое спасибо за совет буду пробовать делать я всегда ставил адаптер.
Добавлено: Вс дек 23, 2018 18:47:17
artemik32
Martin76 писал(а):ЕЕ30 и Е30 /15/7 - разные сердечники.
Martin76, поясните пожалуйста, в чём у них разница? Размеры сердечника вроде бы одинаковые, в материале? И где мне выставить в версии 8.5 - "оптимизацию по эффективности", или отключить ее совсем?
Добавлено: Пт дек 28, 2018 16:47:20
Volodia
Проектирования блока питания PI expert.ver.8.5 программа выдаёт другие параметры деталей от даташит С4 2.2nF,R1,R2 2.2Mo а в даташите С4 1nF,R1,R2 1Mo кому верить напишите кто знает.
Добавлено: Пт дек 28, 2018 17:38:56
Martin76
C4 -Y конденсатор абсолютно без разницы, хоть 470пф, сопротивление резисторов зависит от величины входного напряжения, для широкого диапазона оно будет ниже, для указанного выше.
Добавлено: Сб дек 29, 2018 08:56:09
Volodia
Martin76 спасибо большое что помогаешь.
Добавлено: Вт янв 01, 2019 16:34:31
Volodia
С новым 2019 годом всех.
Добавлено: Ср янв 09, 2019 11:51:05
Volodia
Маленько разобрался с программой PI expert.ver.8.5 но меня интересует один вопрос на микросхему TNY280PN в даташите конденсатор С7 0.1 мкф керамический,а в программе всегда выставляет 10 мкф электролитный где правда подскажите.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 11:18:51
Martin76
От емкости этого конденсатора зависит уровень срабатывания токовой защиты, при 0,1 он низкий, при 10 высокий, в даташите это все описано, если Эксперт пишет 10мкФ, то нужно ставить столько, можно от 4,7 до 10, можно керамику.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 16:09:51
Volodia
Martin76 большое спасибо что помогаешь я иностранных языков не знаю и даташиты не для меня смотрю напряжения силу тока частоту да схему.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 09:58:14
ozonn
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3544436#p3544436"]TNY280PN в даташите конденсатор С7 0.1 мкф керамический,а в программе всегда выставляет 10 мкф электролитный где правда подскажите.[/uquote]
версия 9 уже предлагает не электролитический. Лично я ставлю многослойную керамику
Добавлено: Сб сен 21, 2019 09:03:08
ProOFF
А как программе (Pi expert online) указать, что у меня есть нужный сердечник, но зазор в нем уже с завода 1 мм. В качестве тренировки хочу собрать зарядное устройство для свинцовых акб. По мощности отлично подходят ETD34, но программа упорно ставит зазор 0.5 мм.
Добавлено: Сб сен 21, 2019 10:51:05
Martin76
Готовый зазор никак не поставить, но можно подбирать количество витков вторички и отраженное напряжение для достижения нужного зазора.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 15:41:24
rvk
Привет всем!
Есть схема обратнохода:
На схеме есть дроссель выходной на 3,3 мкГн. Я имею кольцо ферритовое размеры около 10 мм внешний, 6 мм внутренний диаметры и высота 6 мм.
При намотке проводом 0,67 мм 1 виток дает 10 мкГн - показ транзистортестера.
Такой дроссель подойдет или это брешь показаний? Если намотать параллельно в 2 провода, то индуктивность не изменяется, только сопротивление
В PIЕксперте испозьзуется 822LY-3R3M фирмы Toko. Он имеет 3,3 мкГн, 0,025 R и 2,66А. По даташиту - это гантелька. И я как не крутил, не получается такое сопротивление.
А вот по мощности, наверное надо в 2 провода 0,67 мм?
Кстати, есть гантелька на 10мкГн, заводская. Можно разобрать и намотать свои витки?
Спасибо!
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3544436#p3544436"]Маленько разобрался с программой PI expert.ver.8.5 но меня интересует один вопрос на микросхему TNY280PN в даташите конденсатор С7 0.1 мкф керамический,а в программе всегда выставляет 10 мкф электролитный где правда подскажите.[/uquote]
Если еще нужно.
В схеме Експерта можно подставлять другие компоненты из ее словаря. Если что то не подходит, она собщает в статусе.
Очень удобно. Жаль, свои не подставить. :dont_know:
Программа может не выдать нужный чип, а в схеме можно заменить на нужный.
Добавлено: Сб дек 12, 2020 10:34:31
Asaba
Странный вопрос. Это же так просто.
Добавлено: Сб дек 12, 2020 10:54:47
Martin76
Индуктивность этого дросселя не имеет какого либо решающего значения и может быть хоть 3,3, хоть 10, хоть 22мкГн. Лишь бы ток выдерживал.
В старых версиях Эксперта например просто указывалась индуктивность 2-10мкГн. Этой индуктивности вообще может не быть, если нагрузка не требовательна к пульсации напряжения в десятки-сотни мВ, например светодиоды.
Кстати, дроссель на кольце не подойдет, тк имеет небольшой ток насыщения, либо нужно ввести зазор (разломать кольцо и склеить с нужным зазором), либо использовать кольцо из подходящего материала, например распыленки (относительно дорого), либо найти подходящий на гантели или стержне (по моему проще всего).
Добавлено: Сб дек 12, 2020 18:08:33
rvk
Спасибо, Martin76!
Вот вопрос еще хотел задать:
намотал на гантельку витки, но транзистор тестер показал только сопротивление, без индуктивности.
Может быть такое?
И можно ли такую схему пробовать собирать на безпаечной макетке?
Например, собрал до транса, проверил напряжения, поставил транс, проверил и дальше пошел собирать.
