Страница 2 из 2
Re: Монитор ViewSonic\ не включается\ мигает индикатор.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 19:06:48
musor
пусть добивает :)))
для начала ка и говорили все банки под замену-не жмитесь не надо их цещкой проверять бестолку -запищите что и скока там стоит и купите таке же или чуть болще примерно таких(не выще) габаритов не выще потому что крыщка может не закрыться :o
следует отдать предпочтение LowEsr сериям хотя можете не парится...
после замены отпищитесь если не помогло будем ДОБИВАТЬ :))) :beer:
Добавлено: Чт дек 17, 2015 19:39:52
Авин
Походу тут добивать решили не так как я хотел)
Проверил GND с VVC 5V, на одном нету напряжения 5В, проверял тестером
Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:15:40
m.ix
спокойствие
только спокойствие
купил
обмыл
уронил
Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:23:38
Авин
m.ix писал(а):спокойствие
только спокойствие
купил
обмыл
уронил
Ну в принципе не проблемное дело, заменить матрицу типо да)?
Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:34:54
m.ix
на верху на этой странице описали что сделать нужно
Спойлеря пытался вчитаться в течении нескольких часов в 10 строк описанных юристом что мне делать
я так и не понял
Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:36:58
Авин
m.ix писал(а):на верху на этой странице описали что сделать нужно
Я про вашу проблему :idea:
Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:42:14
m.ix
Спойлердля вас моя проблема простая - только денег нету, хотя струйкой медленно пошли, в отличии 4х последних лет работы в мастерской, от туда можно отчасти ноги растут.
для меня ваша неисправность не проблема уже описан ответ и ваши дальнейшие действия.
Приносите ваш моник, сделаю.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 00:03:47
Авин
Да вы что то путаете, сами же монитор с разбитым экраном запостили, и делаете вид что я говорю о своем мониторе, у которого визуально все целое.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 03:03:54
Bear2011
Небольшой оффтоп.
В струйных принтерах есть отстойник для сброса чернил ("памперс"). И вот у одних МФУ Canon стал выдавать ошибку "переполнение памперса". человек раусский - захотел сам промыть, а то что его еще и перешивать или чип менять не знал :dont_know: Звонит мне, я объясняю что еще и счетчик нужно сбросить. Он говорит что не может. Прихожу - стоит МФУ с виду целый, а хозяева еще целый мешочек "лишних" запчастей приносят :shock:
Естественно это на дому седлать трудно. Вот ремонт им и обошелся дороже из-за оч.умелых ручек
Я к вопросу о вздутом электролите - взяли 1000р не за то что электролит поменяли, а за то что ЗНАЛИ что нужно менять
Добавлено: Пт дек 18, 2015 09:48:51
Авин
Bear2011 писал(а):Небольшой оффтоп.
Это как посмотреть, предыдущий ремонт обошолся в три рубля заменой конденсатора, вместо двух ттысяч в СЦ.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 09:58:14
Maykill
вот этот миф про "волшебные кондейки"
которые всему виной и доставляет...
приходить такое тело в мастескую и требует " перепаять конденсаторы"
очень недоволны, когда их посылают пройтись за....й :)
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:06:36
Авин
Maykill писал(а):вот этот миф про "волшебные кондейки"
ЗА чем? И что делать, как сказали проверить напряжение, на одной ........как ее назвать линии нету 5 В.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:13:14
Martin76
Еще на плате процессора на фланце у микросхемы стабилизатора проверьте напряжение.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 11:11:14
Авин
Martin76 писал(а):Еще на плате процессора на фланце у микросхемы стабилизатора проверьте напряжение.
Ой сразу голова кругом))) это на какой плате, что меньшей , или что побольше? просто я так понял процессор на маленькой плате только, да? И если да, ведь 5 В идет с платы питания на плату управления, и 5В уже нет на плате питания, там как понять откуда они должны идти?
Добавлено: Сб дек 19, 2015 20:15:23
musor
ноги+5 там задублированы если на одной нету разьем кабель смотри -может просто на проводке медь сэкономили...
кроме дежурных 5 там есть еще рабочее 12-18в...от него запитан инвертор света оно подается процесором при включении
иногда есть и 3в3 но редко
