Страница 2 из 2
Re: Помогите опознать чип ARM или PIC ?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 10:56:49
cxem
UART - режим программирования через внутренний загрузчик bootloader.
1. Замкнуть 31-ногу (BOOT) на +3v.
2. Подать питание на ELM327.
3. RESET, замкнуть-разомкнуть 4-ногу на "минус".
4. Запустить программу "STMFlashLoader Demo.exe"(Flash Loader Demonstrator)
Как вытащить прошивку, чтоб не повредить оригинал?
Upload to file или Download from file.
- (18.39 КБ) 767 скачиваний
Добавлено: Вс мар 13, 2016 12:40:54
uk8amk
cxem писал(а):Upload to file
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:33:23
cxem
Не получается считать прошивку.
Просит открыть файл .s19 из папки STM8_Routines
- (93.4 КБ) 387 скачиваний
Добавлено: Вс мар 13, 2016 18:03:59
uk8amk
туда вписать имя файла.
Например noviy_fail.s19
s19, hex, bin - в зависимости от того в каком формате сохранить надо.
Потом в hex редакторе посмотрите, защищён ли чип от считывания или нет.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 08:34:36
cxem
STM32F042 перестал выходить на связь.
Всё просит сделать ему RESET.
Bootloader слетел или особенности программы Flash Loader Demonstrator?
- (5.75 КБ) 635 скачиваний
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:46:43
uk8amk
Бут в нормальных условиях сжечь практически невозможно(если не подавать на чип повышенное напряжение).
Я когда-то загружался через шнурок на Max232, вылетали ошибки, пришлось понижать скорость обмена.
Если это 32F042, то он может также загрузаться напрямую через USB бут. DfuSeDemo
Добавлено: Чт мар 17, 2016 14:14:16
cxem
Шнурком USB-UART подключился.
Прошивку считал. Гляньте, что там мусор или нормально.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 16:24:38
uk8amk
Надо же, содержимое не защищено.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 08:11:15
cxem
Подключился ST-LINK_V2 MINI____SWD
Сохраняет не полностью прошивку, как вытащить полную?
Добавлено: Сб мар 19, 2016 08:50:23
Myp3ik
Size 0x1000 заменить на размер флеша крнтроллера.
